Продам стабилизатор напряжения (Киев)
Старый 06.03.2013, 08:59   #1
Andrew Crow
Вы сказали Спасибо: 9
По умолчанию Продам стабилизатор напряжения (Киев)
Продам стабилизатор напряжения LUXEON WRD-10000VA. Покупался и используется с лета 2012 года, работает без проблем, выдает с 125 Вольт 220. Причина продажи: буду покупать стабилизатор с более низким порогом входного напряжения, так как очень часто напряжение падает ниже 100 Вольт. Кто заинтересуется в покупке, можно приехать посмотреть, как он работает, стабилизатор подключен и установлен на стене, нахожусь в Жулянах. Стабилизатор еще на официальной гарантии (24 мес). Хочу 150 долл. США. Предложения в личку либо по телефону 050-857-39-31 Андрей.
Andrew Crow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2013, 21:22   #2
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 479
Поблагодарили 6,728 раз(а) в 2,454 сообщениях
Сообщение от Andrew Crow Посмотреть сообщение
а бывают ниже?
докупите еще один такой и соедините последовательно
Старый 10.03.2013, 16:42   #3
tecsun
Аватар для tecsun
Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для tecsun с помощью AIM
Прошу прощения за неинформированность - а смысл такого соединения?
tecsun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2013, 17:12   #4
Телесистемы
Консультант форума
Сообщение от tecsun Посмотреть сообщение
смысл прост:
первый стаб поднимает до рабочего режима второго, а второй до 220В
я у себя делал такое соединение при 80В в сети.
Старый 10.03.2013, 17:21   #5
Esculap
Аватар для Esculap
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 96 раз(а) в 48 сообщениях
Отправить сообщение для Esculap с помощью ICQ
Предложение в личке
Esculap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2013, 17:47   #6
tecsun
Аватар для tecsun
Насколько я знаю,у него защита от пониженного и повышенного напряжения.По идее он просто не вкл. при 100 в.Поэтому смысла нет в таком подключении.
Старый 11.03.2013, 08:45   #7
dneprstab
Аватар для dneprstab
Вы сказали Спасибо: 217
Поблагодарили 1,739 раз(а) в 1,169 сообщениях
Сообщение от Телесистемы Посмотреть сообщение
смысл прост:
Смысл этой недешевой кракозябры ?
Две WDR-ки 10ква обойдутся по итогу для розн покупателя с мега скидками +-400$
В єти деньги смело берем симисторный с диапазоном 90-270В
dneprstab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2013, 15:24   #8
Andrew Crow
Как раз такой думаю и прикупить))
Старый 11.03.2013, 20:15   #9
Телесистемы
Консультант форума
Сообщение от dneprstab Посмотреть сообщение
ну так одна уже есть
Старый 11.03.2013, 22:28   #10
LM
Модератор форума
Вы сказали Спасибо: 7,970
Поблагодарили 30,561 раз(а) в 8,149 сообщениях
А не проще перед входом стаба вольтдобавку на 20-40 в поставить - обычный транс? Я так делал пока не заменили подстанцию: СНТПО 14 кВт не хотел 220 выдавать при 150 входных. А так - обычный тор с отводами +20, +40 и +60в и ручной переключатель. Тем более защита по верхнему пределу входного в стабе есть.
Все равно в стабе "подъем" входного реализован примерно также.
Старый 12.03.2013, 12:10   #11
Andrew Crow
А где такой можно купить и какова его стоимость?
Старый 12.03.2013, 12:52   #12
LM
Модератор форума
В Киеве, на радиорынке на Кардачах - намотают любой. Цену сейчас не вспомню, но на порядок дешевле, чем новый стаб. Я отписывался в какой-то из веток про стабилизаторы, пройдитесь поиском
Старый 29.06.2013, 09:52   #13
Andrew Crow
В связи с покупкой и установкой более мощного стабилизатора снова продам стабилизатор напряжения LUXEON WRD-10000VA. Покупался и используется с лета 2012 года, работает без проблем, выдает с 125 Вольт 220. Нахожусь в Жулянах. Стабилизатор еще на официальной гарантии (24 мес). Хочу 150 долл. США. Предложения в личку либо по телефону 050-857-39-31 Андрей.
Старый 30.06.2013, 23:00   #14
Piontkovskiy
Аватар для Piontkovskiy
Вы сказали Спасибо: 201
Поблагодарили 393 раз(а) в 282 сообщениях
в качестве апа
вопрос тупой, но всё-же: а зачем поднимать напряжение с 80в до 220в, всё-равно мощности не хватит? Или я чего то не понимаю? Или только для вкл. техники?
Piontkovskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2013, 20:33   #15
Andrew Crow
Сообщение от Piontkovskiy Посмотреть сообщение
в качестве апа
Что бы электроприборы работали
Старый 02.07.2013, 09:01   #16
Andrew Crow
Кому стабилизатор?
Старый 04.07.2013, 09:03   #17
Andrew Crow
Продается!
Старый 05.07.2013, 14:53   #18
Александр Р
Вы сказали Спасибо: 13
По умолчанию Стабилизатор 150долл
Продается!
Добрый день. Стабилизатор еще в продаже?
За 125 заберу.
Александр Р вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2013, 22:11   #19
Piontkovskiy
Тобиж 5кВт прибор, с напряжением в сети 120вольт работать не будет, а если поднять напряжение до 220в то он включиться, но будет работать на 15-20% своей мощности?
Напряжение же в сети падает от нагрузки, а стабилизатор не повышает мощность, а повышает напряжение. Верно?
Нет, правда, никогда с ними не сталкивался, по-этому не знаю...Физика тут не при чем, с ней всё впорядке
Спасибо за ответ!
Старый 08.07.2013, 23:55   #20
fulmar
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 217 раз(а) в 122 сообщениях
Если у Вас есть прибор с потребляемой мощностью 5 кВт, пусть, для простоты, - эталонный электрообогреватель, то при переменном напряжении 220В он должен потреблять ток 22,7А. При этом его сопротивление составит (закон Ома, Вы с ним "на ты" - "Физика тут не при чем, с ней всё впорядке" ) 220/22,7=9,7 того же Ома. При напряжении питающей сети 120В это же сопротивление нагрузки (ведь физические характеристики прибора не менялись) обеспечит ток в цепи 120/9,7 = 12,4А и позволит потребить (и выделить в виде тепла) лишь 120*12,4=1,49кВт. Т.е. снижение напряжения меньше чем вдвое не позволит Вам обогреть даже треть привычного помещения. "Стабилизатор" повышает напряжение в Вашей "локальной" сети ценой увеличения тока потребления из сети внешней. Но только до момента срабатывания ограничительного автомата, установленного местным облэнерго.
fulmar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Метки
luxeon, стабилизатор напряжения
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +2.
