ТТ котел , разница в цене!!!
Старый 10.03.2013, 19:39   #1
кладун
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию ТТ котел , разница в цене!!!
Присматриваю ТТ котел , приглянулся Винницкий СТС. Только вот одна проблема ,у них котлы в разных исполнениях - стандарт и премиум. Разница в цене между економ и премиум очень существенная , около 8тыс грн.
Стоит ли переплачивать за премиум и окупится ли инвестиции в +8000 ???
Что скажите ???
кладун вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2013, 10:36   #2
Анатолий62
Аватар для Анатолий62
Вы сказали Спасибо: 553
Поблагодарили 622 раз(а) в 513 сообщениях
Сообщение от кладун Посмотреть сообщение
Вы о них отзывы читали??? В "натуре "видели этот плод гаражного искусства???Подумайте лишний раз.
Анатолий62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2013, 10:52   #3
sov1178
Вы сказали Спасибо: 18,006
Поблагодарили 9,472 раз(а) в 3,388 сообщениях
Сообщение от Анатолий62 Посмотреть сообщение
Поделитесь где почитать, а то тоже присматриваюсь к ним...
sov1178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2013, 11:05   #4
MADALEX13
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
берите Арденс то же ГЕ но дешевле могу предложить 20кВт за 7200 грн или комбинированный газ+тт за 11000
MADALEX13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2013, 11:07   #5
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 454
Поблагодарили 383 раз(а) в 323 сообщениях
Что скажите ???
Стоит переплачивать например за автоматическую подачу! А с пиролизником, при неправильной установке и не понимании процессов, переплачуй не переплачуй всеравно ... ну да ладно.
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2013, 11:08   #6
Анатолий62
Сообщение от sov1178 Посмотреть сообщение
gogle.com в помощь
Старый 11.03.2013, 12:27   #7
sov1178
gogle.com в помощь
Сказали А, скажите Б - не хорошо так отвечать.
первые 10 ссылок только положительные отзывы... Так есть что-то конкретное сказать?
Добавлено через 55 минут
кладун, почитайте может будет интересно (ссылка устарела)
Этот пользователь сказал Спасибо sov1178 за это полезное сообщение:
Анатолий62 (11.03.2013)
Старый 11.03.2013, 13:50   #8
Анатолий62
Приношу свои извинения перепутал с этими antol.vn.ua и с этими cotel.com.ua/ -что по сути одно и то-же.
Этот пользователь сказал Спасибо Анатолий62 за это полезное сообщение:
sov1178 (11.03.2013)
Старый 11.03.2013, 16:10   #9
Анатолий62
Добавлю ещё по характеристикам СТС.
По моему я нашёл разницу в Стандарт и Премиум.
При заявленной одинаковой выходной мощности у Стандарт 15 объём камеры загрузки 0,085м3 ctc-ukraine.com.ua/ctc15c.html у Премиума 0,16м3 ctc-ukraine.com.ua/ctc15p.html, соответственно есть разница в длинне загружаемых поленьев 0,35 и0,55 м соответсвенно. Из этого вывод:
1. "Слегка лукавят" о мощности Стандарта
2. Заявленные характеристики выдаёт только Премиум.
так-что
да и вообще- в характеристиках- чехорда!ctc-ukraine.com.ua/ctc40p.html
Старый 11.03.2013, 23:03   #10
кладун
премиум дорогой , будем смотреть в сторону ДАКОН.
хотя загорелся СТС котлыком
Читал ,спасибо
не видел отрицательных отзывов - вот потому и присмотрелся.
Добавлено через 16 минут
Тут даже не проблема в самой цене , Вопрос в другом - стоит ли переплачивать , если котел стоящий этих денег - прослужит многие лета , и без гемороя в эксплуатации + будет економить топливо. тогда можно и по сусекам поскребсти . Вопрос в другом - простой обыватель не понимает в ТТ котлах и вероятней всего купит то , о чем красиво раскажут манагары продажники сих котлов , а им главное что - напарить
А то что сей котлык -полное гавно, так им то по хрен для них главное втюхать .
Вот и сиди думай , что купить - что бы потом локти не кусать и не сидеть возле ТТ котла - кочером
Старый 11.03.2013, 23:16   #11
Слободарий
Вы сказали Спасибо: 959
Поблагодарили 957 раз(а) в 503 сообщениях
Решил похожую задачу два года назад покупкой дровяного котла.
В двух словах рассказать сложновато.
Продавцам доверял тоже не сильно, поэтому пришлось сопоставлять характеристики и изучать сайты производителей.
Отчет выложил тут. может Вам в помощь будет.
Слободарий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Слободарий за это полезное сообщение:
seyvalter (11.03.2013)
Старый 12.03.2013, 10:13   #12
Анатолий62
Сообщение от Слободарий Посмотреть сообщение
Осенью делал сравнительный подбор котла... может кому и поможет.
Тип файла: xls Подбор оборудования.xls (12.0 Кб, 106 просмотров)
Старый 12.03.2013, 16:28   #13
bisoffice
Вы сказали Спасибо: 76
Поблагодарили 77 раз(а) в 55 сообщениях
Отправить сообщение для bisoffice с помощью AIM
Неизвестный формат файла...
В екселе не открывается
bisoffice вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2013, 16:31   #14
NixoNs
Вы сказали Спасибо: 2,062
Поблагодарили 3,115 раз(а) в 714 сообщениях
Сообщение от bisoffice Посмотреть сообщение
не открывается
открывается
NixoNs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2013, 17:31   #15
Анатолий62
xlxs -не даёт загрузить
Старый 12.03.2013, 21:04   #16
Нинь ХАО
Аватар для Нинь ХАО
Вы сказали Спасибо: 163
Поблагодарили 140 раз(а) в 94 сообщениях
Что скажите ???
Основная разница в трех пунктах:
1) Увеличенный бункер - длительность горения
2) Увеличенная толщина металла - срок эксплуатации
3) Увеличенное площадь футировки - способность сжигать более влажное топливо.
Нинь ХАО вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2013, 22:05   #17
кладун
Сообщение от Нинь ХАО Посмотреть сообщение
Спасибо
Кратко и ясно ,
Старый 12.03.2013, 22:17   #18
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сжигали длительное время "более влажное топливо" ??? Вы видели что происходит с КеРАмикой при длительном воздействии паров испарения???
Что же Вы вот так пишите - " СПОСОБНОСТЬ СЖИГАТЬ более ВЛАЖНОЕ топливо"!!!
Вы же уже ТУТ ничего страшного не увидели, даже причину не поняли! И... продолжаете советовать
Добавлено через 39 секунд
Спасибо
Кратко и ясно ,
Вот именно что кратко и все ясно)
Старый 13.03.2013, 10:20   #19
Анатолий62
В заобской спецификации котлы на 40 и 15 кВт имеют одинаковый объём бункера и я это указал(см.выше)-это ,как по мне, отношение завода к информированию потребителя,чтоб с шильдиком в 40кВт поставить котёл на 15кВт-и не придерёшся.
Старый 13.03.2013, 12:33   #20
sov1178
Главное отличие футеровка камеры сгорания (бОльший % закрыт футеровкой), толщина металла (про эти два отличия уже написали выше) и управление воздушной заслонкой. На стандарте оно термомеханическое, а на премиуме электронное (стоит сервопривод). Это позволяет лучше управлять горением, котел быстрее выходит на режим, может уходить в более "глубокий стоп". Как-то так. Позвоните директору пообщайтесь, он охотно отвечает на вопросы
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +2.
