Как называется пенопласт
Старый 20.12.2008, 19:42   #1
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 225
Поблагодарили 402 раз(а) в 256 сообщениях
По умолчанию Как называется пенопласт
Добрый день! кто знает как называется пенопласт, который делали еще при союзе, он очень жесткий, без всяких шариков. Из него делали поплавки и прочие поделки.
Нужен для поделок в доме
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2008, 20:13   #2
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 280
Поблагодарили 1,250 раз(а) в 380 сообщениях
А современный экструдированный пенополистирол не подходит для поделок?
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2008, 20:40   #3
Леонид
Аватар для Леонид
Вы сказали Спасибо: 3,065
Поблагодарили 2,298 раз(а) в 852 сообщениях
Сообщение от Dron Посмотреть сообщение
Это именно он.
Леонид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2008, 20:46   #4
Dron
Аватар для Dron
Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
Это именно он.
Впринципе я об этом догадывался.
Старый 20.12.2008, 20:51   #5
Ростислав
может и годится))) мне нужно блок 600*600*400. а чем его можно склеить, так чтоб стыков не видно было.
чуть не забыл - спасибо
Старый 20.12.2008, 20:58   #6
Dron
Аватар для Dron
Сообщение от Ростислав Посмотреть сообщение
40см - 9 шт по 50 мм. Склеить? Думаю что-нибуть посоветуют в любом магазине типа Эпицентра или здесь кто-то клеил. Продаются листы размером 600мм х 1300мм толщиной в ассортименте.
Старый 20.12.2008, 21:37   #7
Ростислав
спасибо, оказывается есть австротерм толщиной до 200мм, клей бум искать
Старый 20.12.2008, 21:44   #8
mike
Вы сказали Спасибо: 40
старый советский марки ПС-1 был плотностью около 100 кг/м3, а экструдированный около 40. Прессовый пенопласт сейчас не выпускают, если необходим пенопласт большой плотности можно обойтись только беспрессовым (из шариков), при плотностях около 100 он тоже прочный и твердый. В изделии его можно найти например в пенопластовых штукатурных терках, если же очень надо именно блок можно изготовить самостоятельно но мороки много.
mike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2008, 16:42   #9
Оптимист
Вы сказали Спасибо: 634
Поблагодарили 108 раз(а) в 45 сообщениях
,,, клей бум искать
Монтажная пена - лучший клей для пенопласта. Только брать надо пену НЕзимнююю , т.е без снежинки на балоне -
Оптимист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2008, 17:04   #10
Alxey R
Вы сказали Спасибо: 8,942
Поблагодарили 5,163 раз(а) в 2,018 сообщениях
Может просто монтажной пеной наполнить форму и получится кусок пенопласта ,потом использовать для поделок
Alxey R вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2008, 17:19   #11
Оптимист
Сообщение от Alxey R Посмотреть сообщение
пеной трудно будит добиться нужной плотности в куске. Да и УФ она сильно боится , т.е .покраска - обязательна
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +2.
