Партнер раздела: HAGER
СВЧ-печь!!!
Старый 17.12.2008, 09:32   #1
Dedya
Аватар для Dedya
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 36 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для Dedya с помощью ICQ
Question СВЧ-печь!!!
Подскажите Ребятки шо за нах такой?
Подключил свч, она крутит, шумит ... все что угодно делает только не греет!!!
И на разные фазы подключал...не воркает и все!
ЧТо это может быть?
Dedya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2008, 09:51   #2
alkul
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 964 раз(а) в 353 сообщениях
Сообщение от Dedya Посмотреть сообщение
ЧТо это может быть?
Скорее всего сгорел магнетрон. Если на гарантии - в сервис, если нет - покупать новую. Поменять магнетрон - 2/3 новой печки.
alkul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2008, 12:00   #3
Dedya
Аватар для Dedya
от чего сгорел то?
Сначала вставили старую печь - негреет
Потом вставили новую тоже негреет...и?
В чем проблема может быть?
Старый 17.12.2008, 12:01   #4
alkul
от чего сгорел то?
Т.е. две разные печки - и обе не работают? Может напряжение слишком низкое.
Старый 17.12.2008, 12:50   #5
Yorik_21
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Yorik_21 с помощью AIM
Сообщение от alkul Посмотреть сообщение
+100
Измерьте напругу в сети. При 200 В печка уже практически не работает. А сейчас когда все пытаются греться обогревателями сеть серьезно просажена.
Yorik_21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2008, 13:45   #6
Dedya
Аватар для Dedya
померял и не раз!
три фазы:
1-224В
2-218В
3-230
между фазами 390-395
кроме этого на фазе, которая "питает" кухню, стоит стабилизатор.
Старый 17.12.2008, 13:50   #7
Слава Щ.
Вы сказали Спасибо: 1,494
Поблагодарили 1,502 раз(а) в 604 сообщениях
Скорее всего в нем-то и собака порылась, попробуй без него, наверное не тянет по мощности.
Старый 17.12.2008, 14:37   #8
Dedya
Аватар для Dedya
Пробовал!
и с ним и без него!
и на другие фазы кидал, и все отключал в доме...хрен
разве что в квартиру не возил...седня попробую.
Старый 17.12.2008, 14:39   #9
Dedya
Аватар для Dedya
Жена говорит греет если ставить мин 10 не меньше...
В старой стакан воды закипал за 1-1,5 мин.
Старый 17.12.2008, 15:24   #10
Слава Щ.
Пробовал!
и с ним и без него!
Стукнуть пробовали?
Старый 17.12.2008, 15:48   #11
Dedya
Аватар для Dedya
Сообщение от Слава Щ. Посмотреть сообщение
Стукнуть пробовали?
Я б наверно тоже не удержался на вашем месте 8-), только это все не смешно!
Слава, конкретные предложения/предположения есть?
Старый 17.12.2008, 15:54   #12
Yorik_21
померял и не раз!
три фазы:
1-224В
2-218В
3-230
Измерение проиводились в спаренной розетке при включенной микроволновке? Думаю что нет. Напряжение нужно измерить при включенной нагрузке.
Все что Вы описываете говорит только о том что магнетрону не достатачно напряжения питания.
Старый 17.12.2008, 18:45   #13
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,352
Поблагодарили 9,800 раз(а) в 4,234 сообщениях
включить максимум нагрузки и мерять.
а еще мерять в розетке куда включена СВЧ - при работающей и неработающей СВЧ.
последние измерения в студию.
Если при работающей садится ниже 205В - эт есть проблема, моща такой печки близится к нулю..
Старый 18.12.2008, 08:43   #14
Dedya
Аватар для Dedya
Седня вечером померяю
отпишусь
ЗЫ куда может пропадать напряжение?
причины?
Старый 18.12.2008, 09:26   #15
Антип
отпишусь
причины?
Печка порядком снижает косинус в сети да плюс еще и стаб. вдобавок. Если стаб еще и электроника то и первую гармонику замарает так что пол мощи ваша печка выдаст. Измерте потребляемый ток, а там из школы тепловое действие пропорционально квадрату тока. Кстати ток надо уметь померять, он есть полный (скорей всего вы его и измерите) и активный-дающий тепло.Косинус неплохо бы было измерить, может у вас в доме много смешанных по нагрузке потребителей (люминисценки, энергосб. лампы) может внешние сети уже на входе в "грязи".
Старый 18.12.2008, 10:50   #16
Dedya
Аватар для Dedya
Сообщение от Антип Посмотреть сообщение
Стаб - семисторный, без него тоже пробовал
Лампочки разные есть в том числе и те которые вы называете.
как его "активный" померять? я мерял обычным мультиметром.
Косинус осцилографом меряют? нету у меня! где взять - хз.
Про "грязь" - возможно потому что я от гаражного кооператива подключен (временно), а там у них что угодно может быть.
Старый 18.12.2008, 13:46   #17
Антип
Нормальный мультиметр все измеряет. Во блин кто-то гараж обогревает реактором
Старый 18.12.2008, 14:50   #18
Dedya
Аватар для Dedya
Мой мультиметр стоит 120 грн, насколько он нормальный хз.
Старый 18.12.2008, 15:02   #19
Yorik_21
Да уж. А методику измерений можно поподробней расписать.
Старый 18.12.2008, 16:35   #20
Dedya
Аватар для Dedya
Сообщение от Yorik_21 Посмотреть сообщение
+1
Расскажите на пальцах
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +2.
