Партнер раздела: HAGER
УЗО или диффавтомат-в чем разница
Старый 22.12.2008, 15:57   #1
Dmitriyr
Аватар для Dmitriyr
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для Dmitriyr с помощью AIM
По умолчанию УЗО или диффавтомат-в чем разница
Разъясните пожалуйсто в чем разница для пользователя при использовании УЗО+автомат и при использовании диффавтомата - что из этого выбрать(какую связку) ?
Dmitriyr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2008, 16:31   #2
Антип
Сообщение от Dmitriyr Посмотреть сообщение
УЗО- устройство защитного отключения- термин т.е набор слов общее определение. Как оно осущесвляется технически т. е в "железе" для конкретных случаев исходят из норм, правил, требований, согласно целей и задач, а также стоимости. Очевидно Вы имели в виду связку Диф. реле+ автоматический выключатель. Но может быть и диф. автомат (диф. реле и автомат в одном корпусе),немного дешевле. А что где и как зависит от проектируемой схемы электроснабжения там возможны вариации, хотя некоторые позиции определены в ПУЭ жестко
Старый 22.12.2008, 19:12   #3
K2
Аватар для K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 638 раз(а) в 217 сообщениях
Антип,
УЗО = диф.реле.
Автор спросил простую вещь: какая разница между УЗО+"автомат" и "диф.автомат" (узо+автомат в одном корпусе).
разницы никакой, если по вашей схеме подключения вам действительно во всех местах нужно именно УЗО и автомат одновременно. Для случаев, когда какую-то цепь нужно защитить только УЗО или только автоматом - их делают в отдельных корпусах, вот и все.
Старый 22.12.2008, 19:12   #4
Dmitriyr
Аватар для Dmitriyr
Сообщение от Антип Посмотреть сообщение
Диффавтомат это узо+автомат в одной упаковке, но также есть отдельнно узо и отдельно автоматы, вот и пытаюсь понять что из них лучше 2 раздельных или 2в1 устройстве, относительно номиналов это другая тема
Старый 22.12.2008, 19:16   #5
Dmitriyr
Аватар для Dmitriyr
Сообщение от K2 Посмотреть сообщение
Антип,
УЗО = диф.реле.
о, какоето просветление, тоесть в квартирном щитке можно выбросить автоматы и поставить на их место диффавтоматы соответствующих номиналов и все ...
На данный момент от строителей стоит вводной диффавтомат 40А с током откл 300мА, потом автомат 25 и два по 16. вот и думаю поменять на диффавтоматы с током откл 30ма
Старый 22.12.2008, 20:06   #6
K2
Аватар для K2
диф.автоматы значительно дороже автоматов, поэтому их ставят не везде подряд, а там где это НУЖНО. На цепи освещения не ставят, как правило.
Если в квартирном щитке это может быть незначительная переплата, то при электрификации частного дома - огого!
Старый 22.12.2008, 20:30   #7
Dmitriyr
Аватар для Dmitriyr
Ну цена это понятно, безопасность стоит денег.
а вносить изменения в щиток без разрешения жека вообще можно? для установки туды диффов придется видоизменить защитную крышку-вырезать еще одно окно и поставить рейку дин, да и подумываю еще разрядник от перенапряжения туда вставить
Старый 22.12.2008, 20:45   #8
Dmitriyr
Аватар для Dmitriyr
и еще вопросик а как определить соответствующий ноль к фазе?
Старый 23.12.2008, 10:35   #9
Антип
Антип,
УЗО = диф.реле.
Узо это устройство а на чем оно реализовано на диф реле, на диф. реле+ автомат, на диф автомате определяеться поставленными перед ним задачами и требованиями. Вы прывикли расматривать УЗО с точки зрения индивидуального строительства. А еще УЗО это и ЗОФН (защата от обрыва фаз и снижения напряжения для АД) и еще много различных устройств которые в быту не применяется. Я про реализацию УЗО (концептуально) ДР+ ДА, ДАВ здесь масса вариаций, но нужно исходить из требований и правил. ДР+ АВ= ДАВ. Но если вникнуть в физику процессов у связки ДР+АВ есть свои преимущества перед ДАВ. Да и схемная реализация там и там имеет свои особенности. Я работал с французами у них вобще только ДАВ применяют в качестве аппаратов защиты.
