Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Прошу совета по фундаменту
Старый 04.03.2013, 19:24   #1
Fragik
По умолчанию Прошу совета по фундаменту
Всем доброго времени суток.
В скором времени планирую начинать строить дом на 280 кв.м. будет двухэтажный, одно перекрытие (заливное), так как крану нету возможности повернуть стрелу. На втором этаже сразу крыша пойдет.
Дом планируется из колонн и заполнение ракушечником в камень (38 см). На участке будет расположен вот так.
С торца и вдоль большей части это общий балкон на втором этаже.
Первое с чем столкнулся - это фундамент.
Почва - чернозем остаточно карбонатный до 80-100 см, после идут дерново-карбонатные почвы, более плотные. Геологию не делал, по образованию географ и 20 профилей грунтов так точно выкопал))))
Глубина промерзания грунта для нашего региона не более 60 см.
Грунтовые воды на уровне -8 метров, мерил по колодцу в соседнем дворе.
Фундамент планирую делать следующим образом:
Извиняюсь за чертеж от руки и непропорциональность!
От уровня земли фундамент будет выходить на 50 см. Буду еще поднимать весь двор на 20 см.
Прошу вашего совета и мнения все ли я правильно сделал, может есть какие пожелания?? Сильно только не пинайте.
Fragik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2013, 19:37   #2
Drosselbeere
Вы сказали Спасибо: 804
Поблагодарили 965 раз(а) в 718 сообщениях
Fragik,что то вы перемудрили, есть большая кучка вопросов...
1. место строительства
2. после ответа на первый, грунты
3. где планировка и разрез
4. опечатка арматура 120
5. почему бутобетон именно 800
6. зачем вертикальная гидроизоляция
7. ...
тяжело что либо рекомендовать, можем только пожурить
Drosselbeere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2013, 22:51   #3
Fragik
Drosselbeere отвечу по порядку
1. Симферополь, частный сектор
2. Грунт - глинистого типа. Супесь или суглинок пока сказать не могу, надо будет покатать из них колбаски и шарики, тогда уже скажу точно.
3. Планировка и разрез, правда не знаю это ли вы имели ввиду
4. Да опечатка, арматура 12 мм
5. Исходил из того, что ширина ковша трактора 70 см и плюс 10 см на погрешность от ковша. Вот и получил 80 см и с опалубкой проще работать, будет место для работы.
6. Тут у меня сработало "а на картинках вот так" . Горизонтальная гидроизоляция я понимаю нужна, а вертикальная? Ею можно пренебречь?
Рад любой здравой критики, потому что в строительство пока что ноль или из серии "бабка возле подъезда сказала".
По всей стройке отписываюсь тут:
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...d.php?t=121511
Старый 13.03.2013, 22:28   #4
майор
Вы сказали Спасибо: 2
насколько я начитался на этом форуме - нужна и вертикальная и горизонтальная изоляция фундамента...да и так "книжка пишет"
майор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2013, 22:00   #5
Fragik
Решив подойти к делу более серьезно. Вырыл шурф. Взял пробы грунта, сходил на свой любимый факультет в лабораторию почвоведения (географ по образованию). Итого что есть по данным.
Для расчетов использовал эту статью (ссылка устарела)
1. Грунт - глина. Расчетное сопротивление грунта равно 27 т/кв.м.
2. Глубина промерзания грунта 70 см.
3. Уровень грунтовых очень низкий (8 м, в период паводков 3-4 м)
4. Вес дома составит 1290 тонн
5. Величина удельного давления дома на подошвенный грунт равна 17,5 т/кв.м
Т.е. получается у меня запас от расчетного (27-17,5=9,5) при ширине ленты 70 см.
Ленту (до уровня земли) буду заливать без опалубки, в бетон планирую добавлять добавки для повышения гидроизоляции. Кто что использовал?? Может посоветуете?
Цоколь уже планирую заливать без всяких добавок.
Последний раз редактировалось Fragik; 17.03.2013 в 23:34.
Старый 17.03.2013, 22:03   #6
Drosselbeere
Fragik,вы уж извините но вы снова рисуете какую то ересь а не фундамент, особенно армирование.
