проект термодома
Старый 15.12.2008, 13:07   #1
neptun
По умолчанию проект термодома
все еще ищем проект дома
раздумывали над проектом "Романс" (такое название указывалось во многих каталогах)
недавно нашли почти такой же, но по выполнен по технологии термодом
из плюсов - 1. проект украинский(меньше мороки по переработке под требования наших архитектур), 2. экономичность (особенно в эксплуатации, расходы на отопление в 2-2.5 раза ниже чем в кирпичном доме)
какие могут быть минусы??
вообщем, покритикуйте!
заранее спасибо
neptun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2008, 23:27   #2
LaRsoN
Аватар для LaRsoN
Вы сказали Спасибо: 188
Поблагодарили 224 раз(а) в 128 сообщениях
Отправить сообщение для LaRsoN с помощью AIM
На первом этаже неудобное расположение кухни,т.е. чтоб занести торбу с харчами, надо мелькнуть в гостинной.А в гостинной непонятно как разместить мебель...
2 этаж смутила спальня 4. Лежите вы в кровати и смотрите вместо телека на две двери ,в ванной показывают очередную мыльную оперу, а в гардеробе-фантазируйте сами ...
LaRsoN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2008, 12:15   #3
neptun
Сообщение от LaRsoN Посмотреть сообщение
насчет кухни... да, Вы правы, действительно немного неудобно, но будем как-то приспосабливаться, т.к. уже особо ничего не поменяешь, а проект понравился многим.
на 2м этаже в спальне планируем немного передвинуть двери гардероба и с/у, как раз будет больше места по центру (напротив кровати) и можно будет как-то оформить, большой проблемы в этом не вижу ))
еще скорее всего вместо спальни 5 будет что-то вроде игровой комнаты, или кабинета. а то чтобы попасть в вунную нужно пройти лестницу, холл на 2м этаже.. вообщем, неудобно
Старый 17.12.2008, 22:27   #4
LaRsoN
Аватар для LaRsoN
А где топочная?
Старый 18.12.2008, 10:37   #5
Elena.F
По умолчанию Поясните для тех, кто в танке :)
Что такое термодом? Дом, у которого теплопотери существенно меньше по сравнению с другими, обыкновенными проектами? За счет чего это достигается, за счет утепления?
По поводу проекта - на мой взгляд, все ок, проект симпатичный, смущает только одно: отсутствие вместительного гардероба для верхней одежды при входе и еще кладовой (а для загородного дома это важно), и ведь их особо-то нигде в тамбуре или коридоре не разместишь...
Elena.F вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2008, 08:41   #6
Vladdi
Вы сказали Спасибо: 410
Поблагодарили 2,280 раз(а) в 984 сообщениях
Отправить сообщение для Vladdi с помощью AIM
Присоединяюсь к просьбе коллеги. Поясните для чайников - а то рекламы счас много, но уж больно стремно как-то домик из упаковочной тары строить... Не получим ли сказку про поросят?
Аргумент - у буржуем стоимость дома (строения) имеет всегда гораздо меньшее влияние - цена определяется землей. У американцев вообще дома из тырсы и принципиально ничего не стоят, поэтому ссылки на зарубежный опыт настораживают...
Vladdi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2008, 11:51   #7
neptun
А где топочная?
котел будет в небольшом помещении под лестницей. хоть и не указано, что это топочная, но скорее всего, так оно и есть
Старый 19.12.2008, 11:54   #8
neptun
Сообщение от Elena.F Посмотреть сообщение
лучше чем уже написано, не объясню :
"...Строительство дома по технологии «thermodom»
Строительство объектов согласно строительной системе «thermodom» обозначает создание наружных стен из изоляционных и облицовочных пенопластовых элементов системы «thermodom». Эти элементы заполняются полужидким (по меньшей мере, класса В-15) бетоном. Система также позволяет строить крышу из пенопластовых элементов специальной формы. В процессе строительства элементы стен служат формой для бетона, но когда он застывает, они обеспечивают весь объект отличной теплоизоляцией...."