Старый 23.12.2008, 12:44   #10
yri
Аватар для yri
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Пробник на любом базаре отвертка такая с лампачкой пихаете если светитса значит фаза если нет значит 0, или тестером которий умеет тестить напрежометр один пробник на землю какуюто второй на проводник если есть напрежение значит фаза если нету значит 0
yri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2008, 12:48   #11
Dmitriyr
Аватар для Dmitriyr
Сообщение от yri Посмотреть сообщение
вопрос в том как найти ноль а не фазу, а если быть точней провод с нолем который в щитке и этот же провод в квартире
Старый 24.12.2008, 13:26   #12
yri
Аватар для yri
Тю ну я на вас удивляюсь я ж говорю! найдете фазу что останетса и есть 0
В квартире просто открили щиток фази идут с лева отдельними шинами на своем рубильники найдете обшую шину ето и есть ноль остальное ваша или ваши фази.
ЗЫ вызовите домой електрика он вам пальцем покажет
Старый 24.12.2008, 15:09   #13
Dmitriyr
Аватар для Dmitriyr
эээ брат, фазы ясно- на них АВ висит, а ноли на шине все вместе, для установки УЗО надо брать соответствующий ноль к фазе, если все по очереди отрывать то боюсь чтоб не погорело что-нибудь. разве что все поотключать и с лампой бегать искать
Старый 24.12.2008, 15:12   #14
Dmitriyr
Аватар для Dmitriyr
а насчет электриков... мда делали ремонт - говорю поставьте дополнительную розетку на кухню с автоматом--он ок, в итоге автомат непоставил, а розетку подключил на освещение коридора - вот классный специалист
Старый 24.12.2008, 16:01   #15
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,505 раз(а) в 2,897 сообщениях
Нарушение: Бан
Для корректной работы ДА ноль со щитка берите от отдельного болта, а не общакового, тем самым и проблема поиска нуля завершиться....8-)
А отверстий подходящих на железе общакового щитка хватает, болтяру не забываем дополнить шайбами и гровером, спокойней спать будете...
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2008, 16:16   #16
Dmitriyr
Аватар для Dmitriyr
ну вобщем понятно, я про тот ноль который по квартире разведен, на шине они все вместе (розеточный , освещения, плиты) а на диффавтомат надо взять соответсвующий фазе , типо чтоб не вышло фаза на плиту а ноль от освещения
Старый 24.12.2008, 16:20   #17
yri
Аватар для yri
Тестер вам надо! вирубите напрежометр в квартиру в резетку замкнутую вилку тестер в режим "пишалки" и через 10 минут будете знать откуда каждий ваш ноль.
Старый 24.12.2008, 16:28   #18
yri
Аватар для yri
ЗЫ такие тестеры тоже почти везде есть вам самий дешовий покатит которий умеет "пишять" в етом режиме его кантакти если соеденить он пищит
Вроде популярно обьеснил
Старый 24.12.2008, 16:30   #19
Dmitriyr
Аватар для Dmitriyr
оо это точно проще чем бегать с лампой, спасибо
Старый 25.12.2008, 00:43   #20
Шарманщик
Нарушение: Бан
Да не разные они, смотрите внимательнее, из под одной железки все, так что надо отдельную болтяру и родите Вы себе именной ноль для дифухи, чего ж проще-то????
А то мания величия у Вас какая-то... Ноли разные для каждого пепелаца электрического....
Я открою вам очень большой секрет, не только у Вас в квартире, а и во всем доме ноль у всех один и тот же, один на всех!!!! Но об этом никому...
а то тестер с пищалкой нафиг не нужен будет....
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +2.
