Выгребные ямы
Старый 07.01.2009, 03:43   #1
GINEKOLOG
Exclamation Выгребные ямы
залил в выгребную яму вот эти бактерии-"санекс"-нихрена пока результата нет-кто-то еще пробовал
Последний раз редактировалось BlackAlex; 26.01.2009 в 01:19.
GINEKOLOG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2009, 11:41   #2
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 441
Поблагодарили 6,389 раз(а) в 2,343 сообщениях
Сообщение от GINEKOLOG Посмотреть сообщение
Расскажите - а как вы проверяете результат?
Старый 07.01.2009, 18:19   #3
Евгения
Вы сказали Спасибо: 3,888
Поблагодарили 1,249 раз(а) в 360 сообщениях
Отправить сообщение для Евгения с помощью ICQ Отправить сообщение для Евгения с помощью AIM
Сообщение от Телесистемы Посмотреть сообщение
тоже подмывало спросить, наощупь или на запах?
Евгения вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2009, 00:21   #4
Луганск
Вы сказали Спасибо: 5
Отправить сообщение для Луганск с помощью AIM
Прошу Вас конкретизировать проблему по почте или по телефонам, указанным на сайте (ссылка устарела) Разберемся и выясним причины.
C уважением Луганск.
Луганск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2009, 09:17   #5
chizsh
Сообщение от Луганск Посмотреть сообщение
Ответы прошу выложить в ветке. Всем интересно или это коммерческая тайна8-)
chizsh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2009, 17:52   #6
Луганск
Сообщение от chizsh Посмотреть сообщение
С удовольствием поделюсь информацией о возникшей у товарища проблеме, однако пока вопросов не постпало. Но, пользуясь случаем, напомню, что первые показатели приживаемости бактерий наблюдаются через 2 недели после применения в виде отсутствия запаха. Но если в среде, куда препарат применен температура ниже +4 градусов, то бактерии работать не будут, эта информация очень важна, в инструкции указано. Однако в большинстве септиков и ям даже в лютые морозы температура выше +10 градусов.
С уважением, Луганск.
Старый 09.01.2009, 00:47   #7
GINEKOLOG
спасибо-вот и я за то же-в выгребных ямах ОНО не замерзает-по-моему должно это быть понятным-однозначно выше +4!так вот-на сче того как действует-длжен пропадать запах-как пишут в инструкции-,ЭТО САМОЕ мутнеть-но пока мутнею только я-от того что себя дураком чувсвую что на эту х...ню время потратил и деньги
Старый 09.01.2009, 00:50   #8
GINEKOLOG
Thumbs down
ПРОХОЖУ ВОЗЛЕ ЯМЫ И ПОНИМАЮ-ЧТО РЕЗУЛЬТАТА ПРОВЕРИЛ-РЕЗУЛЬТАТ ПО ЗАПАХУ НЕ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ
Старый 12.01.2009, 15:44   #9
Луганск
Нужно измерить температру в септике.
С уважением Луганск
Старый 17.01.2009, 00:09   #10
GINEKOLOG
С уважением Луганск
а каким образом-на веревочке градусник в г...о опустить-нет ну правда
Старый 17.01.2009, 16:32   #11
Луганск
Первое- если у Вас в выгребной яме густое г...о, то необходимо в соответствии с инструкцией влить воду, чтобы обеспечить над фекальными массами слой воды не менее 20 мм. Замер температуры делается в жидкой среде, а о методах замера, я думаю, говорить нет смысла. Вообще, должен Вам признаться, Вы капризничаете понапрасну, перечитайте инструкцию. Ведь, право, Вы уже не знаете к чему придраться, то к температре, то к способу замера, то сравниваете процесс вброса биопрепарата с микрохирургией. А на самом деле, с Ваших же слов, развели бактерий в воде полученной путем фильтрации, против инструкции, содержали в сосуде оживших бактерий 40 минут вместо положенных двадцати минут, и неизвестна температура среды, в которую Вы все слили. Извените, я обращаю Ваше внимание на инструкцию.
Старый 18.01.2009, 23:51   #12
GINEKOLOG
то есть разница есть-ладно попробую...только потом ЭТО сс градусника не хочется пальцами стирать о результатах скажу
Старый 19.01.2009, 13:08   #13
Луганск
Сообщение от BlackAlex Посмотреть сообщение
У меня два вопроса, как знаете лежит Ваш преапарат - вот думаю, в уличный клозет практически не используемый зимой сыпать сейчас преапарат, или дождатся потепления? "Зеркало" где то на глубине 1,5-2 метров от поверхности - будет работать, или при такой температуре малоэффектвно и стоит дождатся тепла? Кстати, я так понимаю грунт там прогреетсяне раньше мая-июня?
Стоит ли увеличить первичную дозу для зашлакованой ямы?
PS Спасибо за оперативность в отправке.
Обязательно дождитесь тепла. Доза расчитывается относительно фактического объема фекалий или содержимого септика, увеличив дозу, мы приводим к тому, что бактерии поедят друг друга.
Старый 19.01.2009, 13:17   #14
chizsh
Различные производители средств рекомендуют дозу увеличивать, они что не правы?
Старый 19.01.2009, 20:49   #15
Луганск
Я даю рекомендации относительно применения препарата, реализацией которого занимаюсь, поэтому о препаратах дргих производителей говорить не буду, это работа и дело квалификации соответствующих продавцов.
С важением Луганск (ссылка устарела)
Старый 20.01.2009, 01:07   #16
GINEKOLOG
мерные ложки-они же столовые-а с горкой или как
Старый 20.01.2009, 14:25   #17
Луганск
Столовая ложка набирается до краев без горки.
Старый 25.01.2009, 10:13   #18
Prohozhiy
Аватар для Prohozhiy
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Ежемесячные дозы так же необходимо разводить в воде, помешивая и настаивая 20мин? Или можно сразу в унитаз всыпать?
Prohozhiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2009, 10:29   #19
Prohozhiy
Если к канализационной системе с выгребной ямой подключен слив конденсационного котла, то как себя будет чувствовать бактерия под воздействием слабого раствора серной кислоты?
Старый 25.01.2009, 13:16   #20
Луганск
Сообщение от Prohozhiy Посмотреть сообщение
Да, ежемесячную очередную дозу развоить в 5 литрах воды при температуре, как и при первом применении от 20 до 30 градусов и настаивать при переодическом помешиваии 20 минут.
С уважением, Луганск (ссылка устарела)
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +2.
