Гидроудар при выключении циркуляционного насоса загрузки бойлера
Старый 15.12.2008, 11:16   #1
Calibra
Отправить сообщение для Calibra с помощью AIM
По умолчанию Гидроудар при выключении циркуляционного насоса загрузки бойлера
Всем добрый день. Помогите побороть проблему: при выключении насоса загрузки бойлера (Buderus Logalux) начинается вибрация и грохот (очень похоже на гидроудар). Воздуха в этом тракт нет. Пытался уменьшить скорость циркуляционного насосы - ничего не помогает. В чем может быть проблема?
Calibra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2008, 18:53   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,836
Поблагодарили 11,252 раз(а) в 6,238 сообщениях
Уточните при выключении или включении насоса. Есть ли после насоса обратный клапан? При выключении насоса ГВС включается ли другой насос? Есть ли у бойлера блок безопасность или расшир. бак. Каким давлением подается вода в бойлер?
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2008, 21:50   #3
Calibra
Гидроудар возникает при выключени насоса загрузки бойера
Обратный клапан стоит после насоса
Насос циркуляции отопления включается через 30 сек после выключения насоса загрузки бойлерв
Блок безопсности есть
Расширит бак есть (давл 1,5 бар)
Давление в тракте загрузки бойлера 2 бара
Старый 15.12.2008, 22:24   #4
Сергей 31
Консультант форума
Думаю причина в давлении гидроаккумулятора и расширительном бачке бойлера.
2 бара это давление включения насоса или выключения? Объем бойлера и объем расширительного бачка бойлера?
Давление Г.А. тут. (ссылка устарела)
Старый 16.12.2008, 08:14   #5
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 650 раз(а) в 388 сообщениях
А что такое "насос загрузки бойлера"?
Фотографию бы посмотреть, а то из объяснения не все понятно.
Старый 16.12.2008, 12:40   #6
Calibra
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Насос загрузки бойлера: насос гоняющий теплоноситель для нагрева в бойлере косвенного нагрева горячей воды.
Бойлер 200 л, Расширительный бак 50 л (на ветку отопления и на ветку нагрева бойлера) он один.
Старый 16.12.2008, 12:41   #7
Calibra
Насос нагрева бойлера включается по температуре, а не по давлению. давление в системе одинаково - 2 бара
Старый 16.12.2008, 13:18   #8
MastakDN
Аватар для MastakDN
Отправить сообщение для MastakDN с помощью AIM
Что бы дать какой либо ответ нужно видеть схему или фото. Где установлен расширительный бак, где насос, где клапан, как сделаны подключения к ветке отопления и как.Знать объем системы отопления, какой котел. На пальцах трудно что либо советовать.
MastakDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2008, 19:00   #9
Prohozhiy
Аватар для Prohozhiy
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Сообщение от Calibra Посмотреть сообщение
Вибрация бойлера в 200л? А от чего загрузка?
Prohozhiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +2.
