Убрать нитраты из воды
Старый 08.03.2013, 12:32   #1
rmick
Вы сказали Спасибо: 27
По умолчанию Убрать нитраты из воды
Ситуация следующая:
Есть колодец, пару недель, как начало таять резко поднялся уровень нитратов. (заметил тестами по аквариуму с дискусами) Нитраты сейчас около 60 мг/л, обычно было не более 10 мг/л
Купил проточный фильтр под мойку Expert M400, консультант заверял, что и нитраты уберет последний картридж ультра фильтрации. Последующие тесты показали, что нитраты не изменились.
Вопрос - как убрать нитраты из воды ?
Осмос ? Смола ?
rmick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2013, 15:12   #2
alex_kom
Вы сказали Спасибо: 36
Осмос уменьшит, но полностью не уберет. Для таких нужд лучше брать с небольшой производительностью мембраны. Смола уберет - Purolite A520E или аналоги, вот только не знаю, есть ли в виде картриджей, а в нормальном баллонном исполнении дороговато выйдет.
alex_kom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2013, 15:53   #3
AMAZONIA
Аватар для AMAZONIA
Вы сказали Спасибо: 484
Поблагодарили 876 раз(а) в 566 сообщениях
Сообщение от rmick Посмотреть сообщение
Ситуация следующая:
Осмос ? Смола ?
Обратный осмос.
Кстати Дискусы спасибо скажут
AMAZONIA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо AMAZONIA за это полезное сообщение:
rmick (11.03.2013)
Старый 08.03.2013, 19:35   #4
Everpure
Аватар для Everpure
Вы сказали Спасибо: 64
Поблагодарили 286 раз(а) в 255 сообщениях
Ситуация следующая:
Осмос ? Смола ?
В описании к этой системе ультрафильтрации ничего не указывает на работу по нитратам, обычная ультрафильтрация. У Экософта есть серия засыпных картриджей их производства, среди них и на удаление нитратов SBRP, 25"X10". Засыпка смола - DOW DOWEX NSR-1. Доставить отдельной ступенью к уже имеющейся ультрафильтрации.
Everpure вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Everpure за это полезное сообщение:
rmick (11.03.2013)
Старый 08.03.2013, 20:42   #5
rmick
Сообщение от Everpure Посмотреть сообщение
А эти фильтра (засыпки) можно применить к фильтрам "наша вода" ?
Немножко поменяем вводные :В 30 метрах от колодца нашелся септик соседа. Как я понимаю нужно ещё смотреть на фосфаты.
Наверное в понедельник повезу воду на анализ. Делал анализ в прошлом году - все параметры были хорошие, в этом - посмотрим.
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от AMAZONIA Посмотреть сообщение
Обратный осмос.
Вот чем мне не нравится осмос, что на куб очищенной воды он израсходует кубов 5 воды.
Вариант модернизации текущей системы существует ?
А то жаба давит за 200$ потраченных на текущий фильтр ?
Может для приготовления пищи заказывать бутилированную воду? Уж если затраты на очистку воды с колодца будут соизмеримы ?
Старый 09.03.2013, 09:09   #6
Everpure
Аватар для Everpure
можно, монтируется отдельно колба с таким картриджем.
смотреть не только фосфаты - аммиак, окисляемость и т.д., лучше развернутый анализ сделать+ микробиологию, колодец же.
rmick (11.03.2013)
Старый 09.03.2013, 11:18   #7
AMAZONIA
Аватар для AMAZONIA
Когда речь идет о питьевой воде, то в кубах не совсем правильно измерять ресурс. 150 л в сутки чистой воды и 500 л. В дренаж. Но эти 150 л. Еще нужно выбрать. Реально речь илет о десятках литров. Можно модернизировть существующую систему, добавив 4 ходовой клапан, корпус мембраны, мембрвну, поствильтр и бак.
Старый 09.03.2013, 15:26   #8
rmick
А сколько может стоять данное решение ?
Старый 09.03.2013, 16:20   #9
AMAZONIA
Аватар для AMAZONIA
350 грн. - бачек
150 грн. - корпус мембраны
60 грн. - клапан
400 грн. - мембрана.
90 грн. - постфильтр.
Или можете купить готовую систему 《Свежая Вода 》за 1300 грн.
rmick (11.03.2013)
Старый 10.03.2013, 20:13   #10
Александр Дмитриевич
Аватар для Александр Дмитриевич
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Безреагентная установка Деферум-05 для дома, отеля, гостиницы, поселка, предприятия
Ситуация следующая:
Осмос ? Смола ?
Если рядом с вашей скважиной имеется в наличии: ваш или соседский туалет, с выгрябной ямой, то беда..,
очевидно, неприятно такую воду пить,
но если деваться некуда, то наиболее приемлемым способом денитрификации будет анаэробный биологический процесс самоочистки воды (в биоплёнке закреплённой на бионосителе).
