Партнер раздела: Metrotile
Покритикуйте идею по перголе
Старый 05.03.2013, 22:28   #1
blacktigra
Аватар для blacktigra
Вы сказали Спасибо: 1,170
Поблагодарили 3,713 раз(а) в 1,748 сообщениях
По умолчанию Покритикуйте идею по перголе
Всем привет.
Покритикуйте решение с примыканием навеса для террасы.
Решил что на террасой навес должен быть свето-проницаемым, скорее всего это будет пергола крытая поликарбонатом. Дом одноэтажный, угол наклона кровли 35 градусов. Если продлевать скат кровли, то получится не фонтан. Располагать навес выше ската кровли тоже не хочется, ниже - слишком низкий навес.
В моем решении смущает укороченный свес - делать ли там водосточный лоток, или нет. Материал кровли - крашеный шифер.
В голове крутится идея с маркизой, но она дороговата, да и может не влезть под скат кровли на желаемой высоте.
Флудить можно.
blacktigra на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2013, 09:51   #2
sandrogor
Вы сказали Спасибо: 67
Поблагодарили 75 раз(а) в 52 сообщениях
Сообщение от blacktigra Посмотреть сообщение
Свес реально короткий. Вода будет заливать стену и пытаццо течь под фундамент. ИМХО, не самый лучший вариант.
Если под свес запихнуть получается низко, то поставьте тупо рядом всю конструкцию перголы на 4 столба.
Да, тока заметил что накрываете поликарбонатом...
Во первых солнце реально будет припекать. Я бы что то непрозрачное делал. И наверно таки лучче переделать этот кусочек кровли типа как то так. А на стык вашей конструкции и старой кровли можно какую то полосу примыкания прифигачить как в ендовах.
sandrogor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2013, 19:35   #3
blacktigra
Сообщение от sandrogor Посмотреть сообщение
Вложение 255730
Кровля не старая, дом только проектируется. т.е. пока еще есть возможность сделать правильно и эстетично.
Делать примыкание как на картинке не хочется, т.к. скат у перголы под малым углом, боюсь будет вода зализываться под полосу примыкания. Морочиться с герметиками неохота.
От солнца можно защититься подвесными тканными маркизами, или сделать что-то вроде как на картинке:
Солнце не проблема. Будет припекать - встали и пошли в дом, а если на улице зной, то не спасет даже непрозрачый навес.
Зато зимой окно не будет в тени. Короче с поликарбонатом вопрос решен. Может будет вместо него стекло.
Старый 07.03.2013, 11:06   #4
Niklson
Вы сказали Спасибо: 184
Поблагодарили 361 раз(а) в 198 сообщениях
Совершенно правильно смущает. На мой взгляд, самым правильным решением будет не укорачивать свес, сделать его одинаковым по всему дому и обойти водосточной системой по периметру.
Если оставите укороченный свес, то с него обязательно нужно будет ловить воду желобом, иначе половина воды с этого ската будет у Вас на стене и на крыльце. Если ставить желоб, на него надо сделать отдельную воронку, и на фасаде появится водосточная труба. Как ее пропустить через стеклопакет?
Можно эту воронку не ставить, а воду из желоба пустить в нижние желоба. Но это сомнительно с точки зрения архитектуры и надежности водосточной системы. Вот такие вот мысли.
Niklson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Niklson за это полезное сообщение:
blacktigra (07.03.2013)
Старый 07.03.2013, 11:11   #5
blacktigra
Сообщение от Niklson Посмотреть сообщение
Да, мысли тоже крутятся в этом направлении...
Тогда придется или опускать уровень террасы, или поднимать уровень всей кровли. Второе, наверное, будет проще, но появится ступенька.
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +2.
