Котел на 200кв/м площади - электрический посоветуйте
Старый 10.03.2013, 15:34   #1
Novos
Аватар для Novos
Вы сказали Спасибо: 123
Поблагодарили 55 раз(а) в 38 сообщениях
По умолчанию Котел на 200кв/м площади - электрический посоветуйте
Добрый день, жилая площадь дома порядка 200 кв/м/ 2 этажа.
Газа нету на участке и не будет скоро. Есть 20 кВт электричества на дом.
Теперь стоит вопрос выбора котла, ТП не рассматриваю дорогие/и заморочивание в его кормление.
Какие электрические котлы порекомендуете? Я так понимаю они все ОДНОКОНТУРНЫЙ (ОТОПЛЕНИЕ) только, на Водоснабжение и обогрев надо ставить дополнительный котел?
Смотрел в сторону BOSCH Tronic 5000 H мощностью от 4 до 18 кВт
Жду совета, возможно у кого была подобная ситуация. Спасибо
Novos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2013, 16:06   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,643 раз(а) в 6,461 сообщениях
Если газ не планируете, то и котел для отопления Вам лишний. Ставьте на отопление электроконвекторы, а электрокотел и бойлер косвенногог нагрева для горячей воды.
Приоритет ГВС обеспечивает Ваш электрик релюхой приоритеты по команде термостата бойлера.
Старый 10.03.2013, 18:54   #3
MADALEX13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Dakon например или скат
MADALEX13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2013, 20:01   #4
Novos
Аватар для Novos
Помогите выбрать котел согласно тому что я могу предоставить ему только 8-10кВт мощности электроенергии так как больше электричества нету из 20кВт на весь дом, 10 кВт можно определить на котел.
Но я не понимаю везде пишут в модели котла его мощность, к примеру если 22 кВт то требуется ему предоставить не меньше 22кВт мощности питания или это его отдача тепла? Так как есть и на 60кВт купить не проблема вопрос хватит ли моих 10кВт питания на эту точку?
По дому примерно так если 200 кв/м жилой площи всех комнат, получается исходя формулы 10 кв. м площади при высоте потолка 2,5 м требуется 1 кВт мощности котла.
Выходит мне идеально брать котел больше 20кВт. Но мне не позволяет мощность питания его ставить?
Котел электрический DAKON DALINE PTE 22 380V 22 кВт
Одноконтурный электрический настенный котел Dakon Daline PTE 22. КПД 99 %, напряжение 380 В, вес 48 кг, предназначен для индивидуального отопления домов и квартир мощностью 22 (12+6+4) кВт
Старый 10.03.2013, 20:12   #5
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от Novos Посмотреть сообщение
При таком раскладе ни отопления ни горячей воды у Вас просто не будет.
Старый 10.03.2013, 20:47   #6
Novos
Аватар для Novos
Post
А есть смысл ставить ТТ + электрический котел дополнительно.
И какую мощность мне надо на 200 кв/м площи 2х этажный дом. + теплый пол.
Старый 10.03.2013, 20:56   #7
Сергей 31
Консультант форума
1.А есть смысл ставить ТТ + электрический котел дополнительно.
2.И какую мощность мне надо на 200 кв/м площи 2х этажный дом. + теплый пол.
1. А у Вас разве есть другой выход ?
2. Около 20 кВт. точнее покажет расчет теплопотерь дома.
Старый 10.03.2013, 21:17   #8
Novos
Аватар для Novos
На сколько брать ТТ котель в кВт? Тут рекомендовали DAKON
Koтел твердотопливный DAKON со встроенным охлаждающим теплообменником для защиты от перегрева DOR 45 D WCL (18-45 кВт)
Вот такой вижу есть
www.dakon.kiev.ua/index.php?productID=14
Также смотрел в сторону BOSСH котлов, помогите выбрать оптимальный качественный ТТ котел + ставить еще на электричестве котел для воды?
И еще вопрос есть ТТ котлы чтоб заправлять их раз в пару дней?
Старый 10.03.2013, 22:21   #9
Слободарий
Вы сказали Спасибо: 959
Поблагодарили 957 раз(а) в 503 сообщениях
Вы определитесь чем топить ТТ будете.