Например,
практически можно сделать так:
Воду с нитратами желательно медленно и постоянно фильтровать через песок (без доступа воздуха), при температуре воды более 10 градусов С:
в этом случае (через неделю) начнётся и уже не остановится процесс денитрификации, т.е: NO3 -->NO2-->N2 газ
Конечно, нужно будет позаботится об обеззараживании воды или хотя бы об обязательном кипячении питьевой воды..
Александр Дмитриевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2013, 09:27   #11
Everpure
Аватар для Everpure
Сообщение от Александр Дмитриевич Посмотреть сообщение
Вы пропустили несколько стадий. Как будете контролировать аэробов? УФ не все может. Это методика стоков.
Старый 11.03.2013, 10:09   #12
Ок. Вы все это знаете.
Медленное фильтрование хорошо почистит питьевую воду не только от нитратов, но и от других загрязнений.
Этот пользователь сказал Спасибо Александр Дмитриевич за это полезное сообщение:
Сан Техник (29.03.2014)
Старый 11.03.2013, 10:47   #13
rmick
В общем решил не изобретать велосипед - поехал купил обратный осмос с минерализатором. Вчера и поставил.
Проверил тестом для аквариума - нитратов нет.
Вкус, правда не совсем привычный после осмоса.
Думаю тему можно закрывать.
Старый 14.03.2013, 16:11   #14
АкваСпецСервис
Аватар для АкваСпецСервис
Вы сказали Спасибо: 228
Поблагодарили 219 раз(а) в 158 сообщениях
К хорошему быстро привыкнете
но нитратов там все-таки немного осталось..
И если для рыб, то желательно еще контролировать рН.
после осмоса вода немного "подкисляется". т.е. рН снижается.
+ состав воды после очистки будет довольно постоянным (если нитраты не "прыгнут" до 100-120 мг/л.)
АкваСпецСервис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2014, 07:32   #15
kozavka1225
Отправить сообщение для kozavka1225 с помощью AIM
Здравствуйте !Подскажите мне пожалуйста как мне убрать эти нитраты с колонки ,у меня просто в этом доме не кто не жил 10 лет (как не стало бабушки)и с тех пор не кто не пользовался водой...Я сейчас беременная на 3 месяце и меня направили сдавать анализ воды и мне сказали что нельзя не пить ее ,не готовить кушать написано ответ что там 51,4 !!!!!!!!!что мне делать а постоянно покупать воду сильно накладно !!!!Может такое быть что как застой и прогнать это всё,воду скачивать чаще ???а потом через некоторое время пропустить через фильтр??Как вы думаете поможет это?????Посоветуйте пожалуйста!!!!!!!Спасибо!!
как понять есть ли там нитраты или нет??или же только сдавать опять анализ воды:??????
Добавлено через 44 секунды
Это у меня нитратов на 0,5 л.воды --- 51,4
kozavka1225 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2014, 09:18   #16
esav
Вы сказали Спасибо: 98
Поблагодарили 42 раз(а) в 32 сообщениях
Например,
Это беда когда колодец ... Если скважина под нормальным залеганием фильтрующих слоев (хотя бы метров 30) ... На выходе должна быть питьевая водичка .... Только фильтр от частиц нужен
esav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2014, 10:14   #17
АкваСпецСервис
kozavka1225,
нитраты с колонки
Что за колонка? откуда она питается?
анализ в лаборатории указывают в мг/л. даже если вы сдали 0,5 литра
Выложите, пожалуйста, весь протокол анализа.
с нитратами, сульфатами и сухим остатком.
там есть давление в сети или качаете вручную?
где территориально находится дом?
Старый 16.03.2014, 14:00   #18
Головко
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 88 раз(а) в 50 сообщениях
Отправить сообщение для Головко с помощью AIM
Например,
Да уж...Очень удобный и технологичный подход для бытовой системы
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от АкваСпецСервис Посмотреть сообщение
Думаю, ракушки всякие внесут свой достойный вклад в дело роста рН и, заодно, оптимизации жёсткости в воде. Однако, не будет ли вторичного загрязнения аквариума нитратами из-за нитрификации части отмерших водорослей и какашек рыбьих?
Головко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2014, 22:38   #19
Everpure
Аватар для Everpure
Сообщение от kozavka1225 Посмотреть сообщение
анализ воды отправили сдавать только на нитраты?
Старый 29.03.2014, 10:53   #20
Сан Техник
По умолчанию нетрадиционный
1. В колодец опустить NET 150. За ведутся автотрофы и биоценозы, условия чудесные низко-средний кислород.На вводе в дом установить механику.2-3 недели и можно отбирать пробу на анализ.кстати все эти биоценозы спокойно живут в наших водопроводных трубах.
Тут мой респект Алекс. Дмитриев.
2.Намотать 20-30кг. Алюминиевой проводки и железной стружки. Кинуть в колодец.Стружку брать нелегированную. После песок на вводе.
3. Установить в колодец распылитель с озонатором. Есть нарекания к озонаторам которые присутствуют в стране(надежность и долговечность).
P.S. осмос с минерализатором- все равно что готовить боржоми в чернигове.
Сан Техник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +2.
