ИК-обогреватели для зимнего сада
Старый 04.01.2009, 11:37   #1
ДмитрийZ
Аватар для ДмитрийZ
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 40 раз(а) в 28 сообщениях
Отправить сообщение для ДмитрийZ с помощью AIM
По умолчанию ИК-обогреватели для зимнего сада
Возникла идея пристроить к дому аранжерею, приблизительно как здесь стеклянная пристройка www.postimage.org/image.php?v=gx1ufccr
возможно ли сделать отопление при помощи ик-обогревателей. И если да , то каких?
Кто подсажет?
Заранее спасибо.
ДмитрийZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2009, 17:56   #2
Ikashkareva
Аватар для Ikashkareva
Вы сказали Спасибо: 197
Поблагодарили 126 раз(а) в 54 сообщениях
Я тоже решилась на создание зимнего сада.Оранжерея отличается от зимнего сада тем, что она не примыкает к зданию, а стоит отдельно от него. Таким образом, оранжерея - это отдельная постройка, которая не является составной частью какого-либо здания. Оранжереи обычно строятся в саду (недалеко от дома) и, иногда, на крыше зданий. К зданию примыкает зимний сад.
Это ОЧЕНЬ хлопотное ,дорогое занятие(если вы собираетесь содержать именно теплолюбивые растения).У меня опыта содержания зимнего сада нет,но опыт выращивания растений в открытом грунте есть.Поэтому могу поделиться лишь немногим:
1. В ЗС растения можно выращивать в грунте и в кадках.В кадках конечно менее затратно.Грунт при выращивании тропических растений нужно прогревать,но можно подобрать такие растения,что грунт прогревать не обязательно.Например,я бы посадила медленно растущие, штамбовые виды хвойных растений,юкку,цикас и тд.
2. Если ЗС будет одной стороной примыкать к стене вашего дома и будет состоять из однокамерного стеклопакета, то в пасмурную погоду(речь идет о холодном времени года) без дополнительного подогрева температура внутри будет выше на 5-6 гр., чем на улице.При солнечной погоде разница немного больше.
3. Нет смысла заводить тропические и др. теплолюбивые растения (это очень дорого все отапливать),если вы конечно не коллекционер этих растений.Если просто хотите зелень зимой, то остановитесь на холодном неотапливаемом ЗС,в котором будут хвойные,азалии,рододендроны,плющи и тд.
moikompas.ru/compas/zimnijsad#mod_5
www.ivd.ru/document.xgi?id=5287
Последний раз редактировалось Ikashkareva; 05.01.2009 в 18:23.
Ikashkareva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2009, 21:31   #3
ДмитрийZ
Аватар для ДмитрийZ
Спасибо, что откликнулись.
Я не коллекционер, и даже не могу казать, что сильный любитель)), в смысле не умею ухаживать за растениями, не знаю тонкостей. Но хочется именно, как Вы верно заметили зелень зимой, но к тому же, чтобы там и зимой можно было находиться не в тёплой одежде, чтобы там было достаточно тепло(ну или чуть чуть холодней)как и в других комнатах. Просто для меня ик-отопление достаточно спецефческое по ощущениям и я не хотел бы делать его основным в жилых комнатах, новот в зимнем саду, подумал будет самое оно, для растений, наподобие солнечного тепла и, как говорят достаточно экономично.
Старый 21.01.2009, 20:54   #4
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 232 раз(а) в 151 сообщениях
Я создаю зимние сады (как архитектурный элемент).Лучше теплый пол .Гораздо лучше. Нюансы - если будет много растений - то не желательно применять энергосберегающее стекло т.к. оно блокирует УФ-излучение (растения могут зачахнуть). просто 3-и стекла. Примерно 30%должно открываться .Установите инсоляцию с улицы , а не то зимний сад превратится в пекло .Система вентиляции должа иметь возможность менять воздух примерно 2-3 раза в час (дла лета).Желательна ориентация на юг.
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2009, 21:11   #5
nissan
Вы сказали Спасибо: 686
Поблагодарили 195 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для nissan с помощью AIM
Сообщение от Самоделкин Посмотреть сообщение
Во всех книгах пишут, что южная ориентация самая хлопотная - летом очень проблематично обеспечить вентиляцию и происходит перегрев. Все рекомендуют западную или восточную. Если южная, то хорошо посадить дерево или например виноградник, чтоб летом ЧАСТИЧНО затенял, а зимой (сбросив листву) не препятствовал прохождению света.
nissan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2009, 19:30   #6
Самоделкин
Браво ! 5+
Старый 24.01.2009, 23:17   #7
ДмитрийZ
Аватар для ДмитрийZ
Спасиб Спасиб
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +2.
