Подключение полотенцесушителя
Старый 06.03.2013, 22:21   #1
Vitaliy67
Вы сказали Спасибо: 354
Поблагодарили 1,521 раз(а) в 922 сообщениях
По умолчанию Подключение полотенцесушителя
Вопрос к спецам. Выполнена разводка под полотенцесушитель. Сейчас стоят два шаровых вентиля. Они закрыты. Потом оденется полотенец, вентиля откроются. Дальше они не нужны. Проблема в том,что вентиля оказываются замуроваными в стене под плиткой (ну так их поставили).Мне штукатурить стены и укладывать плитку. Замуровывать вентиля я отказываюсь. Я прав?
Дом 24 этажа. Полотенец стоит на обратке.
Vitaliy67 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2013, 22:34   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,953
Поблагодарили 32,202 раз(а) в 8,738 сообщениях
Замуровывать запорную и подсоединительную резьбовую арматуру категорически противопоказано.
murava на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
Vitaliy67 (07.03.2013)
Старый 07.03.2013, 07:42   #3
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
Выход есть
1. В месте расположения кранов делается ревизия (всего 2 шт.)
+ почти без денег
- эстетика
2. Перевариваются отводы под ПС с выносом кранов
+ эстетика, удовлетворение от "какой я молодец, придумал"
- стоимость (слив воды+сварщик=100...150...200 у.е.)
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2013, 11:28   #4
Vitaliy67
Меня бесит другое. Зачем изначально делать через жопу. Деньги уплочены. Как объяснить двадцатипятилетней хозяйке, что всё надо переделывать для её же безопастности. Предыдущий прораб её так нагрузил, что она вообще ходит с большими круглыми глазами в полной растерянности.
Старый 07.03.2013, 12:32   #5
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,677
Поблагодарили 6,610 раз(а) в 4,372 сообщениях
Хм, Вы не знаете как объяснить двадцатипятилетней дэвушке?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо naupv за это полезное сообщение:
Qwerty111 (08.03.2013), Rebe (30.03.2015), Soyka (30.03.2015)
Старый 07.03.2013, 18:27   #6
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 3,032
Поблагодарили 9,462 раз(а) в 3,906 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
Если у стояка, то делается так.
B.S.V. на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо B.S.V. за это полезное сообщение:
rat (12.05.2013)
Старый 30.03.2015, 15:08   #7
sapozhnik
Аватар для sapozhnik
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 47 раз(а) в 33 сообщениях
Подниму старую тему
Как правильно и красиво сделать разводку для полотенцесушителя?
П/с висит на стене бетонного вентиляционного канала (толщина стенок неизвестна). Поверх будет ложиться только штукатурка и плитка.
Вижу следующие варианты (первые два, мне кажется, грубое нарушение, но я их пишу):
* (оранжевый вариант) Немного заштробиться в вент.канал. Можно-ли? На какую глубину?
* (красный вариант) Пробуриться и трубы кинуть через вент.канал
* (зеленый вариант) Искать п/с с боковыми выводами и
Есть еще какие-нибудь еще варианты?
Где-то видел про варианты подключений, но сейчас не могу найти. Какое самое эффективное подключения для п/с типа "лесенка"
sapozhnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2015, 16:06   #8
naupv
Аватар для naupv
Оранжевый. Там точно есть пол кирпича.
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
sapozhnik (30.03.2015)
Старый 30.03.2015, 16:23   #9
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
1. Правильно
2. Неправильно. 3-5 см. (бетон)
Старый 30.03.2015, 16:44   #10
sapozhnik
Спасибо
Если оранжевый, то тогда следующие вопросы:
* На какую глубину штробиться нужно? (Какая труба для подключения используется?) Для ориентира беру такой полотенцесушитель
* Какое тип подключения выбрать для п/с типа "лесенка"?
Старый 30.03.2015, 17:50   #11
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Зависит от того, на какой высоте у Вас сделаны врезки на стояке.
Более подробно на схемах подключения полотенцесушителя останавливался здесь с поста 1306
Старый 14.04.2015, 11:13   #12
sapozhnik
Еще вопрос всплыл от жадности
Где ставить краны?
* два на стояке? (можно отключить полностью, но нужно лезть к стояку)
* два на полотенцесушителе? (можно отключить полностью и не нужно лазить к стояку)
* четыре (и на стояке и на п/с)?
Старый 14.04.2015, 12:01   #13
naupv
Аватар для naupv
Старый 30.05.2015, 00:47   #14
Спринтер
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 22 раз(а) в 17 сообщениях
Отправить сообщение для Спринтер с помощью AIM
У меня тоже вопрос по теме. Задача перенести полотенцесушитель на противоположную стену в многоэтажке . Работает от горячей воды.Трубы по потолку и полу с подъёмом и спуском в стене. С уклоном и без прогибов. Собственно имеет ли право на существование, будет ли завоздушиваться, что будет лучше работать: лесенка будет с диагональным подключением или змейка?
Спринтер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2015, 00:32   #15
Neolit2010
Аватар для Neolit2010
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Мне кажется, Вам уместно было бы еще указать как далеко будет находится полотенчик от стояка, диаметр вводных кранов, размер полотенце сушителя, какой диаметр труб для полотенчика, какой размер планируете брать? Как то мало вводных данных )) многое зависит так же от циркуляции воды в стояке. (сверху вниз или наоборот). Может тогда кто то подскажет что либо полезное для Вас.
Neolit2010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +2.
