Партнер раздела: Викна стар
Пластиковые откосы с мышами - нужен совет и мастер
Старый 09.03.2013, 17:40   #1
iren777
Вы сказали Спасибо: 67
Поблагодарили 20 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для iren777 с помощью AIM
По умолчанию Пластиковые откосы с мышами - нужен совет и мастер
Помогите советом и разными идеями!!! В пластиковом, утепленном откосе, с улицы, завелись мыши ( дом панельный, 2 этаж). Боролась долго и безуспешно. Пришлось сорвать верхний откос, а там - ужас. Вся пена погрызена, кублами и дырами (справа и слева окна) Замешала Церезиф со стеклом, замазала бока - прогрызли и бегают. Купила и запихала по всей длине кусочки сетки металлической. Стала пенить, а пена через сетку до упора не лезет, и вид не тот. Но самое главное - пропала герметичность: из окна дует и слышно улицу. Самое печальное, что эти твари грызут пенопласт между плитами, это выше задутой пены, я стамеской ковыряла. Щель там шириной 4-5см, а сколько пенопласта там - не известно. Нужны идеи, что запихать между плитами и в откосы, что бы мыши не бегали и нужны контакты мастера, который сможет это сделать. Попрошу не советовать вытравить мышей в подвалах 5 подъездов. Очень жду конструктивной помощи.
iren777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2013, 18:44   #2
Olga_Flower
Аватар для Olga_Flower
Вы сказали Спасибо: 4,098
Поблагодарили 8,344 раз(а) в 2,972 сообщениях
в теме про мышей один форумчанин говорил, что есть травы, запаха которых мыши боятся. Может, имеет смысл провести эксперимент? Травы очень доступные: горькая полынь и пижма. У бабулек и в аптеках есть точно. Понапихать их туда и понаблюдать, че будет.
Olga_Flower вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Olga_Flower за это полезное сообщение:
iren777 (09.03.2013)
Старый 09.03.2013, 19:37   #3
iren777
Поэкспериментировать, конечно, классно, но как быть со сквозняками и пылью, не говоря уже о грязи, в комнате. Ждать сколько, дабы убедиться в эксперименте? 1-2 месяца?
Старый 09.03.2013, 19:44   #4
Olga_Flower
Сообщение от iren777 Посмотреть сообщение
да, думаю, и недели хватит, чтобы понять, работает или нет. И потом там травы прямо замуровать, если чо
Старый 09.03.2013, 20:10   #5
Владимир В.
Аватар для Владимир В.
Вы сказали Спасибо: 6,353
Поблагодарили 1,715 раз(а) в 1,016 сообщениях
Отправить сообщение для Владимир В. с помощью ICQ
Эксперименту уже лет десять: мышей нет и близко ... одни высыхают без запаха, а другие "гиблое" место обходят стороной... При утеплении дома просто немножко подсыпаю в "швы" на всякий случай ....
Владимир В. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Владимир В. за это полезное сообщение:
Старый 09.03.2013, 20:37   #6
iren777
Спасибо за совет, ноне представляю, как применить в моем случае.
Старый 09.03.2013, 20:56   #7
Владимир В.
Подсыпте гранулы в ближайшую щель ...несколько мышек "попробуют"
и достатоно, остальные сами уйдут .... : у них тоже есть своё "радио" предупреждающее об опасности....
Старый 09.03.2013, 20:59   #8
iren777
пробовала положить в щели таблетки от крыс, так такое впечатление, что в гости за угощением пришли и из соседних домов.
Этот пользователь сказал Спасибо iren777 за это полезное сообщение:
Andreytext (10.03.2013)
Старый 09.03.2013, 22:06   #9
Владимир В.
Странно...Крысы очень осторожны и таблетки нельзя брать руками,
"кушать" не будут, а мыши такие таблетки вообще не трогают...
Если имеено ТЕ табалетки ....
...Да Killer не действует мгновенно, дня четыре "пробуют", а потом исчезают....
Старый 10.03.2013, 07:08   #10
malyarman
Аватар для malyarman
Вы сказали Спасибо: 3,652
Поблагодарили 6,271 раз(а) в 2,384 сообщениях
"Крысиная смерть №1".Стоит 15грн.Проверено не один раз.Шо мыши,шо крысы-нажираються и уходят здыхать на свежем воздухе от удушья.Руками пакетики не брать-только в перчатках.
А вообще,снимайте нафиг все пенопласты,пластики и пр. и штукатурьте откос.Штукатурный грызть не будут.
malyarman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2013, 09:55   #11
iren777
Спасибо, такой я и пихала в дырки, пришло еще больше на запах. Все жду дельного совета, но впечатление такое, что советуют - не читая. Сожран пенопласт на стыке плит ( внутри плит), сожрана пена монтажная оконная. Кто и как прилепит сюда откосы - штукатурку? Общая щель над окном между плитой - см 20 или более. Не умею тут рисовать, что бы было наглядней.
Старый 10.03.2013, 10:36   #12
malyarman
Ну так сделайте фото в разных ракурсах.
Старый 16.03.2013, 23:15   #13
Specbudresurs
Аватар для Specbudresurs
Вы сказали Спасибо: 7
Я таким ядом (мышей или крыс не уверен) 3 дня кормил ушли 100% ушли)Так что крысиная смерть работает.Кормите не стесняйтесь.Когда перестанут есть тоды всё.У вас их там видать очень много наплодилось всем с первого раза не хватило.
Specbudresurs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2013, 19:32   #14
Бесшумные окна
Аватар для Бесшумные окна
Вы сказали Спасибо: 355
Поблагодарили 781 раз(а) в 413 сообщениях
Это как комары над болотом. Трави не трави, толку не будет... поэтому надо смотреть, в корень проблемы, чтоб от них избавиться - надо найти причину их возникновения. А причина одна - это само болото. Поэтому чтоб избавиться от комаров - болото надо осушить. Так и в вашем случае, найдите причину и источник возникновения мышей вообще в вашем доме. Как найдете и ликвидируете, мыши исчезнут не только у вас, но и во всем доме...
Бесшумные окна вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2013, 08:55   #15
Olga_Flower
вообще если дом в киеве, то можно попробовать в СЭС стукануть в письменной форме. Нам несколько лет назад это отлично помогло, когда на первом этаже обнаружились черные тараканы и огромные мерзкие кузнечики. ЖЭК в подвалах все потравил и потом из СЭС звонили отчитывались, что работа проведена Правда, тогда еще не Янукович был презом...
iren777 (18.03.2013)
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +2.
