бирм против катионита для высокого показателя железа
Старый 09.03.2013, 11:33   #1
evgenglu
Вы сказали Спасибо: 132
Поблагодарили 21 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию бирм против катионита для высокого показателя железа
Провел около двух десятков консультаций по поводу фильтрующей загрузки для устранения высокого показателя железа в воде (5,8 мг/л) - еще больше одолели муки выбора.
Одни специалисты утверждают, что загрузка типа бирм (катализатор окисления железа кислородом) будет работать надежно и долго на этом железе даже с примитивной аэрацией (наличия в баллоне свободного объема для воздуха), но гарантию при этом дают максимум на 1 год, другие утверждают, что для такого показателя железа надо применять только ионообменную смолу типа экомикс.
В случае с бирмом мы имеем низкую стоимость этотого материала и отсутствие реагента (соли, марганцовки) на обслуживание (восстановление рабочих характеристик) загрузки, но также имеем "колхоз" с аэрацией (серийно выпускаемых установок для аэрации воды в системах водоподготовки я не нашел).
В случае с экомиксом мы имеем значительно более высокую стоимость материала (почти в 5 раз) и затраты на обслуживание загрузки (1/2 стоимости загрузки/год), но зато не имеем "колхоза" с аэрацией и уверения продавцов в более длительном сроке службы загрузки (10 лет), хотя гарантию, как и в случае с бирмом дают на 1-2 года.
Интересуюст мнением форумчан по этому поводу.
Особенно интересен практический опыт применения загрузок этого типа на высоком железе.
С уважением, Евгений
П.С. Абсолютно все показатели воды (кроме железа) из скважины 105 м соответствуют гос.санитарным нормам для питьевой воды.
evgenglu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2013, 13:11   #2
Everpure
Аватар для Everpure
Вы сказали Спасибо: 64
Поблагодарили 286 раз(а) в 255 сообщениях
Сообщение от evgenglu Посмотреть сообщение
прэлестно - такой спич, а информации ноль. Выложите остальные показатели, если не затруднит, так как для вас они типа в норме, а для меня они еще что-то значат, хочу увидеть рН, окисляемость, марганец, жесткость, щелочность, аммиак, сухой остаток наконец.... Заранее благодарю.
Everpure вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2013, 14:05   #3
evgenglu
Сообщение от Everpure Посмотреть сообщение
рН-7,3; окисляемость-2,4; марганец-0,09; жесткость-6,0; щелочность-6,5; аммиак, сухой остаток - остальные специалисты не требовали, поэтому по этим показателям анализ не проводился - а вы считаете их необходимыми?
Старый 09.03.2013, 14:13   #4
Everpure
Аватар для Everpure
аммиак, сухой остаток могут перелопатить уже сложившуюся схему своим ненавязчивым присутствием. Ну, да ладно.
еще пару вопросов, если не возражаете.
1. сероводород - есть или нет?
2. дата проведения анализа и кто проводил?
Этот пользователь сказал Спасибо Everpure за это полезное сообщение:
evgenglu (09.03.2013)
Старый 09.03.2013, 15:13   #5
alex_kom
Вы сказали Спасибо: 36
С такими показателями, я не рекомендую ни бирм, ни микс. Если какие продавцы и уверяют, что прослужит долго, требуйте гарантию на соответствие воды нормам года на 2 минимум.
alex_kom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alex_kom за это полезное сообщение:
evgenglu (09.03.2013), Vodjnoi (26.04.2013)
Старый 09.03.2013, 17:33   #6
evgenglu
1. сероводорода нет (запаха для человеческого обоняния вода вообще не имеет).
2. 30.01.2012 лаборант института коллоидной химии и химии воды НАН Украины.
П.С. каким именно образом аммиак и сухой остаток могут перелопатить уже сложившуюся схему?
Сообщение от alex_kom Посмотреть сообщение
А что рекомендуете? И чем именно не нравятся показатели?
Старый 09.03.2013, 19:39   #7
Everpure
Аватар для Everpure
в том-то и дело, что не экомикс, ни бирм не подходят - поддерживаю. Уж не знаю, как у вас там в Белоруссии, но в Украине 2 года гарантии никто не даст, даже сам производитель, остается только надеяться на квалификацию технолога и верно проведенный анализ.
Добавлено через 12 минут
что сероводорода нет - отлично. Анализ зимний - нехорошо, значит весной железо снова подрастет процентов на пятнадцать минимум. Институт коллоидной химии допускает большие погрешности в анализах.
схема по приведенным параметрам должна выглядеть так:
1. механический фильтр (выбор зависит от залегающих грунтов)
2. реагентный обезжелезиватель
3. умягчитель
4. угольная колонна
5. тонкая механическая очистка
и воду можно будет пить даже из унитазов, но если в воде присутствует аммиак такая схема не годится, например. С сухим остатком еще сложнее.
