Партнер раздела: HAGER
Покритикуйте эл. щиток
Старый 05.03.2013, 23:00   #1
min_ua
Вы сказали Спасибо: 4
По умолчанию Покритикуйте эл. щиток
Покритикуйте, пожалуйста, эл. щиток.
Щиток расположен в коридоре. Счетчик расположен в этом же щитке. В подъезде нет ни счетчика ни каких либо автоматов. Дом 1928 года постройки.
Меняется вся проводка. Все разводится одескабелем ВВГнг 3х2,5, освещение и вентиляция ВВГнг 3х1,5.
Комутационных коробок нет. В каждую комнату заводится по две линии, вся комутация будет в подрозетниках.
В кухню зашло две отдельных линии на пмм и духовку, и 3 линии на 5 груп розеток.
Прикинул схему щитка и ужаснулся - нужен ящик на 48 мест.
Наверное слишком избыточно получается.
Может есть более оптимальный вариант?
min_ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2013, 08:33   #2
Olenevod
Аватар для Olenevod
Вы сказали Спасибо: 2,309
Поблагодарили 5,884 раз(а) в 2,402 сообщениях
У Вас автоматная фабрика?
Количество автоматов = количеству УЗО, в чем смысл лишних?
Olenevod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2013, 09:09   #3
HagerKVT
Аватар для HagerKVT
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 193 раз(а) в 149 сообщениях
Отправить сообщение для HagerKVT с помощью AIM
Та вроде по количеству УЗО нормально. Единственное на ванную и на стиралку нужно поставить УЗО с током утечки 10 мА.
И по автоматам на освещение, оставил бы 3 шт.
1-Комнаты,
2-Кухня+коридор
3-Ванная+туалет
HagerKVT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2013, 09:11   #4
karapuz74
Аватар для karapuz74
Вы сказали Спасибо: 594
Поблагодарили 3,064 раз(а) в 932 сообщениях
и еще...Сдвоенные 40а автоматы зачем? Промежуточные автоматы получаются. Лишние они в схеме.
На гребенку сажаете все УЗО.
ЗУБР через контактор включайте.
Дому 80 лет. Вы думаете, Вашу мощность подъездная проводка потянет? Может в щитовую новый кабель?
karapuz74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2013, 19:44   #5
min_ua
Сообщение от Olenevod Посмотреть сообщение
Там 6 УЗО на схеме, одно из которых входное с задержкой (защита от пожара). В подъезде места под входные/ограничивающие автоматы/УЗО и щетчик не предусмотрено - я так понимаю все это необходимо установить в квартире?
Как ограничивающий думаю использовать двухполюсный, чтоб при полном отключении отключать с нулем вместе.
Старый 06.03.2013, 20:05   #6
Olenevod
Аватар для Olenevod
Узо то хватит. 6 УЗО и ставте 6 автоматов. Зачем больше?
Старый 06.03.2013, 20:16   #7
min_ua
Сообщение от karapuz74 Посмотреть сообщение
Так и думал все на гребенку посадить.
Зубр посмотрел на 40А, думаете нужен контактор?
Если всю проводку в квартире по максимуму нагрузить то подъездная проводка сгорит, согласен. С кабелем в квартире я, конечно, перестраховался.
Я сейчас живу в 4х комнатной квартире, в которой стоит четыре 25А автомата на все.
На кухню заведен 2х1,5 ВВГ и на нем стиралка, микроволновка, электрочайник, холодильник, розетки кухни и освещение.
Все работает уже лет 10. В разводной коробке монолит.
Автоматы от замыкания спасают, но защиту провода не обеспечивают.
Добавлено через 8 минут
Предложите, как объединить линии на эти 6 автоматов.
Если все освещение повесить на 1 автомат, то в случае какого либо замыкания гаснет весь свет. Неудобно. С другой стороны что в люстре замкнуть может?
Вентиляцию тоже на освещение повесить? На вентиляцию у меня лежит кабель 3х1,5 на 16А автомат я его повесть не могу, т.к. 16А автомат не обеспечит защиту проводу 3х1,5.
Впринципе все остальное разведено одинаковым кабелем. Как их лучше объединить?
Старый 06.03.2013, 21:44   #8
min_ua
Немного изменил.
