Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Дом в один кирпич + пенопласт+ сайдинг.
Старый 22.12.2008, 07:17   #1
Mr.Smit
Аватар для Mr.Smit
Вы сказали Спасибо: 2
Отправить сообщение для Mr.Smit с помощью AIM
По умолчанию Дом в один кирпич + пенопласт+ сайдинг.
Уважаемые участники! Подскажите с высоты своего опыта. Если построить дом в один кирпич, и обшить пенопластом(потолще), оббить сайдингом - не будет ли такой дом холодным?
Просто если уж все равно собираюсь утеплять дом пенопластом, зачем строить в полтора0два кирпича? Или я что-то не доганяю?
Mr.Smit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2008, 08:03   #2
Прохожий
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,885 раз(а) в 3,241 сообщениях
А если Вы всё равно собирались утеплять пенопластом, то может и от кирпича отказаться? Оствить пенопласт + сайдинг.;)
Каждый из материалов имеет свою теплопередачу, и пирог стены элементарно просчитывается на теплопотери. Только нужно оперировать плотностью и толщиной материалов пирога стены (например кг/м. куб и мм), а не точными понятиями толще и теплее...
Старый 22.12.2008, 08:11   #3
Mr.Smit
Аватар для Mr.Smit
Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
Хм, я так понимаю, если бы дом был каркасным - то можно отказать и от кирпича.
Старый 22.12.2008, 08:15   #4
Прохожий
Аватар для Прохожий
Сообщение от Mr.Smit Посмотреть сообщение
Вы понимаете правильно. Кирпич в доме, в основном, выполняет роль несущую (и теплонакопительную если хотите), а уже как дополнительная роль - роль теплоизолирующая. То есть в каркасном доме кирпич не нужен.
Старый 22.12.2008, 08:15   #5
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,965
Поблагодарили 5,128 раз(а) в 2,375 сообщениях
У меня именно такой дом.
Два года не жил, но протапливал.
"Пирог" стены:
Гипсокартон, пароизоляция, минвата, полкирпича глиняного, тонюсенький слой пенопласта обычного, полкирпича силикатного. Все.
Окна деревянные, обычные. Топилось всю зиму на минимуме.
Летом добавил еще с внешней стороны по окну в каждый проем, ЭППС и сайдинг. Живу. Нормально, но необходимо еще утеплить перекрытие между первым и вторым нежилым этажем - основные теплопотери идут именно по нему.
Старый 22.12.2008, 09:15   #6
Mr.Smit
Аватар для Mr.Smit
Сообщение от IesuiT Посмотреть сообщение
О, спасибо. Выходит, верной дорогой иду.
Старый 22.12.2008, 10:01   #7
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 755
Поблагодарили 966 раз(а) в 488 сообщениях
таки да..
вполне нормальная конструкция для людей не отягащенных "хохляцким" менталитетом....:D
Старый 22.12.2008, 10:08   #8
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
Как вариант, вместо кирпича Поротерм 25 и пенопласт - частая практика в Европе.
Старый 22.12.2008, 12:15   #9
Mr.Smit
Аватар для Mr.Smit
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Хм, кирпич временем проверенное. А поротерм... есть выгодное отличие поротерма от кирпича?
Старый 22.12.2008, 15:51   #10
Антип
Ну я так делаю.Кирпич дырчатый пенопласта 100. Проверено на доме только с пластиковой вагонкой. И не заморачивался с внутренней пароизоляцией, так как из нутри ГК по дереву+ виниловые обои. 5 лет стоит, Отрывал гипс там все сухо и нет следов сырости. Теперь думаю стены из нутри каким нибудь антисептоком и ГК на клей. Выкручивал руки каменщикам, чтоб стены из нутри идеальными были. Я так полагаю ГК пар почти не пропускает. Не навижу мокрые работы. Сайдинг самый раз.
Старый 24.12.2008, 13:35   #11
kot01
Теоретически - меньшая трудоемкость кладки, хотя не все каменщики согласны с этим.