В Украине есть несколько производителей микса, и только один работает по железу на воде с высокой щелочностью. Если Вы не спешите, то проведите повторный анализ по трем показателям (марганец, железо, окисляемость) в конце марта - начале апреля для более адекватного подбора оборудования.
evgenglu (10.03.2013)
Старый 10.03.2013, 06:46   #8
Александр Дмитриевич
Аватар для Александр Дмитриевич
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Автоматическая безреагентная установка Деферум-05
Рекомендую автоматическую безреагентную установку Деферум-05 для очистки артезианской воды в периодическом или в непрерывном способе фильтрования.
Эта установка предназначена для БЕЗРЕАГЕНТНОГО удаления ОЧЕНЬ БОЛЬШИХ (например 50 мг/л), средних и малых концентраций железа, сероводорода, аммиака, других газрязнений.
Здесь, расходные материалы отсутствуют вообще.
Подробности, см. pr-aqua.com
Александр Дмитриевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Александр Дмитриевич за это полезное сообщение:
Старый 10.03.2013, 11:25   #9
evgenglu
3. умягчитель
4. угольная колонна
А как называется этот катионит, который единственный работает по железу с высокой щелочностью? И какие нормативы определяют низкую и высокую щелочность?
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от Александр Дмитриевич Посмотреть сообщение
а цена какая?
Старый 10.03.2013, 19:45   #10
По умолчанию Безреагентная установка Деферум-05 для дома, отеля, гостиницы, поселка, предприятия
а цена какая?
Тут как говорится:
"Хотите чтобы было хорошо,
или дёшево?
Если хорошо, то: 19500 грн. заводская цена.
Если дёшево, то: лучше не браться, тут нервы,
т.е будет дороже, чем гроши!
Старый 10.03.2013, 20:43   #11
evgenglu
Тут как говорится:
или дёшево?
а сколько стоит аэратор отдельно?
и еще не нашел на вашем сайте сроки гарантий на ваше оборудование - просветите пожалуйста и этот вопрос.
Старый 10.03.2013, 22:41   #12
Аэратор отдельно не продаём - цена маленькая, поэтому отсутствует денежный интерес.
Примечание:
Кому надо поставьте простой эжектор.
Гарантия - в контракте поставки.
Пишем 1 год, однако предлагаем гарантию получше - т.е просто отдаём деньги недовольному покупателю, как только он вернет установку изготовителю..
Один такой весьма неприятный и мутный украинский случай был, так что этот уже давний опыт общения есть.., поэтому очень стараемся впредь не допускать ошибок, тем более, что есть покупатели из самых разных стран, где наше сервисное обслуживание почти невозможно, а возможны только штрафные санкции и отказ от желанного сотрудничества..
Старый 10.03.2013, 23:20   #13
ig127
Вы сказали Спасибо: 420
Поблагодарили 305 раз(а) в 109 сообщениях
А как у деферума с шумностью? Было бы классно услышать, как он шумит. Для меня это один из ключевых пунктов выбора водоочистки.
ig127 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2013, 10:16   #14
Сообщение от ig127 Посмотреть сообщение
Шумность установки Деферум-05 равна шумности работы безшумного многоступенчатого насоса Педролло.
Дополнительно:
Деферум-05 имеет закрытую конструкции (см.фото), это также снижает шумность.
Фактически: шумность установки примерно такая же как шумность работы холодильника.
ig127 (11.03.2013)
Старый 13.03.2013, 15:13   #15
evgenglu
Примечание:
Кто-то серийно изготовляет эти эжекторы?
Старый 13.03.2013, 23:07   #16
Никогда не интересовался,
сейчас мало кто изготавливает, в основном покупают..
Зачем вам эжектор?
Что желаете получить, в результате использования оного?..
Старый 14.03.2013, 09:51   #17
evgenglu
Зачем вам эжектор?
хм?!...вы же сами посоветовали несколькими постами выше...
желаю получить насыщенную кислородом воду "в результате использования оного"
Так а почему не подходят, как вы считаете?
Старый 14.03.2013, 11:50   #18
Everpure
Аватар для Everpure
Бирм работает при рН ближе к 8 ( у вас 7,2, мало) с дополнительно аэрацией никто не хочет заворачиваться, т.к. требуется промежуточная контактная емкость.
Микс не будет работать по железу в присутствии такой высокой щелочности (если мы говорим о джурбимиксе или экомиксе), проверенно работает фильтросмарт.
если не хотите убирать жесткость и насос позволяет- попробуйте Пиролокс, тяжелая, требует частых промывок,но по железу хорошо работает без реагентов и дополнительного оборудования.
evgenglu (14.03.2013)
Старый 26.04.2013, 07:48   #19
Vodjnoi
Вы сказали Спасибо: 67
Поблагодарили 44 раз(а) в 33 сообщениях
Если достаточно 7 кубов в сутки то обратите внимание на Аква АС. www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=88493 Установка на 7 кубиков потянет около 14 000 грн. Железо убирет на "ура"
Приведенные выше загрузки долго на такой концентрации "не живут", ионообменные смолы - соль для регенерации мешками будут "жрать" (из личного опата)
Vodjnoi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vodjnoi за это полезное сообщение:
evgenglu (27.04.2013)
Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +2.