Теперь влазит в 36 местный.
На самом деле щиток получается 24 местный, просто 12 мест занимает счетчик, ограничитель, входные УЗО и автомат, то что у всех стоит в подъезде.
Старый 07.03.2013, 07:55   #9
Olenevod
Аватар для Olenevod
Со светом правильно поступили. Я у себя оставляю на свет 2 автомата- коридор и комнаты. Либо там, либо там свет останется. Коротнуть в люстре вряд ли, а вот лампочка при сгорании иногда вышибает.
А вот в чем смысл отделения освещения в ванной? На комнаты ее.
Под розетки идет 4 АВ - лишнее. Я б оставил 2 в шахматном порядке, чтоб если что то делать, можно было один отключить, а из соседней комнаты удлинителем работать.
Если нужно еще ужаться: взять линию освещения коридора, повесить ее на УЗО и ее же кинуть на балкон(освещение и розетки).
Старый 07.03.2013, 11:14   #10
proekt-montag
Аватар для proekt-montag
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 84 раз(а) в 26 сообщениях
min_ua, прежде всего необходимо узнать какое сечение вводного кабеля. Исходя из этого мы сможем узнать его пропускную способность и поставить макс. возможный автоматический выключатель для того чтобы не спалить кабель.
Замечания по схеме:
1. Реле напряжения ставится после вводного автомата, чтобы была возможность его заменить отключив вводным автоматом напряжение.
2. не вижу смысла ставить доп. УЗО на отходящие группы, если в голове уже стоит УЗО. Мое предложение вводной автомат ставить обычный а УЗО на отходящие линии оставить согласно схемы.
3. Завышены номиналы автоматов. Опять же необходимо знать питающий кабель. Но я бы понизил на порядок все УЗО.
4. Двухполюсный автомат не нужен, Вы в голове поставили 63А а потом за ним сразу же 40А. Это тоже самое что дозатор на бутылке водки .
На скорую руку набросал Вашу схему. любой щитовик соберет щит по ней. Если интересно могу подкоректировать ее чтобы не переплачивать за завышенные номиналы автоматов и ненужные УЗО.Пишите в личку или по тел. в профайле
Тип файла: pdf Схема для сайта-Model.pdf (91.6 Кб, 87 просмотров)
proekt-montag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2013, 11:40   #11
HagerKVT
Аватар для HagerKVT
Сообщение от proekt-montag Посмотреть сообщение
Замечания по схеме:
1. Реле напряжения можно заменить отключив вводной автомат который стоит в коридоре рядом со счётчиком. Его номинал конечно надо то же уточнить.
2. На линии УЗО ставить однозначно. А общее защищает уже не человека, а кабель поэтому ставить желательно, хотя и не обязательно и лучше на ток утечки 300мА.
3. Номиналы автоматов не завышены 16А на кабель 3х2,5, и 10А на кабель 3х1,5 это правильный подбор номиналов. Разве что на освещение поставить на 6А, но я б оставил так.
Вопрос остаётся только по вводному кабелю и вводному автомату.
Номиналы УЗО конечно можно понизить до 25А, но хуже от того что УЗО на 40 А не будет однозначно.
Тем более они в одну цену, так что экономии не будет.
4. Двухполюсный нужен. И в голове стоит на 63А противопожарное УЗО, а не автомат. УЗО выбирается номинало равным или выше чем стоящий за ним автомат, так что всё правильно.
Старый 07.03.2013, 12:06   #12
proekt-montag
Сообщение от HagerKVT Посмотреть сообщение
1. хм... я так понял коридор это коридор квартиры? написано же в подъезде нет ничего. В таком случае согласен. но зачем тогда ставить дублирующий счетчик? со схемы его нужно убрать.
2. на линии обязательно никто не спорит, и исключительно 30мА! ) посмотрите приложенную схему. А вот в голову нет смысла.
3. номиналы автоматов завышены потому что не учтен коэфициент использования, все одновременно никогда работать не будет. Хуже не будет но смысл переплачивать? Да, кстати, на 40А автомат отходящий кабель необходимо ложить уже 6мм2. )))
Не согласен по поводу номиналов автоматов для кабелей! на медный кабель 3х1,5 спокойно можно ставить автомат 16А, а на 3х2,5 - 25А. согласно ГОСТа16442-80.
