Партнер раздела: UDK
штукатурить или нет перед утеплением. стена из ракушняка.
Старый 10.03.2013, 08:10   #1
miccca
Аватар для miccca
Вы сказали Спасибо: 176
Поблагодарили 184 раз(а) в 80 сообщениях
По умолчанию штукатурить или нет перед утеплением. стена из ракушняка.
штукатурить или нет перед утеплением? стена из ракушняка, утеплять буду пенопластом.
-если крепить пенопласт "ляпами" то будут воздушные зазоры между утеплителем и стеной, да и ещё с такой пористой структурой. вопрос тогда где будет точка росы? как отразится это на утеплении? Чем чреват такой способ?
смотрю что соседи штукатурят перед утеплением...
miccca вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2013, 09:42   #2
Высотник
Вы сказали Спасибо: 126
Поблагодарили 706 раз(а) в 551 сообщениях
Как Вы правильно написали, воздушные зазоры между утеплителем и стеной - это возможный сквозняк (ну хотя бы теоретически), для ракушки это плохо, может "поддувать" внутрь помещения, по-этому люди и штукатурят стены, ну и вариант с оштукатуриванием - это подготовка поверхности к приклеиванию утеплителя (как по мне, то ненужный этап, достаточно обеспылить поверхность). А вот как избежать этого "сквозняка" под утеплителем, тут уж всё зависит от фасадчиков, обязательно на лист пенопласта клей (или клей-пену) наносить по периметру каждого листа - сквозняк будет исключён.
Высотник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2013, 10:33   #3
Olsay
Аватар для Olsay
Вы сказали Спасибо: 2,252
Поблагодарили 5,330 раз(а) в 2,111 сообщениях
Согласен с высотником, штукатурка перед приклейкой утеплителя, если утепляться будете ППС, не обязательна, а вот избежать сквозняка нужно. Первое - наносить клей по периметру листа и позакрывать, желательно утеплителем все щели по периметру фасада со стороны цоколя и крыши. Они обычно бывают из-за плохого качества кладки, что для ракушки скорее норма чем и исключение.
Olsay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2013, 11:55   #4
Торопов александр
Вы сказали Спасибо: 107
Поблагодарили 288 раз(а) в 188 сообщениях
Исходя из основного принципа гидропароизоляции при утеплениии "Изнутри плотнее, чем снаружи", считаю вышеприведенные советы неправильными. Утеплять ППС или минплитой надо в соответствии с технологией утепления, которую в виде инструкции можно найти в интернете, например, на сайте Церезита, или у производителя системы утепления. Процедура недешевая, и подробности не надо пропускать.
Торопов александр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Торопов александр за это полезное сообщение:
ФОН (10.03.2013)
Старый 10.03.2013, 12:09   #5
Высотник
Сообщение от Торопов александр Посмотреть сообщение
Акцентируемся на вопросе ТС: штукатурить или нет перед утеплением?
Не понятно Вы "ЗА" или "ПРОТИВ" оштукатуривания?
Старый 10.03.2013, 12:16   #6
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,974
Поблагодарили 25,131 раз(а) в 7,674 сообщениях
Сообщение от Высотник Посмотреть сообщение
1. Штукатурить
2. Не штукатурить
Вариант ответа зависит от исходной поверхности.
Я бы этот процесс штукатуркой не называл. Выравнивание поверхности - да.
Старый 10.03.2013, 12:21   #7
Высотник
1. Штукатурить
2. Не штукатурить
Так исходная поверхность есть - это ракушка. И её поверхность способствует лучшему сцеплению клея (за счёт большого кол-ва пор), чем с гладкой поверхностью, так зачем же штукатурить?
Старый 10.03.2013, 12:33   #8
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
После таких слов я бы исполнителя без лишних объяснений выгнал бы с объекта.
Клеить утеплитель необходимо под гребенку, а не на ляпухи.
Этот пользователь сказал Спасибо InSAn за это полезное сообщение:
Vladimir.Kuleshov (10.03.2013)
Старый 10.03.2013, 12:38   #9
Высотник
Вы в каком веке живёте? Или утеплитель клеится только на клеевые смеси?????????
Пы.Сы. На том же сайте церезита, есть несколько вариантов приклеивания, в том числе и на "ляпухи" - это так "к слову"...
