Екопластик штаби и стальные радиаторы
Старый 11.03.2013, 09:57   #1
АЛЕКСАНДР66
Вы сказали Спасибо: 147
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Екопластик штаби и стальные радиаторы
Здравствуйте всем. Возник вопрос- допустимо ли применять в СО чешский Екопластик Штаби совместно со стальными радиаторами?
Имеется ввиду что указанная труба имеет перфорированный алюминиевый слой который, очевидно, не является защитой от проникновения кислорода в систему. Насколько это может быть критично для работы самой системы а главное для долгой жизни стальных радиаторов? Может все это происки вражых маркетологов и мизерное количество кислорода проникающее через трубу(если оно туда вообще проникает) не может на чем-либо серьезно отразиться?
Где-то в глубинах тем этот вопрос однажды задавал(то-ли B.S.V. то-ли SON) точно не помню. Ответа на него никто не дал. Привожу доводы из той темы:каким образом может проникнуть кислород в трубу, внутри которой находится вода под давлением, если учесть что размер молекул кислорода и воды абсолютно одинаковы?
Кто что может подсказать по данной теме?
АЛЕКСАНДР66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2013, 10:02   #2
MADALEX13
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Вам это для теории или для практики. Если для практики, то пока они згниют то заказчик забудет ваш номер телефона)
MADALEX13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2013, 10:05   #3
Анатолий62
Аватар для Анатолий62
Вы сказали Спасибо: 553
Поблагодарили 623 раз(а) в 513 сообщениях
Сообщение от АЛЕКСАНДР66 Посмотреть сообщение
1. Вечного ничего нет.
2.Будет работать точно так-же как и с обыкновенной РЕХ или металлопластиковой трубой.
3. За цену Чешкого Экопластика можно считать систему на металлопластике и аксиальном прессе..
Сообщение от MADALEX13 Посмотреть сообщение
Они "згнить " могут под конец первого отопительного сезона,из-за прелестей транспортировки.
Анатолий62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2013, 10:08   #4
АЛЕКСАНДР66
Для личного использования.
Старый 11.03.2013, 10:09   #5
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,677
Поблагодарили 6,610 раз(а) в 4,372 сообщениях
Сообщение от Анатолий62 Посмотреть сообщение
Это как?.............
Старый 11.03.2013, 10:16   #6
АЛЕКСАНДР66
Спасибо за ответ.Но от металлопластика пока уклоняюсь по причине возможного применения в системе Фритерма 30
Старый 11.03.2013, 10:21   #7
naupv
Аватар для naupv
А чем он не угодил?
Старый 11.03.2013, 10:31   #8
Анатолий62
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Ну на пример ..на объект поставили 73 радиатора 22тип 300*1800. Один потёк через недёлю. Вопрос из-за чего ,если 100% продукции проходят опресовку? Ответ- где-то "сыграл " сварочный шов при транспортировке. И опять-же потёк не сразу,а мог и сразу, и опресовку перед запуском системы выдержал.
Ну если кислоту соляную заливать не будете- делайте металлопластик и не думайте !
Старый 11.03.2013, 10:38   #9
АЛЕКСАНДР66
А чем он не угодил?
Угодил. Но в связи с его текучестью боюсь применить любые соединения кроме пайки.
Добавлено через 5 минут
А система металопластика на аксиальном прессе не имеет резиновых уплотнителей?
Старый 11.03.2013, 10:40   #10
Анатолий62
Нормальный обжим- будет держать- главное проследить что-б опресовали системку и продержали вод давлением 2-3 дня.
Старнно что люди не бояться срока службы в 1 год ППР трубы dontehnika.ru/gosts/pp_th
Старый 11.03.2013, 10:55   #11
АЛЕКСАНДР66
Старнно что люди не бояться срока службы в 1 год ППР трубы http:/
Если я правильно понял табличку, то 1 год срока службы ППР предполагается получить при ее эксплуатации в температурном режиме до 110 град. А если при 70 град- то так долго не живут.
Старый 11.03.2013, 12:02   #12
Анатолий62
Эта резинка- что зайцу пятая нога. При обжиме трубы при нормальной уличной температуре- труба сама сожмётся как надо.
Этот пользователь сказал Спасибо Анатолий62 за это полезное сообщение:
АЛЕКСАНДР66 (11.03.2013)
Старый 11.03.2013, 12:19   #13
naupv
Аватар для naupv
Так Вы сами себе противоречите, ППР паяется.
