Партнер раздела: HAGER
GSM включение -отключение автоматов ввода электричества в дом
Старый 10.03.2013, 11:29   #1
Владимир Донецк
Аватар для Владимир Донецк
Адрес: Юзовка, Левобережье, Макеевской волости, Таганрогского округа, Области войска Донского
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 404 раз(а) в 307 сообщениях
Отправить сообщение для Владимир Донецк с помощью AIM
По умолчанию GSM включение -отключение автоматов ввода электричества в дом
И так вопрос. Объект удален. Есть ввод электрики и есть умники которые пытаются обесточить объект для отключения сигнализации и проникновения в объект. Коротят. Выбивает автоматы. Существуют или нет автоматы вводные управляемые по GSM. Вопрос будет интересен многим поскольку ездить включать автоматы ну не комфортно. А аккумулятор сигнализации больше 5 дней не держит.
Владимир Донецк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2013, 11:57   #2
Serg-Solar
Консультант форума
Аватар для Serg-Solar
Вы сказали Спасибо: 1,101
Поблагодарили 1,246 раз(а) в 804 сообщениях
Отправить сообщение для Serg-Solar с помощью ICQ
Сообщение от Донецк Посмотреть сообщение
Економ вариант , подключение к сигнализации доп. аккумулятора и время резервирование можно увеличится до нескольких месяцев.
Serg-Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2013, 11:59   #3
Владимир Донецк
Сообщение от Serg-Solar Посмотреть сообщение
НЕ вариант. GSM управление есть 100% только где его найти и сколько стоит?
Старый 10.03.2013, 12:00   #4
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,386
Поблагодарили 9,927 раз(а) в 4,305 сообщениях
есть.
на сколько ампер необходимо?
есть и радиоуправляемые.
тоесть сам GSM и симкарта в щиток не тулится(щиток на улице например), а только приемник для управления пускателем в динрейке.
А GSM ставится отдально, с ним небольшой передатчик и по радио уидет управление. Звоните на GSM и делаете вкл-выкл.
но: у вас ведь автомат выбивает, а он предназначен вкл тоооолько руками...
предположу, что вы на проблему немного не под тем углом смотрите.
Старый 10.03.2013, 12:04   #5
Владимир Донецк
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
есть.
Ну у меня стоят 2 по 32А на вводе в контейнер в котором стоит модуль сигнализации. Сама сигнализация потребляет ватт 50 в лучшем случае стоит GSM-UBIVERSAL производства Луганск. Может я вопрос не понял.
Старый 10.03.2013, 12:12   #6
Diver
Аватар для Diver
Использую систему ОКО, так как они дешевле и надежнее.
Еще раз уточняю - выбивает автомат(вы представляете как он устроен внутри ?) и его нужно, а любые автоматы включаются только ВРУЧНУЮ....
принцип работы такой.
управлять можно пускателями, то есть это мощное реле, но не автомат.
Старый 10.03.2013, 12:15   #7
Владимир Донецк
Использую систему ОКО, так как она позволяет делать все.
Еще раз уточняю - выбивает автомат(выпредставляете как он устроен внутри ?) и его нужно включить он включается только ВРУЧНУЮ....
управлять можно пускателями, тоесть это мощное реле.
Выбивает именно автомат на вводе. Эти уроды что делают. Коротят на вводе в счетчик. Автомат выбивает и сигнализация переходит на аккумулятор. Аккумулятор держится 5 дней а потом присылает СМС АККУМУЛЯТОР 0 еду включаю автоматы и все повторяется тем же вечером часов с 20-00 до 03-00. Зае.......... уроды.
Старый 10.03.2013, 12:18   #8
Diver
Аватар для Diver
а оно что не присылает смс сразу как только 220В пропало??
я бы купил автомобильный видеорегистратор за 800 грн или одолжил на пару дней и поставил рядом с счетчиком на время..
Старый 10.03.2013, 12:19   #9
Владимир Донецк
так точно при переходе на аккумулятор а как аккумулятор разряжается опять СМС
Старый 10.03.2013, 12:21   #10
Diver
Аватар для Diver
то что вы ищете - нету, и это не панацея.. перемычку-закоротку можно потом и оставить, не убирать.. тогда ничего не поможет.
Старый 10.03.2013, 12:22   #11
Владимир Донецк
то что вы ищете - нету, и это не панацея.. перемыку-закоротку можно и оставить, не убирать.. тогда ничего не поможет.
В том то все и дело не оставляют продуманые есть отметки от прокалывания на вводном кабеле
Старый 10.03.2013, 12:25   #12
Diver
Аватар для Diver
так потом будут оставлять, я же обьясняю - не панацея.
око вообще бы 10 дней держался на аккуме... а ест режим сна - спит и потребляет всего 4ма.. но это так, к слову.
путь который вы ищете - тупиковый.
Старый 10.03.2013, 12:26   #13
Владимир Донецк
в нашей стране панацею искать бессмысленно а вот решение для вкдючения автоматов мне бы да и другим не помешало бы. А нет ли такого устройства чтобы поставить перед автоматами которое будет выключаься при скачке-коротком и через время включатся. Этим то уродам не понятно почему они коротят а индикатор не гаснет
Старый 10.03.2013, 12:28   #14
Diver
Аватар для Diver
вы не поняли.. смотрите, ну нашли вы такой например автомат, ну и управляете ..
и ерез день-два как только вкл - оно выбило..как только вкл -оно выбило...
приходите а там же стоит перемычка на зачищенном кабеле.... сняли вы ее.. через день тоже самое...
