Партнер раздела: UDK
Строим по новым технологиям(...межэтажное перекрытие вручную)
Старый 12.12.2008, 11:11   #1
BREGO
По умолчанию Строим по новым технологиям(...межэтажное перекрытие вручную)
Хочу всем посоветывать продукцию от отечественного производителя-фундаментные блочки(380*240*120) вес 25 кг,стеновой керамзито-бетонный блок(500*300*240)-легко монтируемый,екологически чистый,вес 19 кг и межэтажное сборно-монолитное перекрытие "ТЕРИВА",которое облегчает конструкцию до 2-х раз и монтируется вручную.Данное перекрытие позваляет уйти от многих привязок в момент монтажа-очень УДОБНО и быстро.
Вся продукция "БРЕГО"-позволяет уменьшить общие затраты на строительство.....
Можно подробнее посмотреть на www.brego.com.ua
BREGO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2008, 13:37   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,642 раз(а) в 1,363 сообщениях
Вы бы лучше по подробнее написали про стеновые блоки (с Терривой сталкивались). Какова геометрия, на клей или раствор, что вкладывается в пустоты, требуется ли допутепление, если да то сколько, цена одного блока, цена квадратного метра кладки под чистовую отделку и т.д.
Да, и почему на сайте в разделе галерея фото только перекрытия уложенного на газобетон, что не покупают стеновые блоки?
И почему перекрытие Террива обходится дороже монолита или пустотных плит?
Старый 14.01.2009, 11:17   #3
BREGO
Если по технологии монтирывать перекрытие "ТЕРИВА",то ни как не выйдет дороже стандартных решений.Перекрытие очень удобное в монтаже и имеет множество преемуществ!!!!!!
Керамзитовые блоки как и множество стенового материала на нашем рынке нуждается в утеплении(с внешней стороны обшить пенополистиролем(пенопластом)-100мм).Внутренее пространство блока не нуждается в заполнителе,это уменьшает собственный вес и -звуко,-теплоизоляция.
Стеновой керамзитовый блок имеет высокие технические характеристики!!!!!!
Старый 14.01.2009, 11:30   #4
AНДРЮША
Не прошло и пол года.
Старый 15.01.2009, 18:42   #5
allexx
Вы сказали Спасибо: 161
Поблагодарили 63 раз(а) в 44 сообщениях
По умолчанию Терива
Простите, а почем нынче перекрытия за квадрат и можете ли Вы привести сравнительный анализ Терива vs "обычный" монолит - по прочности и выдерживанию нагрузок?
Также: можно ли использовать "Териву" при строительстве из кирпича?
Спасибо!
allexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2009, 19:18   #6
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,256
Поблагодарили 20,956 раз(а) в 6,762 сообщениях
Сообщение от BREGO Посмотреть сообщение
Лично просчитывал у Вас в начале осени. Получилось дороже стандартных панелей на 10%.
Вроде как не много, но это без учета слоя бетона и работы
Старый 22.06.2010, 23:19   #7
jonchi
Guest
Сообщений: n/a
Хотелось бы получить информацию по керамзитовых блоках, если кто использовал при строительстве, в плане сейсмостойкости, хрупкости, необходимости армирования, дополнительного утепления, сравнительной стоимости с иными материалами.
Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +2.
