Партнер раздела: UDK
Армопояс,марка бетона при -7-10 ночью?
Старый 17.12.2008, 21:31   #1
ask76
По умолчанию Армопояс,марка бетона при -7-10 ночью?
Подскажите вот с каким вопросом!!!
По блокам нужно залить армопояс 25 см.Ночью ожидаем до -10.
Прораб сказал лить можно,марка бетона -П3 В12,5 F50 М5(твердеющий на морозе).
Правильное решение или нет?
И как после заливки его укрывать клеенкой надо или нет?
Вообщем подскажите,это срочно!!!!!
Брать будем на Ковальской=-www.kovalska.com.ua/rus/beton.html
ask76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2008, 22:02   #2
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 1,050
Поблагодарили 1,243 раз(а) в 683 сообщениях
Лить можно. Противоморозный добавки позволяют заливать до -15град. Сам сбе заливаю щас армопояс 25 см по блокам.
Строители мешают бетон сами и добавляют добавку Нк от Пропеллера.
Старый 18.12.2008, 11:36   #3
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,477
Поблагодарили 11,392 раз(а) в 5,993 сообщениях
Если Вам достаточно марки 150 и вы закажете у Ковальской бетон с дозировкой противоморозки под температуру окружающей среды, которая не станет ниже в течение 12 часов, то думаю Вам волноваться нечего. Ковальская отвечает.
То есть, если вы берете с дозой под -10С, то после заливки т-ра (смотрите прогноз) не должна опуститься ниже -10С.
Кстати, Ковальская применяет формиат натрия.
Можете об этой добавке почитать здесь
Наша (более дорогая) противоморозка АДИНОЛ-РАПИД применяется здесь : (ссылка устарела)
Старый 18.12.2008, 11:43   #4
Propeller
Да! Еще.
Все-таки опалубка при литье армопояса выполняет теплоизоляционную функцию, да и пленочка сверху не помешает. Но нужно положить её так, чтобы она не касалась бетона, а был небольшой теплоизоляционный воздушный зазор. Желательно , чтобы под пленкой не было сквозняков.
Старый 18.12.2008, 12:56   #5
ask76
С маркой определились -П3 В12,5 F50 М10 -звонил в лабораторию Ковальской ,сказали до -10 можно смело лить ,после укрыть пленкой!
Что думаете??
Старый 18.12.2008, 13:11   #6
Propeller
Ну, если лаборатория такого солидного заведения говорит.
Тем более вроде погода послабить должна (это я про температуру).
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +2.
