В какое место системы отопления можно вставить еще один котел
Старый 15.12.2008, 00:07   #1
levoved
Аватар для levoved
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 110 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Куда в систему отопления можно врезать еще один котел
Есть двутрубная система отопления разведенная по дому стояками. Два котла - газовой основной и электро - резервный. Есть желание поставить ТТ котел с электро насосом.
Обязательно ли это делать в котельной? Она маленькая и находится в цоколе в котором не хотелось бы грязь разводить. Нельзя ли например вставить его гараже врезав вместо батареи? Растолкает ли насос по дому теплоноситель в таком случае, система то замкнутая?
Извините если вопрос глупый. Просто в голову пришло, решил уточнить реальность такого варианта. Спасибо.
Последний раз редактировалось levoved; 15.12.2008 в 00:39.
levoved вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2008, 01:08   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,775
Поблагодарили 13,735 раз(а) в 7,602 сообщениях
Если не ломается гидравлика системы, то подключить можно в любое место. Но, много "но" при подключении Т.Т. котла. Огромная масса вариантов подключения. Из которых (тем более при готовой системе) нужно выбрать конкретный. А дальше приспособить выбранный вариант под Вашу систему. Котел при этом может, находится в другом месте, а увязывать его с системой 95% придется в котельной.
Старый 15.12.2008, 02:12   #3
Alxey R
Вы сказали Спасибо: 15,341
Поблагодарили 9,135 раз(а) в 3,181 сообщениях
Немного не в тему, у меня котел фероли думаю прикупить пропана и перевести отопление на пропан если что, не могу прикинуть кол-во если я расходую 1000 кубов метана то сколько мне нужно пропана, кто знает как посчитать?
Alxey R вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2008, 08:05   #4
Сергей 31
Консультант форума
www.forumhouse.ru/forum134/thread21155.html
Старый 15.12.2008, 11:20   #5
levoved
Аватар для levoved
Т.е. существует 5-ти процентная вероятность, что такой вариант может быть возможен, верно?
Или все же трубы протянуть в котельную к существующей обвязке и не морочить голову? Длина в одном направлении труб будет где-то метров 5 не больше.
Старый 15.12.2008, 18:47   #6
Сергей 31
Консультант форума
Все зависит от варианта подключение. И от Ваших требований к Т.Т. котлу. Чем скромнее требования, тем дешевле и проще обвязка. Требования такие: как часто топить котел. Увязать Т.Т. с другими котлами или крутить вентили самому. Защита С.О. по температуре от Т.Т. котла (если трубы пластиковые). Защита самого котла от закипания. Установка Т.Т. котла в неотапливаемое помещение, так чтобы не замерз когда не работает. И.т.д.
И котлы бывают разные. Сначала полезно выбрать вариант подключения, а затем котел.
Старый 16.12.2008, 12:04   #7
levoved
Аватар для levoved
Требования самые скромные. Котел нужен на случай отключения газа. Вентили можно крутить самому.
Защита не помешает, но разве в современных котлах - это такое уж чудо?
Котел будет в гараже встроенном в дом в котором и батареи даже есть. Не думаю, что там может что-то замерзнуть.
Старый 18.12.2008, 09:38   #8
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 529 раз(а) в 384 сообщениях
Сообщение от Alxey R Посмотреть сообщение
я обогревал пропаном - котел Херман 24кв. расход 1,5-3,6 л/ч
короче надо минимум раз в сутки менять баллон. Это только от безисходности можно делать. да и за заправку баллона такса минимум 5 грн. Замена горелки 300 грн.
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2008, 15:54   #9
Ал-др
Отправить сообщение для Ал-др с помощью ICQ
Сообщение от ViktorBucha Посмотреть сообщение
Такой расход на какуй обьем помещений?
Ал-др вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +2.
