Гидроаккумулятор давления-как устранить утечку воздуха?
Старый 10.03.2013, 12:23   #1
various
Вы сказали Спасибо: 12
По умолчанию Гидроаккумулятор давления-как устранить утечку воздуха?
3а 1-1,5 недели вода"выжимает" весь воздух из 150 литрового Elbi
"Обмылка" 1) ниппельного штуцера, 2) самого ниппеля и 3) верхней врезки разбора воды, утечки не показывает.
Нижний фланец со стороны видимости (бак стоит в нише - сзади заглянуть нет возможности) тоже не показывает пузырьков травления.
При выкручивании штуцера ниппеля вода не вытекает - т.е груша вроде как целая.
За 4 недели - 3 накачки,(при нулевом содержании воды в баке!!!! -пришлось вылить в канализацию 3*150=450 литров воды....) заставляют задуматься как быть дальше?
Баку 7 лет эксплуатации - стоит ли разобрать для ремонта/профилактики или же покупать новый?
various вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2013, 13:10   #2
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 2,184 раз(а) в 1,696 сообщениях
Сообщение от various Посмотреть сообщение
Если сосок нипеля крепится гайкой то его нада поджать, сталкивался с такой проблемой и не раз.
Также по поджимайте болты на флянце.
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Interso за это полезное сообщение:
various (10.03.2013)
Старый 10.03.2013, 13:32   #3
various
Подтяжку всех 6 гаек фланца выполнил при первой из трех накачек, гайку-штуцер ниппеля проверял обмылкой - травления нет.
Есть ли возможность/способ при разборке фланца каким-то образом "за герметизировать это соединение? т.к. все подозрения именно на него - летом во время полива фланец постоянно "плачет" поэтому больше всего виню - его коррозию!
Старый 10.03.2013, 13:45   #4
Interso
Аватар для Interso
Просто открутите флянец , почистите и покрасите его, после просушки можете посадить его на герметик, но как по мне это лишнее.
Старый 10.03.2013, 14:09   #5
various
ОК - при очередном "обнулении" давления, займусь разборкой и покраской посадочной поверхности фланца.
Есть ли смысл заглушить штуцер верхнего разбора воды? Сейчас там врезан шаровый кран на паклевой сборке соединения
Старый 10.03.2013, 14:26   #6
Interso
Аватар для Interso
А он никакого отношения к воздуху в баке неимеет.
Старый 17.12.2013, 11:56   #7
sta_9568
Это уже "кончился" сам корпус бака - в нём свищ, который и травит воздух...
Надо менять , т.к. даже если заварить в одном месте. через месяц возникнет другое. Вообще-то, желательно изнутри поверхность обработать чем-то типа вазелина (неагрессивной к резине смазкой)
sta_9568 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2013, 15:26   #8
Leader9
Вы сказали Спасибо: 1,365
Поблагодарили 3,770 раз(а) в 1,424 сообщениях
Если бак имеет "ноги" - обмыльте их. У меня было подозрение на трещину по сварке при осмотре бака изнутри. Еле заметная полоска темная вдоль шва. Ржавчины практически небыло, еле заметный налет.
Промазал изнутри по сварке 88 клеем и наклеил полоски тонкой резины.
Leader9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Метки
ремонт гидроаккумулятора, травит воздух гидроаккум
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +2.