вопрос - как же оно вам поможет? никак. здесь не техническая проблема, а организационная!
Старый 10.03.2013, 12:30   #15
Владимир Донецк
приходите а там стоит перемычка на зачищенном кабеле.... сняли вы ее.. через день тоже самое...
найти временное решение вопроса важная составляющая в глобальном решении вопроса
Старый 10.03.2013, 12:42   #16
Diver
Аватар для Diver
это вам так кажется.
сколько стоит пускатель на динрейку? 200 грн.
а такой автомат который вы ищете ... дешевле не будет. может оказаться что дешевле будет купить аккум! многие когда узнают стоимость решения хотелки - вкл. задний ход.
ну и еще - кроме вас такой автомат никому не нужен, не будет востребовано..
то есть вам не интересно - кто там вам "помогает" ?
и вы просто покорно ждете когда они придумают чтото изощренное и обчистят контейнер? к примеру купят GSM глушику? - тогда смс не помогут, ничего не поможет.
просто пытаюсь вас убедить что это уже чисто организационная проблема а не техническая.
Старый 10.03.2013, 12:59   #17
Olenevod
Аватар для Olenevod
Вы сказали Спасибо: 2,309
Поблагодарили 5,889 раз(а) в 2,405 сообщениях
А если там действительно КЗ, автоматы выбило, а Вы их пытаетесь дистанционно... Никто никогда такое не сделает. Если случай не единичный - есть смысл отловить и накостылять. Вообще с трудом представляю, чем поможет ГСМ, если Вы отсутствуете на объекте неделю. Откроют и вынесут не глядя на сигналку.
Как вариант - можно пойти от обратного. Держать систему обесточенной, а на подзаряд включать черех ГСМ на пару часов раз в 3 дня.
Olenevod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2013, 13:05   #18
Владимир Донецк
Сообщение от Olenevod Посмотреть сообщение
Сигнализация подключена на пульт ОГСО так что открыли и вынесли это вряд ли. А вот ездить включать уже зае.....
Не интересно? Вы наверное пошутили а я посмеялся. Кабы их или его поймать. Я бы уже повесилился от души. А как их поймать уродов этих?
Старый 10.03.2013, 13:28   #19
Diver
Аватар для Diver
в случае выноса вы на какую сумму попадаете?
что охранная контора возмещает - все?
проще простого, вы даже график отключений наверное выучили...
за видеорегистратор я вам уже писал.
и по поводу отловить не только я уже советую.
Старый 10.03.2013, 13:31   #20
Владимир Донецк
Уже в прошлом году вынесли вот и поставили сигнализацию думали все решили проблему ан нет. Нашли уроды чем донимать. А до вселения еще как минимум пару лет. Ну ........... нет слов.
И засады устраивали то ли чуют они толи кто предупреждает пока не получается и обостряется это все именно ранней весной. Я вообще товарищь активный и не привык жаловатся и плакать. Ну эта ситуация меня просто .......... А графика отключений у них нет хаос полнейший. Вот такая ситуация
А может вот это вместо автоматов поставить:Устройство защиты многофункциональное УЗМ-50М/ УЗМ-51М предназначено для защиты подключенного к нему оборудования от разрушающего воздействия мощных импульсных скачков напряжения, вызванных электромагнитными импульсами близких грозовых разрядов или срабатыванием близкорасположенных и подключенных к этой же сети электродвигателей, магнитных пускателей или электромагнитов, а также для отключения оборудования при выходе сетевого напряжения за допустимые пределы ( < 170 В или > 265 В) в однофазных сетях, тем самым предотвращая выход оборудования из строя и возможное возгорание с последующим пожаром. Устройство представляют собой реле контроля напряжения с мощным электромагнитным реле на выходе, дополненное энергоёмкой варисторной защитой.
Включение после подачи питания либо после аварийного отключения происходит автоматически через 10 сек при восстановлении сетевого напряжения до нормального.
Возможно применение в сетях любой конфигурации; TN-C, TN-S, TN-C-S, ТТ. Не заменяет другие аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗО и пр.).
Технические характеристики: Устройство защиты УЗМ изготавливается в пластмассовом корпусе с креплением на рейку ДИН, в котором смонтировано электронное реле напряжения с фиксированными нерегулируемыми порогами (УЗМ-51 с регулируемыми порогами) выполненное на базе микроконтроллера, имеющее на выходе поляризованное электромагнитное реле с мощными контактами. !!
! Не заменяет другие аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗО и пр.).
Основные параметры:
Защита нагрузки от импульсных скачков сетевого напряжения Макс. ток шунтирования импульсов варистором - 8000 А Обеспечивает подавление импульсов с энергией до 200 Дж Защита нагрузки от повышенного напряжения (более 270 В, для УЗМ-51 242-286 В) Защита нагрузки от пониженного напряжения (менее 170 В, для УЗМ-51 154-198 В) Фиксированная задержка срабатывания 0,2с при превышении напряжения 10с при понижении напряжения Верхний порог ускоренного отключения ( < 20мс) при превышении напряжения > 300В Нижний порог ускоренного отключения ( 100мс) при понижении напряжения < 130В Фиксированная задержка повторного включения - 6 мин УЗМ-50, 10сек УЗМ-51.
Номинальный ток коммутации 63А Сохраняет работоспособность в широком диапазоне напряжения питания - до 440 В
P.S. Diver если вас не затруднит а напомните мне по-поводу видеорегистратора я чет не помню подробностей
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +2.
