Партнер раздела: DreamDim
Чи потрібно якісь документи на прибудований димохід?
Старый 04.03.2013, 08:40   #1
sashaMO
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию Чи потрібно якісь документи на прибудований димохід?
Доброго дня! Підкажіть по такому питанню. Будинок зданий в експлуатацію і готуються документи на приватизацію. Тепер виникла потреба змурувати димохід причому димохід получається ставити тільки зовні будинку тобто біля зовнішньої стіни. Що для цього потрібно? Якісь дозволи проекти...? Не хочеться поставити димохід а потім щоб в якийсь чудовий ранок прийшли і сказали що це у вас за самобуд, платіть типу штраф.
sashaMO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2013, 16:51   #2
Дощ
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,400
Поблагодарили 6,768 раз(а) в 2,423 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
За самобуд навряд чи, але якщо котел газовий то держнагляд не дасть дозвіл якщо на нього не буде проекту і акту відповідності від ліцензованого пічника
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2013, 17:10   #3
sashaMO
Уточність будь ласка проекту (димохода) чи проекту газифікації (наразі йде підготовка документів по газифікації, вибираеємо котел і тому виникла потреба мурувати димохід)?
Просто зараз цікавить питання чи потрібно подавати якісь документи архітекрура, архбуднагаляд тощо... щоб збудувати самостійно димохід із каналами щоб потім не сказали що у мене будинок не відповідає початковому проекту.
Старый 04.03.2013, 18:11   #4
Дощ
Аватар для Дощ
Комин (димохід) газ котла не є самостійним - він складова інженерного обладнання. У архбуд і арх нічого подавати не треба - це не той об’єкт, , у даному випадку він має бути вказаний у проекті газифікації і відповідати нормам спорудження, що контролюється держгазнаглядом
Старый 06.03.2013, 16:49   #5
sashaMO
А таке питаннячко може не по темі даного топіка. Чи можна в якості вентиляційних каналів для газової колонки і котла використати звичанйні отвори в стіні з решітками або скажімо поставити дві звичайні пластикові труби 100 діаметру такі як під каналізацію і вивести їх назовні пау метрів піднявши до підшиви даху (у мене звіс даху десь см 60 виступає від каря стіни)
Старый 12.03.2013, 19:38   #6
Дощ
Аватар для Дощ
Можна, якщо це передбачено проектом, бо не зрозуміло про які вентканали мова - якщо приточні - це одне, а якщо димохід - інше
Старый 13.03.2013, 10:17   #7
sashaMO
Отвори в стіні це мова йде про приточні вентканали типу такі як на кухні потрібно а також для котла і газової колонки. Димохідні канали зрозуміло треба або мурувати або ставити навістні сендвіч труби бо то уже не жарти.
Тобто вентиляцію повітря для колонки і котла можна зробити простенькими?
Старый 13.03.2013, 12:34   #8
Ponochka
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для Ponochka с помощью ICQ
Сообщение от sashaMO Посмотреть сообщение
Нужно вентиляционные каналы делать по всем нормам, выводить их выше конька крыши. Иначе газ у вас никто не примет (проект газификации).
Добавлено через 5 минут
Просто при сдаче объекта газоснабжения в исполнительную документацию вкладываются акты проверки вентиляционных и дымоходных каналов. Да и нормальный проектант в проекте Вам не начертит просто отверстие в стене, а покажет вент. канал по нормам.
Ponochka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +2.
