Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Полы на 1-ом этаже?
Старый 17.04.2007, 15:44   #1
Nik
Аватар для Nik
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 44 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Nik с помощью AIM
По умолчанию Полы на 1-ом этаже?
У меня в проекте полы 1-ого этажа из керамзитобетона. Посчитал сейчас все, получаеться ого-го
Керамзит дорогой и его нужно много, т.к. утеплительные свойства у него не очень.
Какие еще могут быть варианты? Кто-то использовал пенопласт под стяжку?
Nik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2007, 15:56   #2
CAT
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
использовал, 5см плита под стяжкой
CAT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2007, 16:38   #3
Nik
Аватар для Nik
Сообщение от CAT
а если можно поподробнее, по всем слоям
марка пенопласта, толщина стяжки, армировать нужно или нет?
Старый 17.04.2007, 16:43   #4
CAT
Сообщение от Nik
Сообщение от CAT
засыпка песком, щебень 5-10 см., руберойд для гидроизоляции, грубый бетон 10-15 см, пенополистирол пл.35, толщиной 5 см и чистовая стяжка, армированная сварной сеткой, из прута диам. 4 мм.
Старый 17.04.2007, 16:53   #5
Amazonka
Аватар для Amazonka
Вы сказали Спасибо: 323
Поблагодарили 1,056 раз(а) в 549 сообщениях
Можно утеплить полы наливным монолитным пенобетоном. Все-таки в отличии от пенопласта это конструкционный материал (т.е. способный нести нагрузки). И долговечный.
Amazonka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2007, 17:03   #6
Nik
Аватар для Nik
Сообщение от Amazonka
А как это осуществить и сколько будет стоить?
Старый 17.04.2007, 21:30   #7
AlexRU
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 83 раз(а) в 40 сообщениях
Отправить сообщение для AlexRU с помощью AIM
Я так же хотел утеплять пол первого этажа керамзитом. Но в этом году цена стала просто необоснованной. Плюс к этому далеко не каждый производитель может показать гигиенический сертификат, а это напрягает.
В качестве альтернативы выбрал пенополистирол. Заказал фирмы DOW (голубой) марка Roofmate. Именно на эту марку ссылаются, когда говорят о долговечности экструзии более 25 лет, так как есть реальные обьекты и реальные подтверждения неизменности свойств. Цена, при равном итоговом R, оказалась, как ни странно та же, что и у керамзита...
Не забудьте при этом, что ВСЕ производители утеплителей рекомендуют, наряду с утеплением пола утеплять и цоколь и фундамент. Это к стати прописано и в новом ДБН который выложил на сайте С.Ружинский.
AlexRU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2007, 10:00   #8
MaxS
Вы сказали Спасибо: 10,285
Поблагодарили 5,945 раз(а) в 1,892 сообщениях
Здесь хорошо описано по пенопласту
www.wdvs.ru/strtech2.php
Старый 18.04.2007, 12:30   #9
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,485
Поблагодарили 5,202 раз(а) в 2,042 сообщениях
А можно ли наливной пенобетон использовать для звукоизоляции деревянных перекрытий 2 этажа?
Старый 18.04.2007, 12:36   #10
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 137
Сообщение от Белая Рысь
а почему Вы не хотите звукоизолировать базальтовыми плитами?!
ИМХО минус только 1 - цена
Старый 18.04.2007, 14:57   #11
Белая Рысь
Ветеран форума
ROM, Пожалуйста, расскажите о базальтовых плитах в ветке об утеплении деревянных перекрытий -- очень актуально!