Старый 31.01.2009, 23:05   #9
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 232 раз(а) в 151 сообщениях
Фигли-мигли. Не иначе .Пока не вижи ни одного толкового аргумента в пользу данной технологии строительства , а жаль .Давайте я свое видение этой технологии покажу . И так .Данная технология дает возможность Быстрого и точного строительства , что в дальнейшем дает экономию при отделке .Кроме того происходит экономия на фудаменте в виду меньшего веса здания .Очевидно что быстрое строительсво должно сэкономить деньги заказчика (если этого не происходит ВАС разводят) .Блоки изготовленны из пенопласта , тоесть уже являются хорошим утеплителем . Бетон с арматурой придают прочность строению .Не забываем уплотнять бетон вибротрамбовкой .Хорошая технология . Удачного строительства
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2009, 23:14   #10
Самоделкин
И ещё одно...энергосберегающий дом можна даже с картонной коробки сделать , а эта технология больше направленна на быстрое и качественное строительство .
Старый 01.02.2009, 10:44   #11
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,308 раз(а) в 7,360 сообщениях
Сообщение от Vladdi Посмотреть сообщение
Прочнее бетона - есть только другой бетон . При технологии термодом строиться бетонный дом , блоки выполняют функцию несьемной опалубки и утеплителя . А основа конструкции железобетонная конструкция . Для сравнения - кирпич в кладке выдерживает 30 кг/см2 , а бетон в термодоме - 130 кг/см2 . Думаю что дальше ясно .
Старый 01.02.2009, 12:53   #12
mike
Вы сказали Спасибо: 40
из недостатков можно отметить:
- качество опалубочных блоков, многие напирают на плотность пенопласта, а это не основной критерий качества, основной - прочность на изгиб. У большинства производителей не дотягивает до 15 марки, при высокой "плотности".
- теплоизоляция внутренней поверхности стены, следствия этого - отсутствие тепловой инерционности этой стены, проблемные в плане тепловых мостиков узлы сопряжения с окнами и перекрытиями.
- повышенная стоимость в сравнении с теми же материалами в стационарной опалубке,за счет значительно более дорогой стоимости пенопласта в блоке опалубки и того же ПСБС-25 в традиционном виде. Зачастую при более высоком качестве ПСБС-25.
- стоимость внутренней отделки, при нежелании иметь внутри покрытие аналогичное наружному. Для долговечного закрепления гипсокартона недостаточно его приклейки к пенопласту. Правильно крепить его по профилям в два слоя.
- при использовании опалубочных блоков с пенопластовыми перегородками между наружной и внутренней стенкой блока, стена получается не сплошная, а ввиде решетки. Вобщемто небольшой недостаток, но есть неприятные моменты связанные с грызунами или усложненным креплением предметов интерьера к стене.
это общее, в сравнении с конкретными условиями некоторые недостатки теряют актуальность.
mike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2009, 16:01   #13
sosed
Могу предложить проект с измененной планировкой, внешний вид дома тотже photofile.ru/users/sosed_36/1...#mainImageLink.
Стены дома: пеноблоки (перлит), утеплитель, облицовочный кирпмч
Если будет интересно звоните 80503864323 Роман
sosed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2009, 17:58   #14
Nickolaj
Вы сказали Спасибо: 2
Термодом - самый ефективный вариант на даный момент.
1) Быстрота строительства;
2) Стоимость строительства+стоимость отделки;
3) Тепло, звукоизоляция - дает экономия на отопления.
Это в наше время самые важные критерии.
Единственное, что хотел додать от себя, нужно верно подбтрать места вентиляции - это очень важно для даной технологии.
Это не реклама, но сами мы строим много "термодомов", в том числе и в Киевской области.
Обращайтесь в личку.
Nickolaj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2010, 00:18   #15
Psix
Guest
Сообщений: n/a
Это все хорошо но...
Не забывайте что правильное название материала из которого строится термодом ПЕНОПОЛИСТИРОЛ. Обратите внимание на последнюю часть СТИРОЛ. А это очень вредное вещество. Другими словами этот материал выделяет отравляющий газ СТИРОЛ.
Так же можно почитать на википедии ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%...80%D0%BE%D0%BB
То есть стоит выбор практически отсуствие затрат на отопление и охлаждение, но неясные затраты в не ясном будущем на врачей и лекарства.
Я раньше тоже склонялся к этой технологии но здоровье все же дороже. А наука на месте не стоит, есть другие технологии которые дают такой же результат. Но без вреда для здоровья. Это ПЕНОФОЛ. Расказывать не буду. Кто занитересовался то найдет инфу в интернете.
Старый 26.07.2010, 10:59   #16
nikolight
Отправить сообщение для nikolight с помощью AIM
СТИРОЛ здесь находится в твердом соединении, как он будет переходить в газообразное состояние ....? Чем тогда лучше другие утеплители , все они вредны , но уутеплять дом вы всеравно будете
nikolight вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:04. Часовой пояс GMT +2.
