Монолитный дом на каркасе из металопрофиля
Старый 04.03.2013, 18:26   #1
Star1111
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для Star1111 с помощью AIM
По умолчанию Монолитный дом на каркасе из металопрофиля
Видел у себя в городе (Кировоград)
уже два дома по следующей технологии
1. Делается каркас из металлопрофиля (практически произвольной формы.
2. Ошивается внутри и снаружи гипсокартоном который служит опалубкой
3 Заливается бетоном (наверное внутрь арматура).
4 наружная опалубка снимается (внутренняя это готовые стены из гипсокартона).
5 Вставляются окна, двери
6 снаружи утепление и сайдинг
Получается довольно быстро (со стороны)
На форуме не не могу найти описание, у кого есть опыт строительства по такой технологии?
Star1111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2013, 19:14   #2
Александр2008_111
Аватар для Александр2008_111
Вы сказали Спасибо: 70
Поблагодарили 167 раз(а) в 75 сообщениях
Сообщение от Star1111 Посмотреть сообщение
Я такої технології не бачив, але мені здається нелогічним робити металевий каркас а потім з/б стіни, тобто металевий каркас і залізобетон є несівними конструкціями, які виконують одну і ту ж функцію.
Саме більше дивує використання гіпсокартону як опалубки, для мене це фантастика!
Александр2008_111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2013, 08:15   #3
Star1111
Сообщение от Александр2008_111 Посмотреть сообщение
2-а таких дома видел лично.
Каркас там не несущий, а сделан из профиля который используется для гипсокартона, заливается судя по всему постепенно, для зашиты от влаги при заливке используется полиэтилен, а снаружи ОСБ которое по мере заливки передвигается, внутренний гипсокартон остается на месте, расстояние между профилями где то 50 см (на глаз) может внутри какие распорки ставят. К сожалению сам процесс заливки не видел. (просто стройка в таком районе в котором бываю изредка, поэтому наблюдал по стадиям, сначала стоит каркас из легкого профиля потом смотрю обшит изнутри гипсокартоном, потом смотрю уже частично залитые стены, Потом готовая коробка все довольно быстро).
Что неужели никто не знаком с такой технологией?
Старый 05.03.2013, 20:38   #4
Newww
Аватар для Newww
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 103 раз(а) в 57 сообщениях
ИМХО эта технология называется "я тебя слепила из то что было".
Чисто умозрительные размышления :
Стоять-то оно будет, а вот как долго вопрос открытый.
Хотя бетоний штука вообще-то долговечная.
а вот как себя поведёт такое армирование - я не в курсе.
Всё ж таки профиль для ГКЛ не есть арматура, рассчитанная и уложенная по
определённой технологии и согласно расчёту прочности.
И не профильный прокат.
Однако почему бы и нет ?
Если несъёмная опалубка из профлиста работает как арматура в растянутых зонах перекрытий на ура,
то почему не работать пусть тонкому, но всё ж железному профилю
если в нужных местах его расположить.
Интересно что скажут конструкторы-практики ?
пысы мне доводилось делать из ГКЛ-профиля каркасы для довольно больших
гипсовых моделей скульптур. Но срок жизни этих моделей был пару месяцев.
Последний раз редактировалось Newww; 05.03.2013 в 21:07.
Newww вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Newww за это полезное сообщение:
Старый 05.03.2013, 21:56   #5
вторик
Аватар для вторик
Вы сказали Спасибо: 155
Поблагодарили 367 раз(а) в 248 сообщениях
12 профиль можно использовать как каркас. без всякого бетона, токо не гипсом а осб плитами обшивается. сип панель типа.
вторик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2013, 22:36   #6
Drosselbeere
Вы сказали Спасибо: 869
Поблагодарили 1,026 раз(а) в 756 сообщениях
Сообщение от Newww Посмотреть сообщение
одна мысль напрашивается, товарищ Star1111,что то не досмотрел
Drosselbeere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2013, 05:18   #7
vickov
Аватар для vickov
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 332 раз(а) в 260 сообщениях
А заливается пенополистиролбетоном...
vickov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2013, 09:00   #8
Star1111
Сообщение от Drosselbeere Посмотреть сообщение
Не спорю может и не досмотрел
но основные моменты именно таковы, как описано поскольку наблюдал процесс поэтапно.
если предоставится возможность и буду в том районе может получится пообщаться с хозяином, тогда расскажу подробнее.
Сообщение от Newww;
арматура там внутри закладывается а каркас из профиля только для опалубки (после заливки даже виден снаружи)
повторяю что 2 таких дома успешно стоят и впечатления ненадежных не производят.
Старый 06.03.2013, 09:44   #9
Newww
Аватар для Newww
Ну в первом сообщении вы писали "наверное закладывается" отсюда и размышления.
А так - железобетоний он и в Африке железобетоний.
Старый 06.03.2013, 09:52   #10
Star1111
Написал "наверное" потому что не помню точно видел я эту заложенную арматуру или нет дело было в прошлом году, сейчас вспоминаю вроде была, и скорее всего не могла не быть.