Угольные и дровяные отличаются друг от друга. Если угольный топить дровами - у котла нужно будет жить. Время работы котла на угле и дровах различается в несколько раз. Недобросовестные продавцы иногда манипулируют этими цифрами.
ТТ котлы берут без запаса мощности.
Самые удобные - пелетные, с автоматической подачей, работают на пелетах, которые делают пропуская дрова через мясорубку.
Длительность их работы зависит от величины бункера. Могут и несколько недель.
Слободарий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2013, 22:30   #10
Novos
Аватар для Novos
Сообщение от Слободарий Посмотреть сообщение
Определились вроде уже, котел на пелетах какие возможно варианты без бункера подача 6-8 часов ручная. Порекомендуйте модели пожалуйста
Старый 10.03.2013, 22:32   #11
Сергей 31
Консультант форума
Нет таких вариантов, это автоматические котлы.
Старый 10.03.2013, 22:34   #12
Слободарий
Вот со встроенным бункером.
Старый 10.03.2013, 23:13   #13
Novos
Аватар для Novos
Спасибо, мне кажется лучшего в наше время не придумали чем, остановлю свой выбор на этом котле! Mini Bio 10
Достаточно 3 часа просидеть в интернете - и находишь то что искал!
Перехожу в ветку про Mini Bio 10
Старый 11.03.2013, 10:26   #14
Анатолий62
Аватар для Анатолий62
Вы сказали Спасибо: 553
Поблагодарили 622 раз(а) в 513 сообщениях
Они в большинстве своём одноконтурные, но есть и двухконтурники производства Украины. На ГВС ставят электрические бойлера из расчёта на количество точек и т.д. - в конечном итоге получиться дешевле и комфортней.Или проточные водонагреватели ( но это так "руки сполоснуть")
Что касается производителей:
1)По соотношению цена -качество Kospel (ссылка устарела)
2)По ремонтопригодности, удобству дальнейшего обслуживания и цене ЕКО ( Днепропетровск) (ссылка устарела)
PS/ Если будут советовать электродные котлы- посылайте на ху....тор дальний.
Анатолий62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2013, 18:37   #15
Novos
Аватар для Novos
С котлом определился, берем Kostrzewa Mini Bio v 02 20 кВт
Теперь вопрос там есть система ГВС тоесть выход на боллер, теперь вопрос какой боллер подобрать на 100литров? Прошу помочь
Старый 11.03.2013, 20:42   #16
ts3
Аватар для ts3
Вы сказали Спасибо: 362
Поблагодарили 672 раз(а) в 488 сообщениях
Хорошие бойлеры у Drazice, Protherm, а также немцы - Meibis, Vaillant и Viessmann
ts3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2013, 21:18   #17
Novos
Аватар для Novos
По умолчанию PROTHERM B 100 Z
Сообщение от ts3 Посмотреть сообщение
Сразу посмотрел в сторону бойлера PROTHERM B 100 Z,
Красивый и понятный сайт у производителя, что не мало важно.
Цена на розетке дешевле всего
1) Как я понимаю он совместим с системой ГВС
Комплектация бойлера предусматривает быстрое подключение к котлу для управления функцией ГВС
2) Вопрос касательно потребления кВт во время нагрева, никто не знает? Не нашел информации.
Возможно кто пользуется такой моделью, поделитесь временем прогрева. Спасибо
Старый 12.03.2013, 10:34   #18
Анатолий62
Смотрите в сторону Drazice www.dzd.cz/index.php/ru/ - реально лучше теплоизоляция.
И кроме того-http://www.teplobak.com.ua/ посмотрите ещё и теплоаккумулирующий бак - с ТТ котлом не помешает.
Чуть не забыл www.tatramat.info/catalogue.html -ещё вариант.
Старый 12.03.2013, 13:55   #19
ts3
Аватар для ts3
Совместим. Бак косвенного нагрева горячей воды он и в Африке...
При температурном режиме 85/65 мощность теплообменника 19,3кВт.
Время нагрева с 10 градусов до 55 - порядка 20-25минут
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +2.
