Партнер раздела:
Ворота закрываются не до конца
Старый 09.03.2013, 14:51   #1
Lyolik
Вы сказали Спасибо: 112
Поблагодарили 47 раз(а) в 34 сообщениях
По умолчанию Ворота закрываются не до конца
Откатные ворота при закрытии не доходят до упора и потому остается небольшая щель между столбом и воротами.
Что может быть причиной и можно ли это поправить не специалисту?
Lyolik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2013, 15:57   #2
s-vorota_com
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 223 раз(а) в 136 сообщениях
Сообщение от Lyolik Посмотреть сообщение
Это было с самого начала или произошло со временем?
Размер зазора?
Какие концевики механические или магнитные? Какая автоматика?
В разблокированном положении закрываются до конца? Без усилия?
s-vorota_com вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо s-vorota_com за это полезное сообщение:
Lyolik (09.03.2013)
Старый 09.03.2013, 21:25   #3
gnom_slava
Аватар для gnom_slava
Вы сказали Спасибо: 293
Поблагодарили 345 раз(а) в 264 сообщениях
если ворота без автоматики то может немного выдвинулся передний концевой ролик.
gnom_slava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gnom_slava за это полезное сообщение:
Lyolik (09.03.2013), muvic (09.03.2013)
Старый 09.03.2013, 21:32   #4
muvic
Аватар для muvic
Вы сказали Спасибо: 1,331
Поблагодарили 4,126 раз(а) в 1,384 сообщениях
руками попробуйте повозить - есть ли усилие в конце больше, чем по остальной длине ворот.
может срабатывать датчик определения препятствий.
или ролик концевой, как правильно писал выше человек
могли сильно подать ворота руками при открытии, и роликовой кареткой выбило немного концевой ролик.
проверьте, т.к. этот ролик фиксирует ворота в крайнем открытом положении и без него могут ворота съехать с роликов
muvic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо muvic за это полезное сообщение:
Lyolik (09.03.2013)
Старый 09.03.2013, 23:20   #5
Lyolik
Сообщение от s-vorota_com Посмотреть сообщение
Это было с самого начала или произошло со временем? ?
С самого начала этого не было
Размер зазора?
около 2-3см. Как раз, чтобы заглядывать во двор
если я правильно понимаю, то механические. Rodger, в комплекте с контроллером (больше у меня инфы нет)
не пробовал Завтра обязательно попробую
Старый 10.03.2013, 00:45   #6
Flanker
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 36 раз(а) в 23 сообщениях
Отправить сообщение для Flanker с помощью ICQ
Ваша проблема с большой вероятностью лечится путём установки правильных значений параметров 31-43. Почитайте мануал, если не понятно - звоните.
Flanker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2013, 00:57   #7
Lyolik
Flanker,
О каких именно параметрах идет речь?
www.rogertechnology.ru/data/u...30_r30_g30.pdf
Старый 10.03.2013, 13:16   #8
Flanker
Инструкция к блоку управления:
www.rogertechnology.ru/data/u...u/h70100ac.pdf
В ручном режиме проверяли? Есть ощутимые препятствия в конце хода?
Этот пользователь сказал Спасибо Flanker за это полезное сообщение:
Lyolik (11.03.2013)
Старый 11.03.2013, 09:39   #9
Lyolik
Смогу проверить или сегодня вечером или завтра утром. Обязательно расскажу
Старый 12.03.2013, 13:26   #10
Fomi4
Аватар для Fomi4
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 35 раз(а) в 22 сообщениях
Отправить сообщение для Fomi4 с помощью AIM
Сообщение от Flanker Посмотреть сообщение
А у Роджера нет функции "плавный страт/стоп"? Пару случаев было, когда в холодное время года при просадке напряжения в сети приводу не хватало усилия для того, что бы до конца закрыть ворота. Помойму в других ветках об этом уже писали...
Fomi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2013, 11:06   #11
VOROTOK
Аватар для VOROTOK
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 153 раз(а) в 132 сообщениях
Отправить сообщение для VOROTOK с помощью ICQ
Как проверка, уже прошла? Как ведет себя аввтоматика когда потеплело?
VOROTOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2013, 17:28   #12
mont
Аватар для mont
Поблагодарили 217 раз(а) в 161 сообщениях
Отправить сообщение для mont с помощью AIM
Если ворота оставляли в приоткрытом состоянии, то возможен небольшой прогиб несущей балки и накатной ролик теперь находится ниже улавливателя на который он должен накатываться в закрытом положении. В таком случае возможно увеличение усилия при закрытии ворот или удар ролика об улавливатель.
Также если с механикой все в порядке, можно взять инструкцию и заново пройтись по пунктам программирования и задать новые параметры.
mont вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2013, 20:05   #13
Taras 1771
Аватар для Taras 1771
Вы сказали Спасибо: 184
Поблагодарили 160 раз(а) в 131 сообщениях
Сообщение от mont Посмотреть сообщение
при этом придется опустить улавливатель ниже.
Taras 1771 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2013, 20:25   #14
mont
Аватар для mont
Сообщение от Taras 1771 Посмотреть сообщение
Согласен. Главное, чтобы ворота в ручном режиме нормально прокатывались. Без подклиниваний.
Старый 17.03.2013, 14:39   #15
Lyolik
В ручном режиме ворота закатываютс нормально.
С автоматикой пока не разбирался (много более важных забот).
Подскажите, плиз, а для программирования необходимо снимать кожух двигателя? Плато управления там находится?
И еще глупый вопрос а как и чем покрасить корпус двигателя (черную нижнюю платформу)? Судя по всему, жизнь с собаками (агрессивная химическая среда) не пошла порошовому покрытию движка на пользу.
Старый 17.03.2013, 20:53   #16
VOROTOK
Аватар для VOROTOK
Да, надо снимать. Попробуйте покрыть корпус грунтом. Эта проблеме не только у Вас.
Старый 19.03.2013, 00:40   #17
Taras 1771
а что с собаками? это то о чем я подумал?
Старый 19.03.2013, 07:53   #18
VOROTOK
Аватар для VOROTOK
От двух кобелей за год у ROBUSA слезло покрытие на корпусе и началась глубокая коррозия. Замок разблокировки заклинело. Вот такая сила "метки" собаки.
Старый 19.03.2013, 08:27   #19
muvic
Аватар для muvic
поставили в сентябре 2009 года на Мышеловке ворота, откатные, роллингцентр, автоматика и рейка - каме.
звонит в конце мая 2010 года человек - у меня ворота поржавели.
Впадаем в легкий шок (тогда еще на Маррисе хорошо красили ворота), монтажники выезжают, перезванивают - таки да, в левом нижнем углу (возле улавливателя) краска слезла хлопьями, хозяин предъявляет, бла-бла-бла, мы начинаем устранять. Говорю - подождите меня, выезжаю.
Через полчаса я на месте, тоже в легком шоке от увиденного.
Потом присматриваюсь - а на рейке и улавливателе потеки белесые.
У заказчика собачка, ротвейлер.
Интересуюсь - как собачка на ворота реагирует, не пыталась ли вступить в интимную связь с ними в особо извращенной форме?
Отвечает, что да, есть такой грешок, по улице бегают дворняги, и собачка метит в этом углу территорию. а потом прозвучала фраза, своей гениальностью меня просто сразившая:"Так ну и что, что собак метит на ворота. Вот она цветы обсссыкает, так цветам же ничего!"
Короче, монтажникам сказал бесплатно ничего не устранять, озвучили стоимость, переделали за деньги.
gnom_slava (19.03.2013)
Старый 19.03.2013, 08:50   #20
Taras 1771
Обычно собаки перегрызают кабеля. Как их током только не убивает - я удивляюсь А совсем недавно звонит Заказчик: ворота не работают!!! Приезжаем. Действительно не работают. Снимаем кожух - а там ... куча мелких какашек. Огромная куча Мыши решили снять бесплатно однокомнатную квартирку с высокими потолками и обогревом от огромного как для них двигателя
Добавлено через 36 секунд
Жаль только что фотика под рукой не оказалось
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +2.
