[идея] Автополив на базе гидроаккумулатора
Старый 10.03.2013, 21:35   #1
SergLG
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию [идея] Автополив на базе гидроаккумулатора
Просматривая варианты автополива в теплицу (и не только) наткнулся на такой вот агрегат:
И тут в голову стукнула мысль - так это ж почти ГА!
Глобально идея такая - со скажины подключить капельный полив через ГА (литров на 50).
Кто что думает - насколько реально использовать ГА в этой системе?
Меня смущает, что ГА будет под солнцем (для нагрева воды). Как он себя поведёт, насколько выдержит?
SergLG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2013, 13:49   #2
ruslan-antars
Вы сказали Спасибо: 99
Поблагодарили 393 раз(а) в 271 сообщениях
Сообщение от SergLG Посмотреть сообщение
Скорее всего выцыетет краска и за сезон проржавеет. По температуре жидкости большинство итальянских га расчитаны до +100 С.
ruslan-antars вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2013, 14:12   #3
megapolis
Аватар для megapolis
Вы сказали Спасибо: 1,059
Поблагодарили 381 раз(а) в 235 сообщениях
Просматривая варианты автополива в теплицу (и не только) наткнулся ...
Просмотрите темы в ссылке (смотрите по капельной ленте).
По ГА уже ответили, вместо него емкость пластиковая + капельная лента.
megapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо megapolis за это полезное сообщение:
SergLG (16.03.2013)
Старый 11.03.2013, 20:09   #4
SergLG
Сообщение от ruslan-antars Посмотреть сообщение
Я думал (если делать) обмотать ГА чёрным агроволокном (или типа того). Да и держать его не под открытым небом, а например с своём "мини-парничке". Под плёнкой то бишь.
Сообщение от megapolis Посмотреть сообщение
Так смысл же в простой (дешевой, если будет угодно) автоматизации.
На ёмкость же надо датчики уровня цеплять. Или о какой ёмкости речь?
Старый 12.03.2013, 23:05   #5
megapolis
ёмкость полиэтиленовая синяя (белая, зеленая ...)
А что в Вашем смысле простая автоматизация? ГА в 200-500л.?
И что ГА будет автоматизировать, если для ленты давление максимальное 1,5атм.?
П.С. Нарисуйте Вашу схемку автополива с ГА
Старый 16.03.2013, 08:52   #6
SergLG
? Об чём речь?
Зачем так много? Я думал литров на 50 достаточно.
Ну дык выше. Только вместо бака (1) со всеми его причиндалами использовать ГА.
Правда, начал думать, что не подумал При такой схеме не понятно (пока не думал) как разрулить включение насоса.
Да и вообще что-то всё больше склоняюсь, что наверное идея всё-таки бредовая .
Старый 16.03.2013, 14:52   #7
K_Serega
Аватар для K_Serega
Вы сказали Спасибо: 494
Поблагодарили 306 раз(а) в 177 сообщениях
Отправить сообщение для K_Serega с помощью ICQ
Пластиковая емкость поднятая на несколько метров выше труб капельного полива, поплавок электрический в бак подключенный к насосу, если насос работает только на полив или к электромагнитному клапану, если наполнение идет из системы под давлением.
Сам полив самотеком.
K_Serega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо K_Serega за это полезное сообщение:
SergLG (16.03.2013)
Старый 16.03.2013, 19:59   #8
SergLG
Сообщение от K_Serega Посмотреть сообщение
поплавок электрический ... к электромагнитному клапану,
О, есть такое? (я не в курсе просто, не интересовался)
Надо будет погуглить.
Спасибо.
Старый 16.03.2013, 21:43   #9
megapolis
Спасибо.
Не ужели так тяжело просмотреть и почитать ссылки в сообщении №3
Когда все прочитаете и осмыслите, вот тогда зададите правильные вопросы и получите нужные ответы
Старый 18.03.2013, 23:29   #10
SergLG
Я на него, естественно, смотрел. Ещё до того, как.. Именно смотрел, потому что понять зачем столь делать сложные ходы (через топик) и к чему планы чужих участков - мне как-то... не дошло.
А вот когда есть чёткие названия (ключи для поиска) - тут уже гораздо понятней в какую сторону копать.
Однако megapolis, я видел Вашу подпись, видел множество топиков (за что огромное спасибо). Опять же видел.. Да, пока не изучал эти вопросы - есть задачи более первостепенные. Итак мозги от массы новой и разноплановой инфы уже кипят.. А ведь ещё и работать надо.
А это.. пока в фоне. Просто стукнула идея - решил посоветоваться. Да, как оказалось глупая идея. Покритиковали, дали вектор для изучения - большое спасибо . Уже топик не зря создавался.
Старый 20.03.2013, 00:36   #11
megapolis
Вот (ссылка устарела) со схемкой, правильной.
вот еще одна картинка (маленькая)
Описанная Вами схема: емкость на высоте мин. 2м. - труба - капельная лента. вся система точка, а дальше уже автоматизация.
Меня поражает душа именно "русского" человека, сколько они в России напредумывали велосипедов с квадратными, ромбовидными, трапецивидными .... колесами да еще пытаются это все продать. На русских сайтах практически 90% "мусора" касательно полива.
SergLG (10.04.2013)
Текущее время: 14:53. Часовой пояс GMT +2.