Старый 17.03.2013, 22:06   #7
Fragik
Drosselbeere Если не затруднит, а ткните что не так?
Для заливки использую бетон и бут как заполнитель
Старый 18.03.2013, 08:09   #8
NikolayII
Вы сказали Спасибо: 161
Поблагодарили 131 раз(а) в 72 сообщениях
Отправить сообщение для NikolayII с помощью AIM
Ви мене вибачте, але це здається на якийсь комічний розвод...
Наскільки я бачу, це багатоквартирний будинок який навіть по новим правилам Вам не дозволять будувати самому, тільки через підрядника і тільки при наявності проекту. тоді чого Ви самі собі і іншим голову морочите? Я впевнений, що в Сімферополі є архітектори-конструктори
Фундамент взагалі сама важлива частина конструкції будинку, тим більше довжина якого майже 40 метрів
А тепер по конструктиву, як на мене то підсипка щебнем і пісочком це величезний анахронізм, Вам потрібно поставити бетонний фундамент на материковий грунт, а Ви насипаєте туди не рідний грунт (пісок) і камінь, який з часом вимиється а камінь всерівно втрамбується (потоне) сильніше і глибше ніж при ручній трамбовці(тільки це ІМХО, не коментуйте) а всерівно навантаження буде тримати БЕТОН а не камінчики знизу. а після просідання камінчиків, це зайве навантаження на фундамент.
Далі, основа з бутобетону також не ах сильна і дешева, краще в ній (в пятці) зробіть армокаркас (можливо з більшої арматури) і залийте бетоном а наверх цього можете навіть поставити блоки ФБС, навіть якщо кран не розвернеться є маніпулятори, зате Ви зекономите на опалубці і арматурі, а поверх блоків можна і треба залити гарненький армопояс з армуванням 12 арматурою і висотою 25-30 см.
Такий фундамент вже більше схожий на те, що у більшості форумчан зроблено архітекторами.
Але моя порада, зробіть хоча б проект!!!
NikolayII вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2013, 11:38   #9
Fragik
NikolayIIпочему же это не шутка. Это действительно будет 2-х этажный дом на 8 квартир общежитского типа с 2 кухнями. Сдаваться в эксплуатацию будет все равно как жилой дом. Вопрос оформления - это уже другой вопрос. Проект есть, но не делали архитектуры и расчета нагрузок. Дойти до плотного грунта, не получится, территория пойма древней реки до твердого грунта метра 4, а то и больше.
Старый 18.03.2013, 17:23   #10
NikolayII
Сообщение от Fragik Посмотреть сообщение
NikolayIIСдаваться в эксплуатацию будет все равно как жилой дом. Вопрос оформления - это уже другой вопрос.
Це питання саме важливе, адже правила дорожнього руху вигадали не від балди а вони написані на крові...
Так само і тут, якщо Ви хочете НЕ ДОВЕДИ ГОСПОДИ!!! поповнити ряди надзвичайних новин у розділі "завалився аварійний будинок збудований без дотримання буд.правил" то рухайтесь у тому ж напрямку.
Але запам'ятайте, Ви будете нести персональну відповідальність за все, що наробите.
Тоді це не проект а просто накреслений план, те, що Ви хочете бачити, а проект включає в себе як мінімум креслення фундаменту, кладочний план поверхів, і т.д.
Тим більше, це напевно складні геологічні умови, ОТЯМТЕСЬ!!! і зверніться до спеціалістів, а не намагайтесь знайти відповідальне рішення на форумі.
Ось коли Вам спеціалісти видадуть хоч би якісь креслення які повинні робитись на основі геології, тоді можна викласти їх на обговорення, в такому випадку це буде вже більш правильно.
Старый 08.04.2013, 22:33   #11
prazdnikof
Аватар для prazdnikof
Вы сказали Спасибо: 816
Поблагодарили 1,372 раз(а) в 789 сообщениях
Отправить сообщение для prazdnikof с помощью AIM
Причём тут термоблоки и реклама?
Модераторы, а-у-у-у-у....
prazdnikof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +2.