Старый 10.03.2013, 12:44   #10
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вот только не на ракушку.
Старый 10.03.2013, 12:45   #11
Высотник
Вот например Торопов Александр ссылается на церезит, по-этому фото от них
Старый 10.03.2013, 12:47   #12
Высотник
В общем, я бы не штукатурил... нет не так, я бы не строился из ракушки...
Всё из дискуссии выхожу.
Старый 10.03.2013, 12:56   #13
Olsay
Аватар для Olsay
все зависит от качества кладки. Если оно приемлемое, то реальной необходимости штукатурить, а точнее выравнивать поверхность не нужно, а если там перепады по 10 см, то одного слоя штукатурки будет не достаточно.
Торопов александр, Вы ссылаетесь на рекомендации церезица - производителя сухих смесей. Их рекомендация штукатурить понятна и в определенных случаях оправдана.
Ляпухи с обмазкой по периметру листа клея - имеют право на жизнь на доме с ракушки. Но здесь все опять сводится к толщине утеплителя и месторасположению ТР в стене. Эта тема на форуме уже избита до не могу и никто ничего нового о ней не напишет.
При очень значительных перепадах плоскостей, считаю более рациональным выравнивание поверхности не штукатурным слоем, а дополнительным слоем утеплителя (толщина по необходимости) и американской теркой...
Старый 10.03.2013, 18:29   #14
Торопов александр
Корпорация Хейнкель Баутекник не только производитель, но и разработчик технологий. Поэтому я и дал эту рекомендацию. Церезит - это просто одна из торговых марок. То, что технологией заинтересовались и на нее ссылаются, уже радует.
Старый 10.03.2013, 18:47   #15
рыбак
Вы сказали Спасибо: 2,595
Поблагодарили 4,336 раз(а) в 2,002 сообщениях
Раз стена из ракушки уже стоит , то штукатурьте обязательно и с двух сторон. У меня наружная не оштукатурена ,так в сильный ветер натопить не возможно , продувает, хоть и утеплен 10 см минвата.
рыбак вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2013, 18:55   #16
KlimAlex
Поблагодарили 86 раз(а) в 20 сообщениях
Отправить сообщение для KlimAlex с помощью AIM
Сообщение от miccca Посмотреть сообщение
Один раз мне пришлось утеплять 40м.кв. пристройки из ракушки. Было принято решение замазать (заштукатурить) ракушку при помощи шпатля. Использовали цементно-пещанный раствор с добавлением клея для пенопласта (для лучшей вязкости). Раствор делали не густой.Слой получился минимальный, замазали быстро.
KlimAlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2013, 19:27   #17
ur5imw
Вы сказали Спасибо: 137
Поблагодарили 742 раз(а) в 411 сообщениях
Нарушение: Спам
штукатурку не облицовочную, но ее обязательно нужно нанести....
ur5imw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2013, 10:27   #18
проФФесор
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 130 раз(а) в 91 сообщениях
При утеплении необходимо обеспечить максимально плотное прилегание утеплителя к стене.
Если под утеплителем будут пустоты и какое-то движение воздуха - эффективность утепления снижается пропорционально наличию этих пустот.
В придачу конденсация влаги из воздуха
проФФесор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2013, 10:36   #19
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,982
Поблагодарили 21,415 раз(а) в 8,365 сообщениях
Андрей, ты не прав. Технологически допускается и на "ляпухи", но при некоторых условиях. Основное - для МВ "ляпухи" должны покрывать не менее 45% площади плиты утеплителя.
А ракушняк я бы посоветовал поштукатурить. Чтобы уменьшить зависимость от качества работы фасадчиков - Вы же не будете стоять над каждым наблюдать.
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
Olsay (15.03.2013)
Старый 17.03.2013, 16:47   #20
biz-kiev
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 358 раз(а) в 247 сообщениях
Отправить сообщение для biz-kiev с помощью ICQ Отправить сообщение для biz-kiev с помощью AIM
Сообщение от рыбак Посмотреть сообщение
хотел бы я на дом глянуть, который "продувает" )
каждый следующий наружный слой должен быть более паропроницаем, поэтому штукатурить внешнюю стену надо паропроницаемыми штукатурками. клеить утеплитель лучше на пену, предварительно выставив маяки из пластиковых дюбелей
biz-kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +2.
