Окна в бане, какие ?
Старый 10.03.2013, 09:49   #1
Vavilеn
Аватар для Vavilеn
Вы сказали Спасибо: 462
Поблагодарили 643 раз(а) в 372 сообщениях
По умолчанию Окна в бане, какие ?
Ну с парной понятно, что там деревянное ... Делать деревянное, обычное, двустворчатое ?
А в помывочной пластик или дерево ?
А в комнате отдыха ?
Vavilеn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2013, 11:20   #2
Александр с Донецка
Аватар для Александр с Донецка
Вы сказали Спасибо: 506
Поблагодарили 2,063 раз(а) в 1,321 сообщениях
Отправить сообщение для Александр с Донецка с помощью AIM
Я не против дерева в принципе Но есть практическая сторона эксплуатации. Если окна глухие, не открывающиеся, то и деревянные будут стоять нормально. А если они будут открываться, то не факт что деревянные не разбухнут во влажном помещении и при открытии могут не закрыться. Можно поставить пластик, под цвет дерева и будут нормально стоять и долго служить. У меня и в парилке стоит пластиковое окно, цвет "золотой дуб" кажется Окно в парилке больше выполняет функцию вентиляционного канала, а уже во вторую как дополнительный источник света. Расположение окна в парилке зависит от требовательности хозяина бани и что у него стоит на первом месте, свет или функционал. При расположении окна в парилке в горячей зоне, те там где будет пар и потоки, лучше ставить деревянное, пластик там не выдержит. Деревянные окна, по типу евростандарт, те те что по конструктиву похожи на металопластиковые, первые пару лет могут себя показать хорошо, а дальше вопрос открытый. Тк бдительность хозяев падает, держать все в порядке и пропитывать каждый год соответствующими защитными средствами и в один прекрасный момент они перестают быть функциональными, те полноценно закрываться. Если это Вас не пугает, что их(деревянные) окна придется подгонять и от этого будут появляться щели и последующее разбухание, то ставьте деревянные. Еще не маловажные момент, это приток для горения печи. При топке печи, печь потребляет кислород для горения, для этого делают приток у печи для горения. А в его отсутствии печь тянет воздух со всех мыслимых и не мыслимых щелей, в том числе с дверей и окон, что приводит к разбуханию при конденсации холодного воздуха на теплых, по отношению к уличному воздуху, поверхностях. Иногда наблюдал такие моменты, где в дверях и окнах щели летом с палец, тк зимой их не однократно стругали что бы закрыть, а зимой по периметру окон и дверей наморозь внутри помещения. Решать Вам, что ставить
Александр с Донецка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Александр с Донецка за это полезное сообщение:
Vavilеn (10.03.2013)
Старый 10.03.2013, 12:41   #3
Vavilеn
Аватар для Vavilеn
Александр с Донецка, Спасибо! Просто я начитался срашилок, что в парилке пластиковое чуть ли не по стенке стекает от температуры ... К деревянным окнам я и сам никаких чувств не испытываю, знаю, какая это дрянь, особенно при таких температурных режимах и влажности ...
Фундамент и приток под печь заведу обязательно, это само-собой
Старый 10.03.2013, 12:55   #4
Александр с Донецка
Vavilеn, загляните в мою тему, на первой странице.
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=78842
При расположении окна над полоком, все может быть. Металопластик может не выдержать паровых потоков. А вот если он расположено в нише с откосами, в заподлицо с уличной стеной, то можно над окном повесить бамбуковою или типа этого или просто с мешковины штору и на момент парения ее опускать. Пар в таком случае не будет сильно влиять на пластик и оно(металопластиковое) окно должно выжить
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Vavilеn Посмотреть сообщение
Приток делается в том месте где расположена топка, не под печь, а к морде печи, это отдельный короб и служит он только для горения и не для чего более.
Старый 10.03.2013, 13:28   #5
Vavilеn
Аватар для Vavilеn
Сообщение от Александр с Донецка Посмотреть сообщение
Я тоже себе такое подумал, шторку, дверцу и т.д. - но я пугаюсь варианта, когда я открываю такую дверцу, а окно холодное - перепад температуры и пушной зверёк пакету ... Как сие расчитать бог его знает, надо, чтобы шторка защиту на 50% давала, к примеру.
Да, я понимаю, что по полу должен быть приток прямо под поддувало, или как там его, вобщем к морде печи. Это и от "сквозняков" со всех щелей избавит и по идее тягу усилит (из-за разницы температур воздуха на входе и выходе печи). "Под печь" я имел ввиду фундамент и "для печи", неправильно выразился.
Старый 10.03.2013, 13:36   #6
Александр с Донецка
Не стоит все так близко принимать к сердцу Зверек не придет, тк за шторой температура будет менее горячая, чем со стороны парилки. Если штора будет шире впадины или как там ее правильно назвать, то между шторой и окном будет воздушный зазор. Воздух является самым лучшим изолянтом, разве что плакать будет это факт.