4. Обоснуйте установку 2п автомата пожалуйста.
Пожарное УЗО? Хозяин-барин, как говорится любой каприз за Ваши деньги , но я не вижу смысла, он по сути будет защищать только линию освещения т.к. на все остальное стоят свои УЗО с т.о. 30мА. А нормы разрешают на освещение ставить обычные автоматы.
Старый 07.03.2013, 12:32   #13
Всеволодович
Вы сказали Спасибо: 2,033
Поблагодарили 1,758 раз(а) в 445 сообщениях
Отправить сообщение для Всеволодович с помощью AIM
Я не специалист, и на истину в последней инстанции не претендую. Но на мой взгляд защищать необходимо слабое звено в сети. В обычной сети слабые звенья это розетки 16 А, и выключатели 10 А, розетка для поверхности электрической 40 А. Исходя из этого и ставить автоматы.
На моей прошлой работе, был пожар из за 25 А предохранителя. Навтыкали в удлинитель всего. но потребление видимо до 25 А не дотянуло. И автомат не выбило. Розетка загорелась. Да не было противопожарного УЗО. Возможно розетка хреновая. Но все же факт, остается фактом.
Всеволодович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2013, 12:42   #14
proekt-montag
Сообщение от Всеволодович Посмотреть сообщение
Это как раз тот случай когда выбрано не правильное сочетание кабель-автомат. У Вас возможно был кабель 3х1.5 при автомате 25А. или банально неисправен авт. выключатель. Автомат должен защищать кабель от перенагрузки и от КЗ!
Кстати в данном случае может быть подобный инцидент тьху-тьху-тьху, если не узнать сечение вводного кабеля и не сделать соответственные выводы.
Старый 07.03.2013, 12:45   #15
Всеволодович
Нет, кабель там был 2,5 квадрата. После пожара было хорошо видно что пожар начался от розетки. Кабель в стене особо не пострадал. Розетку чуть сместили и пользовались потом.
Кабель сейчас редко кто на розетки полторашку ставит. А 2,5 квадрата легко потянет до 5 кВт. мощности. А вот розетка 5 кВт. сквозь себя не пропустит без последствий. Если дорогая керамическая розетка, то вероятней просто нагреется. А если дешевая то может и загореться.
Хотя такая мощность, в обычной квартире, на одну розетку редкость редкосная.
Но из того что я вижу по смежникам электрикам с которыми сталкиваюсь на объекте все меньше и меньше автоматов на 25 А. и все больше розеточные группы делят по 16 А.
Старый 07.03.2013, 13:07   #16
proekt-montag
Минуточку, на розетки 16А диф автомат и кабель 3х2.5 это не обсуждается! А тем что я сказал на кабель 3х2.5 можно вешать автомат 25А я имел ввиду макс. допустимую проводимость кабеля ), т.е. кабель столько выдерживает!
Если хотетие, давайте перейдем в лс, т.к. оффтоп развели в теме
Старый 07.03.2013, 15:30   #17
ked
Вы сказали Спасибо: 5,412
Поблагодарили 1,060 раз(а) в 475 сообщениях
Отправить сообщение для ked с помощью AIM
1.Скажите, вот так сделать можно?
2.Если вместо 2-х полюсных поставить однополюсные автоматы и выключатели нагрузки, а ноль свести на общую шину - так можно сделать?
ked вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2013, 18:25   #18
karapuz74
хирня какая-то....Зачем двухполюсные автоматы? Зачем "0" обрывать?
Что это за "выключатели нагрузки"? Рубильнички?
Старый 07.03.2013, 19:53   #19
ked
Да, вместо кулачковых переключателей, чтобы можно было фазы переключать. Т.е. вместо 2-х полюсных 1-полюсные поставить? Просто 2-х полюсные есть, а 1-полюсные нужно докупать.
Старый 07.03.2013, 20:12   #20
min_ua
Мокрые помещения. Сами както отдельно просятся...
Добавлено через 3 минуты
Спасибо. Поменяю.
Тогда, если какойто прибор или провод будет барахлить, то будет отключаться весь щиток?
До квартиры ничего не стоит.
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +2.
