Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Хочется совета от знающих людей
Старый 04.03.2013, 17:44   #1
ДеСофи
Вы сказали Спасибо: 43
Отправить сообщение для ДеСофи с помощью AIM
По умолчанию Хочется совета от знающих людей
Доброго дня всем форумчанам! Я новичок на Вашем сайте (и на данный момент очень тщательно изучаем его с мужем в свободное от работы время, т.к. появилось огромное желание, а главное - возможность, начать строить свое семейное гнездышко).
История такова, что в "нагрузку" при покупке земельного участка нам досталось ок. 15 штук керамзитобетонных стеновых панелей 1,0*6,0*0,3 и вот думаем как бы их рационально использовать при строительстве. Первая мысль, возникшая глядя на все это "добро" - использовать их в качестве ленточного фундамента. Наша предварительная технология возведения фундамента выглядит следующим образом:
1. обработать поверхности плит битумной мастикой в 2-3 слоя (много это или мало - пока не знаю);
2. установить их в предварительно подготовленный котлован на нужной глубине заложения ( с уже уложенными на дно геотекстильным полотном и песчано-щебеночной подушкой);
3. приварить закладные детали установленных плит;
4. залить по верху фундамента армопояс 15-20 см;
5. сделать наружное утепление фундамента и сделать обратную засыпку (но вот читала, что нужно еще устроить глиняный замок, поэтому и его сделаем)
6. на армопояс укладываем или еврорубероид или мажем все туже битумную мастику в 2-3 слоя и начинаем возводить коробку из газобетона.
Пока это единственная здравая мысль, которая нам пришла в голову, но хотелось бы услышать еще Ваше мнение, т.к. на просторах интернета я не смогла выяснить, возможно ли вообще использовать эти плиты в качестве фундамента или если есть варианты как эти плиты еще можно использовать, приму с удовольствием Ваш совет к сведению.
ДеСофи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2013, 17:51   #2
Drosselbeere
Вы сказали Спасибо: 799
Поблагодарили 963 раз(а) в 716 сообщениях
Сообщение от ДеСофи Посмотреть сообщение
по назначению)))
Drosselbeere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Drosselbeere за это полезное сообщение:
ДеСофи (05.03.2013)
Старый 04.03.2013, 23:41   #3
prazdnikof
Аватар для prazdnikof
Вы сказали Спасибо: 816
Поблагодарили 1,372 раз(а) в 789 сообщениях
Отправить сообщение для prazdnikof с помощью AIM
"Такое" для фундаментов не совсем то, разве что для сарая.
Думайте как и из чего дом строить, а не куда блоки воткнуть, прийдёт время и им найдётся место.
prazdnikof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо prazdnikof за это полезное сообщение:
ДеСофи (05.03.2013)
Старый 05.03.2013, 22:51   #4
Golos
Аватар для Golos
Вы сказали Спасибо: 1,796
Поблагодарили 2,314 раз(а) в 985 сообщениях
Продайте или подарите нуждающимся. Несущая способность этих изделий не будет соответствовать расчетам конструктора, гидроизоляция все равно не защитит их от намокания, и быть уверенными, что при постоянном намокании керамзит не потяряет свойств и не изменит характеристик - я бы не стал.
Golos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Golos за это полезное сообщение:
Propeller (05.03.2013), ДеСофи (06.03.2013)
Старый 07.03.2013, 16:50   #5
biz-kiev
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 357 раз(а) в 246 сообщениях
Отправить сообщение для biz-kiev с помощью ICQ Отправить сообщение для biz-kiev с помощью AIM
можно на полы 1эт использовать, на ГИ. если проект позволит.
biz-kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2013, 19:51   #6
cross89
Аватар для cross89
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 373 раз(а) в 131 сообщениях
Сообщение от prazdnikof Посмотреть сообщение
Согласен с prazdnikof, при постройке дома нужно все и всегда и может пригодиться в самый неожиданный момент. Фундамент из них делать не стоит, а вот пол первого этажа оч даже получиться,предварительно сделав песчаную отсыпку и гидроизоляцию.
Ну для сарая то для сарая, но и для гараже тоже вполне.
cross89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо cross89 за это полезное сообщение:
ДеСофи (11.03.2013)
Старый 07.03.2013, 22:32   #7
prazdnikof
Мне попались среди бу ФБС именно керамзитные, разглядел только после выгрузки и расчёта с продавцом, в итоге они пошли под гараж.
Старый 07.03.2013, 22:57   #8
Drosselbeere
Сообщение от Drosselbeere Посмотреть сообщение
по назначению)))
напишу еще раз. не наю какой будет проект, но я бы использовал по назначению, что мешает их заложить в кладку? главное не использовал в цоколе и особенно в земле, хоть вы и разработали целый комплекс по защите, но не учли будет от него толк, а так же цена вопроса.
Еще панели можно использовать на гараж, отличный материал )))
а так самый лучший совет
Сообщение от Golos Посмотреть сообщение
ДеСофи (11.03.2013)
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +2.
