насос для скважины
Старый 20.04.2007, 10:24   #1
неблондинка
Аватар для неблондинка
Вы сказали Спасибо: 871
Поблагодарили 2,919 раз(а) в 1,032 сообщениях
По умолчанию насос для скважины
Пробурили мне скважину на 65 м. Сейчас это все выглдит так: яма кубическая примерно в метр, выложенная кирпичом, из нее торчит пластиковая труба. Теперь вопрос: какой нужен насос, чтобы качать из нее воду в дом? Что еще нужно - фильтр, емкость какая-то?
Щас заклюють...
неблондинка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2007, 11:07   #2
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 562 раз(а) в 288 сообщениях
По умолчанию Re: насос для скважины
Сообщение от неблондинка
Щас заклюють...
Потрібен глибинний насос, гідроаккумулятор, реле тиску, зворотній клапан та арматура щоб це все з'єднати разом.
Раджу звернутись до фахівців.
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2007, 14:16   #3
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
Сначала определите на какой глубине у вас зеркало воды. Делается это достаточно просто: в трубу опускается веревочка с грузиком, вытаскивается и меряется на каком расстояниии от начала трубы веревка стала мокрой. Иногда давление воды таково, что вода стоит в трубе на 5-6 метрах. Тогда глубинный насос не нужен. Достаточно обычной насосной станции
Старый 20.04.2007, 14:48   #4
EugeneH
Аватар для EugeneH
Сообщение от Jarik
Не все так просто - так можна отримати лише статитчний рівень води. Коли насос почне працювати то рівень понизиться - до так званого динамічного рівня. Насос має бути нижче цього динамічного рівня.
Старый 20.04.2007, 15:00   #5
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 7,124
Поблагодарили 6,568 раз(а) в 2,495 сообщениях
Сейчас столкнулись с проблемой подачи воды.
Ударили скважину на 95м. Зеркало на уровне 5м. В скважину опущена дюймовая труба с клапаном обратного хода на конце. На верху стоит насосная станция Pedrollo. Вроде всё должно быть хорошо - так нет. Напор становится слабым когда вода уходит из гидроакумулятора и идёт подкачка насосом. К тому же проскакивают пузырьки воздуха - не много, но есть.
Есть пару предположений:
1. Идёт подсос воздуха.
Но вода из под насоса не уходит и подтекание нигде не обнаружено.
2. Не достаточный приток воды в скважинене.
Но когда бурильщики прокачивали (кидали шланг от компресора в трубу) - вода шуровала нормально. По подсчетам мощность скважины 2-3 М3/час. Да и насос думаю в таком бы случае гнал не пузырьки, а приличные воздушные пробки или вобще работал бы в холостую.
3. Не тянет станция, мож слишком тугая пружина в обратном клапане.
Как выход - поставить гидроакумулятор литров на 100-200, но хочется разобраться в чём причина неприятностей
Если кто с подобным сталкивался или слышал - прошу дать совет.
Старый 20.04.2007, 15:16   #6
Jarik
Сообщение от EugeneH
Сообщение от Jarik
В теории так оно и есть, а на практике: труба на 60 с чем-то метров, зеркало стоит на 5, труба вставлена на 9 (глубина всасывания большинства обычных насосов, которыми комплектуются насосные станции), обычная насосная станция качает - шо зверь без всяких проблем.
Специалисты - это конечно хорошо, только они баксов 150-200 слупят только за установку (почти стоимость самой насосной станции).
Старый 20.04.2007, 15:21   #7
Jarik
Сообщение от BrotherSam
А какова длина всасывающей трубы?
ИМХО, пузырьки воздуха - от выхода воздуха, растворенного в воде, а не от плохой герметичности соединений.
Старый 20.04.2007, 15:41   #8
EugeneH
Аватар для EugeneH
Сообщение от Jarik
Вам повезло - труба з хорошим дебетом. Іншим може повезти менше.
