Партнер раздела: HAGER
Вопрос по монтажу врезных бра (светильников)
Старый 08.03.2013, 12:33   #1
Miracle
Вы сказали Спасибо: 1,268
Поблагодарили 1,881 раз(а) в 810 сообщениях
Отправить сообщение для Miracle с помощью AIM
По умолчанию Вопрос по монтажу врезных бра (светильников)
Как его смотнировать. Если вырезать дырку в стене то засунуть и закрутить уже не получится.
спасибо
Miracle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2013, 12:49   #2
Pointbox
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 83 раз(а) в 47 сообщениях
Эти бра не врезные, поэтому смонтировать их можно только на поверхность.
Pointbox вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2013, 13:10   #3
Miracle
Сообщение от Pointbox Посмотреть сообщение
на поверхность они не будут смотреться совершенно, нафика та "накладка сверху"? и углубление, которое прячется под накладку снизу?
Добавлено через 5 минут
Капельку колхоза и бра превращаются через минуту во врезные!
Спасибо за внимание.
Жалко что приходится изобретать велосипед, и странно почему они не врезные и какие тогда врезные!
Старый 08.03.2013, 14:07   #4
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,176
Поблагодарили 2,860 раз(а) в 2,163 сообщениях
Сообщение от Miracle Посмотреть сообщение
Врезных бра вообще не встречал - все накладные. Эта модель не врезная хотя бы потому, что боковые винты, которые крепят корпус к монтажной пластине должны быть доступны.
Превратить его во врезное можно, если немного позаниматься кулибинством.
Решение "в лоб" - просверлить на внешней пластине два отверстия под крепеж (обычные дюбеля или Молли).
Более сложный вариант, чтобы не портить фасад - сделать хитрую изогнутую пластину с центральным отверстием, к которой приклеить центральную гайку рожка, завести ее в отверстие в стене и, прикручивая рожок, зажать конструкцию. При этом патрон придется снять, провод завести в рожок и только после установки корпуса поставить патрон.
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2013, 18:16   #5
Miracle
Сообщение от engeneer Посмотреть сообщение
Странно, в магазинах куча бра с такими отверстиями, и все врезанные в деревянные конструкции )) - или я не правильно называю?
я выше написал что все гораздо проще )
на панке две дырки-полоски. вот их приспособить как делают на картинах.
И все! Чуть больше надо будет сделать отверстие по высоте - но это не страшно )
Старый 08.03.2013, 20:32   #6
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
на планке две дырки-полоски. вот их приспособить как делают на картинах.
Тогда можно еще проще. Прикрутить к этой планке другую, которая будет уходить вверх на несколько сантиметров. Завести ее в нишу, затем опустить бра вниз. Планка не даст выпасть, нижний винт будет предохранителем (к нему можно прикрутить скобку - чтобы с гарантией).
Старый 08.03.2013, 23:10   #7
Miracle
что-то я не понял чем проще, что бы завести планку под стену? это не проще ))
но идея.
кстати, по рисунку, у вас выходит врезной вариант, но тогда объясните мне пожалуйста, как разывается этот вариант и что же тогда врезной светильник?
Старый 08.03.2013, 23:51   #8
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
но идея.
кстати, по рисунку, у вас выходит врезной вариант, но тогда объясните мне пожалуйста, как называется этот вариант и что же тогда врезной светильник?
Так я же и предлагаю как из накладного светильника сделать врезной.
По схеме ничего устанавливать заранее не надо - прикрутить к светильнику пластинку и уголок, вырезать отверстие в гипсокартоне чуть выше светильника, завести верхнюю скобу, затем опустить светильник вниз - и золотой ключик у нас в кармане...
Старый 08.03.2013, 23:59   #9
Miracle
что то я не понимаю )) может потому что я пытаюсь врезать в стену а не в ГК?
Старый 09.03.2013, 00:14   #10
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Если в кирпич, тогда, действительно, лучше расточить одну петлю типа как на книжных полках и посадить на дюбель.
Этот пользователь сказал Спасибо engeneer за это полезное сообщение:
Miracle (09.03.2013)
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +2.