Прочности стены в кирпич при 1-2 этажах хватит с избытком, кроме самых тяжелых случаев (узкие простенки, опирание длинной железобетонной балки). Утеплитель исключает морозное разрушение, тоэтому большой запас по толщине не нужен. Еще вариант - несущая стена из бетонных блоков толщиной 190 (но я бы такую без армопояса не рискнул.)
kot01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2008, 14:02   #12
Dave
Аватар для Dave
Вы сказали Спасибо: 67
Поблагодарили 159 раз(а) в 58 сообщениях
Вполне нормально должно получиться.
Учитывая, что утепление пойдет снаружи, я бы уделил особое внимание повышению теплоинерционности несущих конструций, например, сделав их из глиняного или силикатного кирпича.
Вот здесь можете прикинуть толщину нужного Вам утепления:
P.S. У моего дома стены сложены в полтора кирпича (силикатник). Утепление пойдет снаружи - 80мм ЭППС.
Dave вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2008, 14:17   #13
kot01
www.forumhouse.ru/forum92/thread22440-3.html
Здесь фотоотчет по строительству дома в Бельгии.
Удивила толщина несущей стены 14 см, ж/б перекрытия, применение XPS в качестве утеплителя, потолки в 2,5 м и еще много что.
Старый 24.12.2008, 14:32   #14
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
А я бы отказался от сайдинга :D
Рядом со мной построили дом на продажу ( и успели продать до кризиса - продовцам повезло, покупателям - не завидую)Такая же схема, только в ПОЛРАКУШКИ!! Сайдинг все время отрываеццо :D Вид - ну очень на любителя
А 2.5 м потолки могут удивлять только совецкого человека. В заграницах люди считают свои деньги а не мечтают о потолках в 3.5-3.7. В штатах норм потолок 8 футов - это даже меньше чем 2.5 ;)
Старый 24.12.2008, 16:41   #15
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 137
Сообщение от XamGelo Посмотреть сообщение
что бы сайдинг не отрывался его монтировать нужно нормально
Старый 24.12.2008, 17:20   #16
Павлухан
Аватар для Павлухан
Сообщение от kot01 Посмотреть сообщение
думаю скоро так будет и у нас , налоги, стоимость газа, электричества заставят отказаться от спален по 20 метров , гостинных по 50 и кучи санузлов
налог на недвижимость это первая "ласточка", не удивлюсь что будет как в средневековье:налог на дымоходы ( выбросы) , скважины, септики, гаражи итд
Старый 25.12.2008, 13:58   #17
Mr.Smit
Аватар для Mr.Smit
Сообщение от Dave Посмотреть сообщение
Спасибо!
1. Чем силикатный лучше обычного чернового?
2. За ЭППС стоит переплачивать - он намного лучше?
Старый 25.12.2008, 14:02   #18
Антип
Сообщение от ROM Посмотреть сообщение
Так точно, совершенно верно
Старый 25.12.2008, 14:23   #19
Dave
Аватар для Dave
Спасибо!
Если Вы под "обычным черновым" имеете в виду глиняный красный кирпич, то он, если хорошего качества, как раз получше силикатного будет.
Я строил из силикатного только по той причине, что в Харькове не смог найти качественный глиняный кирпич по сопоставимой с силикатником цене. А некачественный глиняный кирпич часто бывает недожженый - он просто раскисает от воды и рассыпается в труху.
ЭППС заметно плотнее и крепче обычного пенопласта. Как мне кажется, он хорошо подходит для фасада по штукатурку. Если класть под сайдинг, думаю, обычного пенопласта или минваты должно быть вполне достаточно.
Насчет экологичности, думаю, что обычный пенопласт, что ЭППС - одного поля ягоды.
Старый 27.12.2008, 06:37   #20
EquatorBud
В Польше почти все так и строят.
Только не кирпич, а Поротерм или Итонг или Силка.
ПОтом пенопласт 12-15 см и "тонкая штукатурка".
Получается К=0,24-0,25
А еще лучше не пенопласт, а минираловатные плиты... Мы лично себе будем так делать. Уже готов перый этаж
EquatorBud вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +2.
