Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Совета- помощи по фундаменту после псевдо строителей
Старый 09.03.2013, 17:34   #1
С.И.
Вы сказали Спасибо: 5
По умолчанию Совета- помощи по фундаменту после псевдо строителей
Посоветуйте, как выйти из ситуации...
Сделали мне фундамент мега строители, на момент заливки и т.п. я был в другом городе.
Фундамент сделали без пробивки водяным уровнем.
Отклонение от одного угла, к другому около 40 см по высоте...
Поверхность ленты не разравнивалась ни палкой, ни чем вообще, просто залили и бросили строители, получается поверхность ленты идет волнистая, с бугорками, с ямками, по ширине лента, в одном месте уже, в другом толще, листы опалубки они не сбили между собой, кое где ее расперло и т.п.
В целом фундамент зиму пережил на ура, ни трещин ни чего нету, крепкий и хороший, но класть кирпич и т.п. на него не реально из-за таких огромных погрешностей в размере между углами, в поверхности, что тут не поможет 30 сантиметровый слой цемента, дабы выровнять, сильно накосячено....
С.И. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2013, 17:41   #2
SergeyNikolaevich
Вы сказали Спасибо: 180
Поблагодарили 491 раз(а) в 301 сообщениях
Отправить сообщение для SergeyNikolaevich с помощью AIM
а армирование они делали? не накосячили?
SergeyNikolaevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2013, 18:01   #3
С.И.
Не с внутреностями все отлично, армирование и подсыпка и трамбовка, я тогда присутствовал, все отлично...
а вот что стало после заливки....беда и я не знаю что делать.....
Старый 09.03.2013, 18:04   #4
karapuz74
Аватар для karapuz74
Вы сказали Спасибо: 587
Поблагодарили 3,048 раз(а) в 927 сообщениях
Сообщение от С.И. Посмотреть сообщение
а какой размер фундамента?
karapuz74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2013, 18:06   #5
С.И.
Длина ленты по прямоугольнику 80 метров, ширина ленты 30 см, глубина в общем самое бетонной ленты 80 см
Старый 09.03.2013, 18:27   #6
karapuz74
80 метров
Это дом?
Получается 20*20...400 квадратов. На такой длине не уровень водяной нужен, а нивелир лазерный
Старый 09.03.2013, 18:30   #7
Vladimir_U
Вы сказали Спасибо: 2,298
Поблагодарили 2,669 раз(а) в 851 сообщениях
Нарушение: Спам
40 см - це жостко
А який ухил природний майданчика? Підошва фундамента хоч в горизонті залита?
Vladimir_U вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2013, 19:01   #8
Drosselbeere
Вы сказали Спасибо: 806
Поблагодарили 965 раз(а) в 718 сообщениях
сделайте над бетонку, в виде монолитного пояса. за рахунок строителей
Drosselbeere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Drosselbeere за это полезное сообщение:
addinol (04.04.2013), Олег747 (18.03.2013)
Старый 09.03.2013, 19:11   #9
prazdnikof
Аватар для prazdnikof
Вы сказали Спасибо: 816
Поблагодарили 1,372 раз(а) в 789 сообщениях
Отправить сообщение для prazdnikof с помощью AIM
Засверливаете перфоратором по периметру отверстия 12мм, глубиной 10-15 см., забиваете арматуру 12 вяжете каркас (армопояс) высотой 25-30 см , в самой нижней точке будет +40.
Заливаете армотояс.
Для лучшего сцепления можно побить поверхность бетона, если гладкая, но судя по исполнителям поверхность должна быть грубой и не разглаженной.
prazdnikof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2013, 19:12   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Вы сказали Спасибо: 1,269
Поблагодарили 376 раз(а) в 277 сообщениях
Отправить сообщение для Степаныч с помощью AIM
Сообщение от Drosselbeere Посмотреть сообщение
Думаю, они уже давно сбежали.
Степаныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2013, 19:59   #11
dobrobud1
Аватар для dobrobud1
Вы сказали Спасибо: 762
Поблагодарили 501 раз(а) в 208 сообщениях
Отправить сообщение для dobrobud1 с помощью AIM
Сообщение от prazdnikof Посмотреть сообщение
Вариант, но не самый дешевый. Да и тогда в верхней точке надо выходить в ноль, в таком случае армирование будет прервано и особо не функционально. Если, же армопояс замыкать, то это еще, "как минимум" 200мм высоты по кругу, а это еще деньги. Да и не известно, есть ли возможность у ТС поднять на столько фундамент.
