Партнер раздела: Каминин
Вопрос по камину
Старый 18.12.2008, 07:54   #1
kuzyadnepr
Guest
Сообщений: n/a
Exclamation Вопрос по камину
Доброе время суток. У меня 2-х этажный дом, на 1-м этаже стоит печь и камин. Разнесены в разные помещения, но соеденины в одну трубу на 2-м этаже.
Проблема заключается в том что при топке камина, когда пламя не высокое начинает забивать дым в комнату. При этом при топке печи проблем не возникает, тяга отличная. Пробывал и вместе топить и по отдельности... Когда пламя в камине высокое, то все нормально....
с инженерной точки зрения все сделано нормально.
Рядом еще стоят 2 дома по такому же проэкту... проблем таких нет...
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2008, 15:34   #2
yri
Аватар для yri
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Скорее всего у вас или через Ж соеденино в 1 трубу тоесть неправильно или камин зделан через Ж а именно ЗУБ камина. Мало инфы от вас.
yri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2009, 18:08   #3
KoKa9IHbI4
Отправить сообщение для KoKa9IHbI4 с помощью AIM
зуб вообще не нужен!!!у меня камин без зуба и отличная тяга!!!Главно что б диаметр труба не усекалась!!!
KoKa9IHbI4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2009, 17:30   #4
fua
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для fua с помощью ICQ
Сообщение от KoKa9IHbI4 Посмотреть сообщение
Конечно, камин может работать и без зуба, но зуб делает работу камина более стабильной при изменениях тяги (ветер, изменение погодных условий) и на камин без зуба дымоход желательно идеальный и побольше сечения, поэтому "правильный" открытый камин должен быть с зубом.
Про уменьшение сечения - тоже не совсем правильно, уменьшать можно, что подтверждается теорией и практикой - без учета высоты дымохода тут никуда.. На самом деле надо учитывать все параметры (проем топки, сечение, форма и высота дымохода, а также объем помещения, размещение выхода дымохода и конфигурация кровли, роза ветров и т.д. и т.п.)
По теме поста - надо больше сведений, желательно схему подключения (вертикальный разрез) с размерами увидеть, тогда можно что-то подсказать. Еще фото приборов в студию...
fua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2011, 16:58   #5
OlegOk
Отправить сообщение для OlegOk с помощью AIM
Однозначно нужны раздельные дымоходы
OlegOk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2011, 14:09   #6
pechnik1954
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 114 раз(а) в 107 сообщениях
Сообщение от OlegOk Посмотреть сообщение
Делаю людям в один канал - если сделано все правильно, то проблем 0. Скажите сечение канала и размеры каминного зева чтобы прояснить ситуацию.
pechnik1954 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +2.
