"Монолитные" перила для лестницы
Старый 06.03.2013, 18:03   #1
bigbro
Аватар для bigbro
Вы сказали Спасибо: 507
Поблагодарили 300 раз(а) в 155 сообщениях
По умолчанию "Монолитные" перила для лестницы
Доброго времени суток,
Интересуют "монолитные" (читаем сплошные, закрытые) перила для 3х маршевой лестницы внутри дома.
Подскажите пожалуйста, как и из чего они делаются правильно? Строитель предложил связать арматурой и замонолитить толщиной 10см. Но меня настораживает вес такой конструкции и нагрузка на ступени.
Пришла мысль о газобетоне ввиду его легкости, но вопрос как его армировать, как закрепить всю конструкцию?
На польском сайте нарыл из керамблока 12см делали, но увы на фото конструкция уже оштукатеренных перил.
Но газобетон и легче и резать его легче, по-этому сразу и про него подумал. Но информации в сети 0.
Прошу совета
bigbro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2013, 23:53   #2
bigbro
Аватар для bigbro
up! Спецы Вы где?
Старый 21.07.2013, 01:37   #3
Максим0805
Аватар для Максим0805
Вы сказали Спасибо: 244
Поблагодарили 115 раз(а) в 56 сообщениях
Отправить сообщение для Максим0805 с помощью AIM
Сообщение от bigbro Посмотреть сообщение
Прошу совета
Если из керамблока то следует через отверствия в нем пропускать арматуру и "завязивать" с лестницей, газобетон для этого дела негодиться( лично в этом я не спец но наблюдал как каменьшики на обьекте изготавливали нечто подобное)
С Ув.
Максим0805 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Максим0805 за это полезное сообщение:
bigbro (21.07.2013)
Старый 21.07.2013, 16:35   #4
bigbro
Аватар для bigbro
Максим0805, Тоже пока остановились на таком решении. Всверливаем прутья арматуры д. 8-10 мм и на них насаживаем керамблок. По поводу газобетона, была идея просверлить в нем отверстия под арматуру и таким же способом как с керамиблоком. Газобетон нравится тем что он легче почти в 2 раза.
Еще один строитель предлагал залить монолитную стенку. Но вес конструкции, насторожил.
Старый 22.07.2013, 08:34   #5
Максим0805
Бетон дорого и не целеобразно
газобетон слишком крохких так что для сего назначения он малопригаден
Старый 22.07.2013, 12:24   #6
bigbro
Аватар для bigbro
Максим0805,
Будем делать керамблоком 500х238х120, насаживая на арматуру.
Вот только строители предлагают только первый ряд насадить на арматуру а остальные уже просто будут держаться за счет раствора. Меня слегка смущает такой вариант. Что скажете?
Спасибо за ответы.
Старый 22.07.2013, 13:14   #7
Максим0805
Максим0805,
Спасибо за ответы.
Желательно хотя бы до середины так как плечо будет меньше а это гуд.
Но если каменьшики матерые и цемент зачетный то сойдет и х вариант
С Ув.
bigbro (22.07.2013)
Старый 04.06.2014, 13:23   #8
arsenalstroy
Аватар для arsenalstroy
Вы сказали Спасибо: 150
Поблагодарили 127 раз(а) в 114 сообщениях
По умолчанию перила
а если втулить алюминиевые перила со вставками стекла, такой вариант не пойдет?
Ну либо если так, то можно с пенополистирольного термоблока
arsenalstroy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +2.