Тогда не очень интересовался, вроде было не к чему, а сейчас задумался может использовать такую технологию для гаража.
Старый 06.03.2013, 10:04   #11
Александр2008_111
Мені здається простіше і дешевше побудувати Ваш гараж за перевіреною часом технологією з газоблока, шлакоблока або ракушняка ніж за сумнівною технологією про яку Ви говорите.
Этот пользователь сказал Спасибо Александр2008_111 за это полезное сообщение:
seyvalter (10.04.2013)
Старый 06.03.2013, 10:06   #12
Drosselbeere
Star1111, не оправданое решение, осоьенно для гаража, не могу понять чем вам так пригляделась данная технология
Старый 06.03.2013, 10:39   #13
Star1111
Я думаю нельзя утверждать однозначно не уточнив нюансы и не просчитав затраты.
Сообщение от [URL="http://www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=33983"
Александр2008_111[/URL];]сумнівною технологією
Сомнительной она была если бы была чисто теоретической, а так
люди построили 2-а двухэтажных дома причем очень быстро. Минус внутренняя отделка 100%.
выходит она не "сомнительная" а "опробованная".
Старый 06.03.2013, 10:53   #14
Александр2008_111
Сумнівна вона з Вашої розповіді. Там є якийсь секрет про який Ви не знаєте - гіпсокартон не може бути опалубкою.
Старый 06.03.2013, 11:04   #15
Star1111
Правильно. Если бы я знал в чем секрет то и на форуме не задавал бы вопросов, а насчет гипсокартона, то смотря как заливать, если сразу 3 м то наверное нет а если по 50 см то еще вопрос хотя секрет наверняка есть.
Старый 06.03.2013, 11:13   #16
Drosselbeere
Star1111,сделайте фото, что бы можно было понять)))
Старый 06.03.2013, 11:19   #17
Star1111
Фото мало что даст потому что 1 дом уже под сайдингом,
а другой полностью залит только профиль проступает снаружи.
Фото нужно было делать поэтапно. Может будут еще строить тогда сделаю.
Старый 06.03.2013, 11:21   #18
Drosselbeere
Star1111, сделайте фото того что построино без сайдинга
Старый 09.04.2013, 23:48   #19
Автоматчик
Вы сказали Спасибо: 3,984
Поблагодарили 1,737 раз(а) в 424 сообщениях
Отправить сообщение для Автоматчик с помощью AIM
Star1111, я тоже кировоградец, поднимал подобную тему, вот ссылка на тему с фотографиями: www.stroimdom.com.ua/forum/sh...64#post1850764
Этапов строительства не видел, больше в том районе города не бывал, купил участок в другом районе.Тема для меня всё еще интересна, с проектом наконец определились, теперь думаю из чего строить, работа сидячая, хочется максимально приложить СВОИ, почти не имеющие опыта строительства руки...
Автоматчик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2013, 00:18   #20
seyvalter
Вы сказали Спасибо: 1,448
Поблагодарили 917 раз(а) в 574 сообщениях
Отправить сообщение для seyvalter с помощью AIM
Ой-Вей..... люди-люди.... шо ж ви різною хе...ю займаєтесь? питання тільки у тому щоб "стояло" - чи ви там якось і жити збираєтесь? бетон це синонім слова сирість - якщо і лити бетонні стіни - то теплоізоляцію робити і ззовні і з середини - що з успіхом використовують у тих же термоблоках. Це перше. Друге - по поводу "прикласти руки" - якщо робити самостійно - то ви не лише прикладете руки - але і протягнете ноги (кажу з висоти досвіду вже завершаного будівництва) - прикладіть руки до самостійної заливкі хочаб ФУНДАМЕНТУ - і думаю що на вашу спину вистачить, ви просто неуявляєте скільки важить відро бетону - і як весело тягати їх весь день тижнями - у тому числі і на другий поверх.... Третье -про внутрянку - після того як у ГІПСОКАРТОННУ опалубку залили БЕТОН - той гіпсокартон треба знову обшивати гіпсокартоном - бо він просто розкисне - видується- потріскає. Ну недружить гіпс з вологою. І четверте - нащо вам той гемор? ви будинок будуєте чи другий "Вольфшанце"? Вас бомбити будуть? В житті неповірю що ця вся біда вийде по результату дешевша ніж той же газоблок і це при тому що будинок з газоблока набагато легший і тепліший (порівняйте для початку ціну на куб газоблока і куб бетону і додайте до бетону ще добрий кілометр арматури і опалубку з ГКЛ). І про швидкість теж не розповідайте - Що з газоблока максимум 1 метр кладкі в день (більше неможна бо свіжу кладку під навантаженням поведе) - так і з бетону не більше метру (більша нестабільна масса просто розірве ту нещасну гіпсову опалубку) - але на бЕТОН ще треба опалубку монтувати і арматуру вязати - тим часом як газоблоком маж і клади.
seyvalter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо seyvalter за это полезное сообщение:
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +2.