Если с диагоналями все в порядке, армирование нормальное, я бы вывел "ноль" кладкой кирпичной или бутовой и т.п.(в этом случае, даже плюс, что бетонная поверхность не ровная по горизонту). Далее горизонтальная гидроизоляция и кладка стен с выносом наружу от 30мм, для того, что бы потом цоколь облицевать или еще и утеплить по периметру.
Сообщение от karapuz74 Посмотреть сообщение
ТС не говорил, что это квадрат. Скорее всего, размеры +- 11*13 с внутренним несущими.
dobrobud1 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2013, 20:35   #12
cross89
Аватар для cross89
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 373 раз(а) в 131 сообщениях
Сообщение от dobrobud1 Посмотреть сообщение
Так же считаю, либо делать полноценное армирование ,либо выводить в "ноль" кирпичной кладкой. Если бы отклонение было меньше можно было бы выровнять с помощью анкеров и металлической сетки,и все это потом залить бетоном.
cross89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2013, 22:36   #13
zalstas
Аватар для zalstas
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 87 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для zalstas с помощью AIM
Не горизонтальность это не самое страшное , более главное площадь опоры , и глубина (ниже промерзания ). А выровнять можно, поставить опалубку , легкое армирование и бетон М200 не для несущих его способности а для прочности и долговечности , а можно и кирпичом как было выше указано
zalstas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2013, 10:13   #14
Игореха
Аватар для Игореха
Вы сказали Спасибо: 5,035
Поблагодарили 9,346 раз(а) в 4,633 сообщениях
Отправить сообщение для Игореха с помощью AIM
Выравнивать бетоном, пусть даже с частичным армированием. Вам не армопояс надо сделать (хотя и не помешает), а не дать развалиться телу бетона, который вы зальете в качестве "стяжки". Для того чтобы выводить ноль кирпичом, надо устраивать ГИ между бетоном и кирпичом.
Если советующие такой вариант еще и расскажут как выполнить эту ГИ в вашем случае, то можно и кирпичом выводить
Игореха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2013, 11:04   #15
Drosselbeere
Сообщение от Игореха Посмотреть сообщение
я тоже так же написал
а выравнивать кирпичом геморой ))))
Старый 10.03.2013, 12:39   #16
prazdnikof
Залить бетон дешевле, чем выравнивать кирпичём и на мой взгляд гораздо надёжней, так как армированный бетон это монолит, а кладка это камушки склеенные раствором.
Старый 13.03.2013, 11:38   #17
Vladimir_U
Нарушение: Спам
Я не можу ніяк зрозуміти, якщо з армуванням все нормально було (тобто армокаркас схований в межі майбутнього фундамента на 5 см, як взагалі можна було з таким перекосом залити?
Старый 13.03.2013, 11:41   #18
Drosselbeere
Сообщение от Vladimir_U Посмотреть сообщение
чему удивляться, если у нас некоторые умудряются выполнить фундамент с полным отсутствием геометрии, всякое бывает. перепады по высоте еще не самое страшное
Старый 13.03.2013, 14:07   #19
vickov
Аватар для vickov
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 332 раз(а) в 260 сообщениях
Заливаете армотояс.
Самое оптимальное решение. Я бы еще порекомендовал засверливаться под углом, и, после забивания арматуры, выгибать её вертикально.
В самой верхней точке долить +10 см, в самой нижней - сколько получится (+50 см, судя по информации ТС).
Скорее всего, у ТС есть небольшой уклон на участке и, при установке опалубки, никто не проверял точность её установки.
vickov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо vickov за это полезное сообщение:
С.И. (14.03.2013)
Старый 14.03.2013, 22:11   #20
С.И.
Спасибо, советов очень много я в ступоре ) чесно....
Уклона участка нет, к слову, уклон в мозгу строителей, опалубка была выставлена в завершение тупо без уровня, просто вставили и все... я когда приехал это увидел, та и соседи сказали, они просто ее поставили, залили, 2 миксера залили бетон, они там помыли инструмент и все...
Ребята, я на неделе буду на объете, сделаю фотографий со всех ракурсов... дабы было ясно...
я думаю многие охренеют от увиденного.
+ промеряю точный уклон от углу к углу.... чутли не в миллиметр....) промеряю.
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +2.