Старый 20.04.2007, 10:35   #12
andrew s
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для andrew s с помощью ICQ
пока до полов не дошел, но собираюсь делать следующим образом:
подсыпка землей и песком, потом стяжка 8-12 см, без никаких утеплителей
на первом етаже у меня гараж - утеплитель не нужен; хозяйственное помещение - утеплитель не нужен, кухня - полы с подогревом, гостевой туалет - полы с подогревом, кладовка - утеплитель не нужен; лестница - как то обойдусь без утеплителя, прихожая - полы с подогревом, зал - полы с частичным подогревом
вот так и буду жить без утеплителей - в холоде
andrew s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2007, 13:37   #13
Nik
Аватар для Nik
Сообщение от andrew s
Андрей, там где у вас полы с подогревом, тепло будет уходить в неутепленную бетонную стяжку. Вы будете землю под домом обогревать
Старый 20.04.2007, 18:48   #14
andrew s
если вы видели как делаюься теплые полі, то наверное обратили внимание, что под трубки, по которым циркулирует теплоноситель, укладывается теплоизоляция
Старый 22.04.2007, 19:53   #15
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
Да уж, газа ему на обогрев пойдет как криворожсталь сжигает :-D
Старый 22.04.2007, 20:15   #16
Romka
Аватар для Romka
а можно узнать какой толщины? ато на памяти всплывают размеры 2-3 см.
Старый 22.04.2007, 20:32   #17
Fuzik
Аватар для Fuzik
2-3 конечно тоже утеплитель но 5 приятней будет
Старый 22.04.2007, 20:36   #18
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,791 раз(а) в 946 сообщениях
Есть трубки, нет трубок, но утепление пола просто необходимо. По разным данным это ~ 15-20% теплопотерь дома. Хотя, по моему мнению, это вопрос комфорта жилища. Знаю дома, где "жарят" батареи, а полы ледяные - очень неприятно. Хоть народ и говорит, что простого пенопласта достаточно, но как то стремно на него наливать тонны стяжки + плитка. Экструдированный пенополистирол, дорого, но предназначен для этого. 4 см. то что надо. Но можно и 3 см. положить, учитывая слой керамзита. Не жалейте пленки гидроизоляционной. Ее надо и под стяжку основную и на пенопласт, чтоб не было мостиков раствора.
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2007, 19:54   #19
andrew s
народ, от чего утепляетесь?
под землей не холодно
хотите выкинуть 2-3 тыщи баксов на утепление, чтобы секономить за каждую зиму баксов 50-100 на газу, так положите их в банк и на проценты палите газ, а закончиться газ есть еще електричество
Старый 24.04.2007, 20:37   #20
dosdom
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для dosdom с помощью AIM
Утеплять пол надо - если по новому ДБН, то R должно быть не менее 3,5 - 3,75. Дело не только в стоимости газа (если он есть) - а в основном в том, что неутепленный пол не обеспечит комфортных условий в доме.
Чем утеплять - можно керамзитом плотностью 200 -300 (толщиной 15-20 см) - долговечно и хорошо.
Можно пенополистиролом марки 35 (толщиной 7 - 10 см). Но он не всем нравится, да и на 100 лет его может не хватить - тогда его придется менять.
Можно пенобетоном, пенополистиролбетоном или перлитобетоном плотностью 300 (около 20 см).
Если пол на лагах - можно засыпать перлитом.
По стоимости - в среднем будет одно и то же, хотя возможны варианты. Надо считать! И совсем не дорого - примерно долларов 500 - 700 на 100 м. кв. пола.
И не забывайте о коэффициенте, который уменьшает толщину теплоизоляции для пола по сравнению со стеной (почти в 2 раза).
dosdom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Витражные окна на 1-м этаже Nik Окна 28 28.05.2010 10:48
С гаражём на 1 этаже,как сделать уютно ? Ostap Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 29 22.11.2007 14:33
Проект дома со спальней на 1-м этаже Виктоша Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 36 16.11.2007 21:31
Пол в мастерской на первом этаже. Gyn_31 Важные и глобальные вопросы 8 26.06.2007 22:50
нужен совет, хелп братья (делаем пол на втором этаже) CAT Важные и глобальные вопросы 6 01.12.2006 16:22
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +2.