Да, все правильно
Старый 10.03.2013, 15:16   #7
Vavilеn
Аватар для Vavilеn
Александр с Донецка, Не, Александр, вы не поняли. То, что шторка и прослойка воздуха предотвратит перегрев окна и пакета - я с вами на 100% согласен. Я волнуюсь по другому поводу - если я из горячей парной вдруг открою эту шторку (чтобы провертить парную в процессе эксплуатации) - не будет ли это резким термическим ударом по прохладному пакету, стеклу ? Не треснет ли ? По логике надо чтобы шторка давала окну прогреваться, но снимала часть температуры, чтобы перегрева небыло, но и разницы между температурами окна и парной небыло слишком большой.
Старый 11.03.2013, 16:13   #8
Александр с Донецка
Свет с окна во время парения не особо то и нужен, тк во время парения совсем не до окна и что там за ним твориться. Это я о том, что опущенная штора не как не отразиться на качестве парения. А вот при залповом проветривании, те открытии окна после парения, атмосфера не должна сильно сказаться на его состоянии, тк оно откроется и холодный воздух начнет заливаться в парилку. В эти моменты должно быть все нормально, а вот такой момент какая будет парилка, конвекционная или пироговая, как мне кажется могут играть роль. Тк греть и сушить парилку будет либо конвектив с горячим воздухом, либо мягкое излучение от стенок печи. Горячий конвектив догоняет температуру к 100С и выше, что конечно может сказаться на состоянии металопластика. Ну и конечно пар, какой он будет, по температуре. У полока он будет не сильно горячим, а под потолком конечно горяч, при смешивании во время парения он размешается и будет горячим весь. Как он будет сказываться на окне за шторой, думаю не сильно, причину мы обговорили выше. Вообщем нюансы есть, их нужно учитывать сразу. В самом худшем случае, это придется менять окно на деревянное. Именно эти моменты в свое время, меня тоже беспокоили и в процессе обсуждений и рассуждений в слух пришел к выводу, что окну быть, но под полоком в менее горячей зоне. О чем не пожалел не разу. Да не стандартно, как у всех, но это не повод делать именно как у всех, лучше делать как нужно и нравится мне. Поэтому думаю все одно решать Вам, как, где и какое окно ставить.
Vavilеn (11.03.2013)
Старый 11.03.2013, 16:25   #9
Vavilеn
Аватар для Vavilеn
Александр с Донецка, В принципе ничто в этом мире не может мне помешать сделать окно за шторкой и отдельно "пробку" для спуска пара (забыл, как называется). При таком раскладе окно можно смело хоть ставнями закрывать на время процедур, хоть шторкой, хоть чем угодно ...
Старый 11.03.2013, 16:36   #10
Александр с Донецка
Да, но окно хорошо работает в паре с пробкой. В окно заливается холодный, а через пробку выливается на улицу горячий. От очередности открытия ничего не зависит.
Старый 20.03.2013, 13:00   #11
dimakon
Вы сказали Спасибо: 306
Поблагодарили 50 раз(а) в 41 сообщениях
Зупиніться на вікнах в кімнаті відпочинку. А вікна ні в самій сауні ні в душевій непотрібні.
Вдалого будівництва та з легким паром
dimakon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо dimakon за это полезное сообщение:
Vavilеn (20.03.2013)
Старый 20.03.2013, 16:53   #12
Vavilеn
Аватар для Vavilеn
dimakon, а проветривать как же тогда ?
Старый 20.03.2013, 21:29   #13
CARAGANDA
Вы сказали Спасибо: 697
Поблагодарили 228 раз(а) в 124 сообщениях
Себе такое поставил...
CARAGANDA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо CARAGANDA за это полезное сообщение:
Vavilеn (22.03.2013)
Старый 25.03.2013, 07:20   #14
dimakon
Для того, что бы воздух в сауне обновлялся 2 — 3 раза в час необходимо правильно рассчитать систему вентиляции. Само же устройство вентиляции в сауне не является сложным технологическим процессом.
Здесь всегда используется приточно-вытяжная система. Приток наружного воздуха лучше всего обеспечить через щель (50-70 мм) под входной дверью, и через открывающийся канал над каменкой. Отвод горячего воздуха производится через щель в облицовке стен и вытяжной короб, которые располагают на противоположной стороне от каменки. Лучше сделать два отводных канала, один на высоте 1,2 м, а другой под потолком. Этим будет обеспечена более равномерная вентиляция по всему объёму помещения. Оба канала, впускной и выпускной, обычно оборудуют заслонками.
Старый 25.03.2013, 08:09   #15
Александр с Донецка
Сообщение от dimakon Посмотреть сообщение
Конечно, особенно когда такого начитаешься в инете и насмотришься в ютубе тестдрайвы бань банными "гуру", которым что сауна, что баня все одно. dimakon, хотелось бы услышать обоснование высказанной схемы и как она работает, не хочу обидеть но 3.14 не мешки ворочить, заходишь потом в такую парилку со щелями и голова кругом или холод по ногам, а хозяйва удивляются почему, ведь все делали как написано в инете, на сарае тоже написано, заглядываешь а там дрова. Если Вы далеки от понятия вентиляция то не стоит вводить народ в заблуждение по этому поводу. Вы обоснуйте выше Вами написанное или не пишите то чего сами не знаете.
LM (25.03.2013)
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +2.