А если боитесь за резинки на радиальном прессе, то снимите их и опрессуйте, держать будет так же.
Старый 11.03.2013, 12:37   #14
АЛЕКСАНДР66
Противоречий нет. Я писал что боюсь любых соединения КРОМЕ пайки.
Старый 11.03.2013, 12:50   #15
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
Прочел 2 раза. В итоге перечитал первое сообщение.
По килороду - он в воде есть всегда. Неважно, какие трубы.
По трубам - как-то один манагер меня начал пугать, что труба теплого пола может теретья об арматуру, нарушится кислородозащитный слой, и страшный кислород проникнет в ситему и "ну, вы понимаете к чему это приведет..." Глаза в конце фразы у манагера выражали невысказаную мысль, что подразумеваетчя локальный апокалипсис.
После обмена любезностями (кто круче разбирается в отоплении) манагера попустило.
Это лирика.
Из теории проникания кислорода в трубу - вроде как в воздухе его много, в трубе мало, и пофигу давление, он туда лезет типа как диффузия.
Как количество проникшего кислорода относится к количеству кислорода в отопительной воде - не знает никто.
мое глубокое ИМХО - через трубу проникает мизер, гораздо больше кислорода растворен в воде. И на больших объектах с ним борятся - и механика, и химия.
В частном строительстве - главное предусмотреть пути вывода страшного кислорода из системы. И все будет долго и хорошо работать.
Так что не особо парьтесь по поводу перфорации.
А уже ипользование ППР в отоплении - отдельная тема. (т.е. не забываем про температурный режим)
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо troll_9000 за это полезное сообщение:
avtovas (11.03.2013), SON (11.03.2013), Анатолий62 (11.03.2013)
Старый 11.03.2013, 13:28   #16
АЛЕКСАНДР66
Большое спасибо за обстоятельный ответ.Где-то примерно так и думал но хотелось услышать мнение специалистов.
P.S. Смайлики размещать не получается
Старый 11.03.2013, 18:07   #17
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 2,181 раз(а) в 1,694 сообщениях
Если уж так сильно гложет сомнение с проникновением кислорода то кто вам не дает использовать ПП трубу со сплошной фольгой.
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Interso за это полезное сообщение:
АЛЕКСАНДР66 (12.03.2013)
Старый 11.03.2013, 19:01   #18
sah79
Вы сказали Спасибо: 6,241
Поблагодарили 9,329 раз(а) в 2,678 сообщениях
Нарушение: Бан
Ви шановний предендуєте на "спеціаліста",навіть якась штука на аватарці (типу з отопленням зв"язано) а пишете фігню.Я також можу ляпнути : мідь прослужить два дні і потім на 10 сторінках виясняти щож там за теплоносій і яка його температура.
sah79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2013, 19:18   #19
troll_9000
Сообщение от sah79 Посмотреть сообщение
ИМХО. А слабо в личке на дуэль вызвать и потом фото с результатами выложить в теме про полипропилен?
сорри за оффтоп
А по теме - слабое место в незамерзайках - это паковка. Вот на ее родимую особое внимание и надо.
Лично я за прошедшую зиму выслушал 3 (три) предложения поехать перепаковать текущие соединения за деньги. Благоразумно отказался.
Старый 11.03.2013, 19:23   #20
SON
Вы сказали Спасибо: 5,642
Поблагодарили 6,071 раз(а) в 3,965 сообщениях
Сообщение от troll_9000 Посмотреть сообщение
По кислороду - он в воде есть всегда.
Мона я вставлю свои 5 копеек.
В открытых системах (домашних) кислород из воды уходит макс. за неделю после заливки при Т за 70 гр.
Этим и объясняется долговечность стальных труб (40-50 лет) в гравитационных системах.
В закрытых системах кислород уходит месяцами, и избыточное давление в таких СО связано с кавитацией на насосе и пристеночным закипанием в теплообменнике с "тощими" стенками.
Диффузия кислорода через полимерные трубы - не более чем маркетинговый ход и очередные сказки производителей.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо SON за это полезное сообщение:
AleksZm (12.03.2013), Interso (11.03.2013), troll_9000 (11.03.2013), АЛЕКСАНДР66 (12.03.2013), Анатолий62 (12.03.2013)
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +2.
