Партнер раздела: UDK
Чем пропитать картон для влагоустойчивости
Старый 06.03.2013, 08:54   #1
alver
Отправить сообщение для alver с помощью AIM
По умолчанию Чем пропитать картон для влагоустойчивости
Уважаемые форумчане. Помогите советом.
На производстве остаются картонные трубы, довольно плотные. Хочу сделать небольшую беседку на улицу. Подскажите чем можно пропитать трубы для зашиты от влаги и солнца.
Заранее благодарен за помощь.
alver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2013, 09:08   #2
karapuz74
Аватар для karapuz74
Вы сказали Спасибо: 594
Поблагодарили 3,064 раз(а) в 932 сообщениях
а как Вы из труб беседку сделаете? Использовать их в качестве стен или потолка? Домик из катрона-это напоминает детскую сказку по трех поросят
karapuz74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2013, 09:18   #3
alver
Сообщение от karapuz74 Посмотреть сообщение
Трубы прочные и толстые. При правильном креплении сделаю и стены и верхнее перекрытие. Конечно на крышу кину спец настил, но вопрос влаги очень актуален. Может есть какие масла или пропитки.
Старый 06.03.2013, 09:30   #4
karapuz74
В таком случае есть вариант, какой я делал в ванной. Обрабатывал грунтовкой глубокого проникновения ( зеленая субстанция) и потом красил краской Тиккурила Луйа. Но очень дорого получится. Литр Луйа около 100 грн. Хватит на 3 м.кв.
Старый 06.03.2013, 09:37   #5
alver
то есть сначала грунтуем, а потом красим. Принцип понятен, но у меня есть загвоздка. Трубы полые. Нужна полная обработка. Я думал набрать некой субстанции в емкость, замочить там трубы, просушить, собрать и обработать.
Старый 06.03.2013, 09:42   #6
karapuz74
Все равно это будет картонный домик. Вхерячете на обработку туеву хучу денег, а пройдет хорошенький дождь и размокнет картон. Как его не обрабатывай, картон останется картоном. Сделайте эксперимент. Купите немного компонентов, обработайте кусок этого картона о полейте из шланга. Посмотрите, что с ним станет после дождя.
Старый 06.03.2013, 09:53   #7
alver
согласен с вами. Так и сделаю. Наверное будет самое правильное решение. Спасибо.
Старый 06.03.2013, 09:56   #8
Wasabi
Вы сказали Спасибо: 17,366
Поблагодарили 37,887 раз(а) в 10,149 сообщениях
Отправить сообщение для Wasabi с помощью AIM
Нарушение: Бан
Самый лучший вариант в вашем случае - использовать эти трубы для опалубки. Залейте внутрь бетон.
Wasabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2013, 12:30   #9
Rebe
Аватар для Rebe
Вы сказали Спасибо: 1,512
Поблагодарили 2,201 раз(а) в 659 сообщениях
Отправить сообщение для Rebe с помощью ICQ
при этом смазав внутреннюю поверхность отработкой
Rebe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2013, 12:36   #10
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,381
Поблагодарили 9,901 раз(а) в 4,287 сообщениях
Сообщение от alver Посмотреть сообщение
так какая проблема, наберите бочку той субстанции по 100 грн литр...
я другое хочу сказать, это наверное как в физике есть закон сохранения энергии, так и в строительстве есть похожее по стройматериалам - если сам материал дешевый, то или дорого его монтировать, или недолговечен, и т.д..
и сделать из бюджетного материала долговечную вещь - нужно затратить "энергию"..
Старый 06.03.2013, 17:11   #11
Rebe
Аватар для Rebe
ну, или как минимум, если материал дешевый и долговечный то красоты с нем = 0
PS пора собирать законы Мерфи применимые к стройке
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +2.
