котел и дымоход
Старый 10.03.2013, 09:48   #1
miccca
Аватар для miccca
Вы сказали Спасибо: 168
Поблагодарили 183 раз(а) в 79 сообщениях
По умолчанию котел и дымоход
планировал котел в стенке, и заложил вентиляцию и дымоход (котел обозначен синим), но такое расположение не позволяет, с слов проектанта, поставить двухконтурный турбо котел. я так понимаю из за дымохода - у котла такого типа труба входа и выхода горизонтальная. с моим построенным 6-ти метровым вертикальным дымоходом можно ставить только обычный (не турбо).
поэтому запроектировали в другом месте (обозначен красным).
теперь меня смущает:
-будет ли запах выхлопа если я открою окно в кухне?
-можно ли все такие поставить турбо в запроектированном мной месте с моим дымоходом?
-расстояние между котлом и ванной 13 метров. сколько я буду ждать пока пойдет теплая вода? и как от этого избавится?
miccca вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2013, 10:16   #2
SON
Вы сказали Спасибо: 5,503
Поблагодарили 5,883 раз(а) в 3,839 сообщениях
Сообщение от miccca Посмотреть сообщение
Будет. Не смертельно.
Можно и турбо, а чем обычный дымоходник не устраивает?
Поставите небольшой эл. бойлер в районе ванной или сделаете рециркуляцию ГВС.
Старый 10.03.2013, 11:25   #3
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,406
Поблагодарили 6,017 раз(а) в 4,046 сообщениях
Мах 1,5 мин.
На двухконтурник? и будет он платить за газ который израсходован на круговорот воды. Так делают, если человеку по барабану сколько платить за газ.
Старый 10.03.2013, 17:23   #4
miccca
Аватар для miccca
а как можно? есть такие двухконтурные турбо котлы с вертикальным дымоходом?
а не устраивает обычный, так как он будет стоять в кухне будет сжигать много воздуха из комнат, мне это не нравится.
Старый 10.03.2013, 18:58   #5
naupv
Аватар для naupv
У меня в квартире на кухне уже 7 год, пока никто не чувствует кислородного голодания.
Они все одинаковые, только трубу вверх поставите и докупите еще удлинители.
Старый 10.03.2013, 19:36   #6
Crazy
Аватар для Crazy
Вы сказали Спасибо: 1,217
Поблагодарили 2,163 раз(а) в 996 сообщениях
По умолчанию Нормы дымоходов для турбо
Вот посмотри нормы и рекомендации по дымоходам.
Может кто подскажет, какое минимальное расстояние дымохода до газовой трубы? - В нормативах не нашел, а если котел на наружной стене, то и ввод будет поближе.
Тип файла: pdf ExtractDYMOHODY.PDF (160.6 Кб, 27 просмотров)
Crazy на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2013, 00:49   #7
SON
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
На двухконтурник?
Да, на двухконтурник. Рециркуляция по умолчанию подразумевает хоть какую-то емкость/бак. Ежли знаете как сделать рециркуляцию без бойлера, схемку в студию.
Добавлено через 11 минут
Это Вам проектант сказал?
Для сжигания 1м3 газа необходимо аж 10м3 воздуха, применительно к вашему котлу считайте сами.
Старый 11.03.2013, 10:17   #8
Анатолий62
Аватар для Анатолий62
Вы сказали Спасибо: 553
Поблагодарили 622 раз(а) в 513 сообщениях
Есть обыкновенные навесные дымоходные котлы , типа такого :www.termet.com.pl/ru/produkty..._GCO-DP-21-23/
Анатолий62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2013, 19:50   #9
miccca
Аватар для miccca
если я поставлю двухконтурный котел обычный (не турбо) на свой дымоход, то мне газовик говорит, что так как мой дымоход из кирпичной кладки и не утеплен, возможно образование конденсата в больших колличествах...
вообще что лучше турбо или не турбо?
Старый 11.03.2013, 20:00   #10
SON
Ага, а если поставить трубу из золота, то проблемы рассосутся сами.
На чердаке утеплите, и если выше кровли не будет торчать на пару метров, то не заморачивайтесь.
При остановке турб. котла по 1000 и одной причине, при минус 15 и более за бортом, теплообменник замерзает за пару часов.
Какие Херсонские зимы -ХЗ.
Старый 11.03.2013, 20:08   #11
miccca
Аватар для miccca
вот такой у меня дымоход. чердака у меня нет, -мансарда.
херсонские зимы холодные...
Старый 11.03.2013, 20:16   #12
naupv
Аватар для naupv
Это не дымоход, это вент/стояки. Дымоход нельзя накрывать сверху.
Старый 11.03.2013, 20:18   #13
miccca
Аватар для miccca
знаю, слево крайний канал имеет вертикальный выход.
Старый 11.03.2013, 22:27   #14
SON
Намальна.
Так как внешний вид не совсем феншуй, обклейте шахту пенопластом, поверх клинкерную плитку. И утеплите, и выглядеть будет очень достойно.
Старый 12.03.2013, 10:20   #15
Анатолий62
А Вам газовщик не говори т какого диаметра коаксильную трубу запустить в дымоход для обеспечения воздухоснабжения котла? Или он считает что того метрового огрызка ,который предназначен для выхода через стену хватит?
Старый 12.03.2013, 10:28   #16
miccca
Аватар для miccca
чето не могу понять...
у меня дилема:
-ставить обычный не турбо и применить мною построенный дымоход или
-ставить турбо и выводить, как вы выразились метровый огрызок через стену,
и что если с коаксильной, то не хватит воздухоснабжения в этом случае? как они тогда все работают?...
Старый 12.03.2013, 10:41   #17
SON
Дымоходный котел в "свой" дымоход.
Сообщение от Анатолий62 Посмотреть сообщение
А на кой совать туда коаксиал?
Старый 12.03.2013, 13:49   #18
Анатолий62
и без "ИЛИ".
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +2.
