Партнер раздела: Metrotile
Что за хрень и что с ней делать?
Старый 24.12.2008, 11:23   #1
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 471
Поблагодарили 6,653 раз(а) в 2,423 сообщениях
По умолчанию Что за хрень и что с ней делать?
Поднялся сегодня на чердак и что увидел:
похоже то ли конденсат, то ли мембрана так сильно пропускает влагу. Вообще-то пропускает везде, но немного,
а в этих местах, где выходят стропила так много..
И что вообще с этим делать, оно же все стекает в утеплитель и еще на стропила.
Старый 24.12.2008, 11:28   #2
Chiara
Аватар для Chiara
Вы сказали Спасибо: 962
Поблагодарили 607 раз(а) в 278 сообщениях
Фигасе!
А Снитсару звонил?
Старый 24.12.2008, 11:39   #3
Котяра
Аватар для Котяра
Вы сказали Спасибо: 1,025
Поблагодарили 2,263 раз(а) в 624 сообщениях
Что за мембрана, правильно ли уложена, есть ли паробарьер с внутренней стороны утеплителя?
Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2008, 11:45   #4
Телесистемы
Консультант форума
Сообщение от Котяра Посмотреть сообщение
Евробарьер зеленый, уложен правильно - зеленым вверх, паробарьер есть, он и держит эту воду в утеплителе.
Старый 24.12.2008, 12:53   #5
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 161
Поблагодарили 483 раз(а) в 315 сообщениях
Это тоже проблема из серии "быстрых домов". Избыточная влага находит себе дорогу на чердак и там оседает. Но скорее всего какие то проблемы есть с пароизоляцией. Я когда был последний раз на основных диагоналях паробаръер был разрезан. Но это наверное вылетело на фоне других вопросов.
Еще не мешало проверить люк на чердак как вокруг него сделано примыкание, а также примыкания паробарьера к стенам (ну там где это возможно).
Также нужно проверить вентиляцию чердака и теплопотери стен. А то ведь в месте где утепление чердака примыкает к стене фронтона получается небольшой мостик холода (около 20см газобетона). Обычно этим не заморачиваются, но из-за этого температура на чердаке будет выше.
В общем это проблема новых домов, на следующий год, когда влажность в доме нормализуется, как правило проблем нет.
Старый 24.12.2008, 14:26   #6
Телесистемы
Консультант форума
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
Э
Выходит, я не ошибался - конденсат. Единственно ,что возникает сомнение - почему именно сейчас - когда начал таять снег на крыше, раньше вроде не было.
А за то чтобы зашить диагональные стропила снизу паробарьером - спасибо ,что напомнил, сделаем обязательно, хорошо пока гк их не зашил.
Вот так они и остались: (там уже на них влага повыступала)
Старый 24.12.2008, 14:33   #7
snitsar
Аватар для snitsar
Сейчас на улице естественная влажность близка к 100%.
Поэтому любым излишкам влаги некуда деваться.
Старый 25.12.2008, 11:04   #8
Expert
Аватар для Expert
Вы сказали Спасибо: 334
Поблагодарили 377 раз(а) в 268 сообщениях
Сообщение от Телесистемы Посмотреть сообщение
Возможные проблемы:
1. Паробарьер снизу под утеплителем или отсутствует или не проклеян специальными лентами-герматиками.
2. это уже как следствие - Чердак не проветривается - должны быть на фронтонах вент.решетки или несколько вент.выходов.
Старый 25.12.2008, 11:34   #9
Телесистемы
Консультант форума
Сообщение от Expert Посмотреть сообщение
Возможные проблемы:
1. Проклеен К2
2. Вентиляция более чем хорошая - два слуховых окна напротив 30х30
Старый 26.12.2008, 09:38   #10
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,641
Поблагодарили 14,482 раз(а) в 7,249 сообщениях
Сейчас на улице минус.
Минус вымораживает воду из воздуха.
Поэтому влажность наружного воздуха невысокая.
Вопрос автору.
А Вы исключаете поддув снега под кровлю?
На сколько у Вас там все плотно?
Может быть вариант, что снег попадает на паробарьер. В местах "скопления" снега образуется холодная зона, на которой "выпадает" конденсат, а снег в свою очередь таит.
Старый 26.12.2008, 10:55   #11
Телесистемы
Консультант форума
Поддув под кровлю? - разве что через перфорацию софитов, больше просто не предполагаю где.
Я остановился на варианте ,что неправильно был нашит паробарьер - не перекрыл диагональные стропила, и по этим щелям поднимается теплый воздух на чердак, где сразу выпадает в конденсат в местах выхода.
Старый 26.12.2008, 11:12   #12
Валентиныч
Вы сказали Спасибо: 193
Поблагодарили 329 раз(а) в 184 сообщениях
Вопрос автору.
На улице последние время (дней 10) влажность 70-95 %.
Валентиныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2009, 13:27   #13
kora
Аватар для kora
Отправить сообщение для kora с помощью ICQ
У нас тоже вода собирается....Вродь всё сделали правильно....Чердак проветривается.Всё проклеено специальной лентой....
Но воды много.Правда вентиляции в самом помещении ещё нет...Может из-за этого?
kora вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2009, 22:56   #14
mongol13
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 86 раз(а) в 58 сообщениях
Не верится мне в проблемы с паробарьером. Они не так себя показывают.
Если Вы говорите, что евробарьер зеленый то он обозначает места скопления влаги. У Вас четко видно что "пометки" находятся в местах перелома угла ската евробарьера. Т.е. вода текла по нему. Это могло происходить в следующих случаюх:
- нет контррейки (это полный п.....ц);
- или где-то идет затекание, как правило это дымоход или окно.
Скажите где находиться объект. Если поблизости, то я бы с удовольствием посмотрел. Коликцианирую такие случаи. Как бы то нибыло, а на объекте будет видно в чем проблема. Если не контррейка, то можно будет легко исправить.
mongol13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2009, 10:40   #15
Телесистемы
Консультант форума
Сообщение от mongol13 Посмотреть сообщение
контррейка 70 мм - более чем достаточно.
затекания есть, локальные, небольшие.
пожалуйста, - киев,окружная, слазим на чердак,давно там не был
Старый 21.01.2009, 13:15   #16
mongol13
Давайте в субботу. Звоните (067)249-02-54 Дмитрий
Старый 21.01.2009, 15:06   #17
Expert
Аватар для Expert
1. Проклеен К2
штукатурка, стяжка и т.д. случайно не сохнет в доме?
Старый 22.01.2009, 10:53   #18
Телесистемы
Консультант форума
весь дом сохнет - стяжка, перегородки кирпичные
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +2.
