Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Опалубка для армопояса
Старый 16.12.2008, 13:44   #1
Gansik
Отправить сообщение для Gansik с помощью AIM
Question Опалубка для армопояса
Доброго всем дня.
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста по такому вопросу... Построил стены дома из газобетона толщина стены 30см., дошел до армопояса, высотой армопояс планируеися 10см..Вот думаю купить перегородочные блоки размером 10х25х62,5см., напилить на бруски размером 10х5х62,5см и сделать из них несъемную опалубку для армопояса. Видел на форуме, что люди так делали, но использовали стеновые блоки, а можно ли использовать перегородочные (плотность у них меньше), не раздавит ли их мауэрлат?
Gansik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2008, 14:39   #2
Иван
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 23 раз(а) в 7 сообщениях
У меня стена 36, внешнююопалубку делали газобетоном 12 см д400, высота армопояса должна быть не меньше 20 см. у меня получилась 24 см. ложили на цемент, можно на клей. Внутри опалубка из досток.
МАурлат у меня еще выше,ничего ему не будет т.к. вес принимает на себя армояс. в твоем случае бери по тоньше 8-10 см
Иван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2008, 15:00   #3
Gansik
Спвсибо за ответ. Вот и я тоже думаю, что по идее ничего страшного быть не должно, но мало ли, хотелось услышать мнения.
А высота армопояса 20см, не многовато? У меня сверху будет сразу мауэрлат, на него лягут балки перекрытия. Перекрытие деревянное.
Старый 17.12.2008, 15:55   #4
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,485
Поблагодарили 5,202 раз(а) в 2,042 сообщениях
Плотность 400 годится даже для стен -- много есть примеров даже тут на форуме. Мы делали армопояс 10-кой, купили вместе со всеми блоками. Плотность у нас 500. А почему мауэлрат под армопоясом, а не над ним?
Старый 18.12.2008, 14:59   #5
Иван
Сообщение от Gansik Посмотреть сообщение
У меня еще мансардный этаж и перекрытия жб плиты.
В твоем случае ф-цию армопояса под крышей играет маэрлат.
Поэтому можешь делать или минимальный или вообще не делать главное распределить нагрузку с балок уточни у тех кто- деревянное перекрытие делал
Старый 18.12.2008, 15:01   #6
Иван
Сообщение от Белая Рысь Посмотреть сообщение
Нюся, ставить на несущие стены материал, который можно пальцем ковырять я бы не советовал никому. 500 минимум (иключение только одноэтажный дом)
Старый 24.12.2008, 00:47   #7
Gansik
Нет, мауэрлат будет на армопоясе а не под ним.
Стены сделал из блоков плотностью 500. Из 400-х действительно строят несущие стены (видел вживую), это даже рекомендуют некоторые производители на своих сайтах, если я не ошибаюсь Аэрок (в России), у них 400 - максимальная плотность. Но я не рискнул.
Старый 24.12.2008, 00:48   #8
Gansik
Сообщение от Иван Посмотреть сообщение
Еще раз спасибо.
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +2.