Сообщение от Jarik
При некваліфікованій інсталляції може вийти з ладу насос.
Старый 20.04.2007, 15:48   #9
BrotherSam
Super Moderators
Сообщение от Jarik
Длина всасывающей трубы около 10 м.
Но когда открывается обратный клапан, то начинает работать закон совмещённых сосудов и столб воды в обсадной трубе подпирает воду в трубе на насос. Так что грешить на слишком глубокое погружение врядли стоит.
Старый 20.04.2007, 15:52   #10
Jarik
Не понимаю, что и кому вы пытаетесь доказать? Вы вообще начали с совета купить глубинный насос (не зная кроме всего прочего диаметра трубы и даже не поинтересовавшись этим) . Ваши спецы будут определять дебет скважины? Не смешите мои тапочки. Точно так же всунут 9 м. трубы с обратным клапаном на конце и поставят обычную насосную станцию только возьмут за это дополнительно 200 баксов.
Что же до везения, то сейчас практически все насосы идут с защитой от сухого хода, а такого типа скважины обладают дебетом минимум 2 куба в час.
Старый 22.04.2007, 19:41   #11
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
Ну если зеркало у вас 5 метров то нафик вы туда засунули трубу? Насадите клапан герметично прямо на верх этой трубы, прокачайте и юзайте воду до упада без всяких проблем
Старый 22.04.2007, 21:04   #12
Jarik
Сообщение от BlackAlex
Вернемся к баранам, если нужна насосная станция могу пособить. Себе поккупал, "Марина", н/ж насос, обошлась около 1100-1200, такая же в Эпицентре стояла за 1500 грн.
Вообще то нужна. А характеристики?
Старый 23.04.2007, 07:33   #13
BrotherSam
Super Moderators
Сообщение от Fuzik
Тоже вариант.
Ситуация такая - скважина в стороне (2м) от приямка, били новую, поэтому воду ещё нужно подводить к станции.
Труба в скважине - пластик, 2дюйма.
Какой фитинг ставится на трубу (я в Эпицентре и на Юности такого не видел)?
Не пригрузится ли насос если перейти с 2" на 1" ?
Какой самовсасывающий насос подойдёт для подъема воды с 5м в 2" трубе?
Старый 23.04.2007, 10:02   #14
alexa
Вы сказали Спасибо: 15
лучше брать отдельно насос плюс нормальный бак для воды - 80 и более литров.
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2007, 10:58   #15
BrotherSam
Super Moderators
Forte 4 SKM100, 750W, цена 780 грн
Есть еще 1500Вт, но надо дергать с регионального склада - 990грн
Я правильно понял - это модели, которые должны потянуть воду из скважины в условиях, которые я описал выше?
ЗЫ:интересно, что будет, если приток воды будет меньше чем производительность насоса - насос загибаться начнёт или на 100м воздух втянется ?
Старый 24.04.2007, 10:42   #16
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 137
....... я себе поставил стандартный 20л, и еще смонтирую дополнителный на 100л.
можно пару слов о станции и 20л ресивере пл
инт надежность китая, шумность (планирую ставить в подвале), как часто включается насос при "нормальном" потреблении, может еще на что то стоит обратить внимание. с ресивером 50л есть в природе н/с?
и может есть конкретное предложение для колодца, зеркало 5м, до места установки 5-6м ?
спасибо
Старый 24.04.2007, 10:54   #17
Jarik
Да, насосную станцию с 80л баком не так то легко найти, во всяком случае я себе поставил стандартный 20л, и еще смонтирую дополнителный на 100л.
Запросто. Вчера купил Педролло с баком на 50 литров, так ее при мне собрали из трех частей в коробках: насос, бак и реле давления. Точно так же можно купить и на 80 литров, просто бак другой прикрутят.
И зачем покупать станцию, а потом еще и отдельно бак, если можно взять отдельно насос с реле, а бак потом докупить отдельно сразу на 100 литров.
Старый 24.04.2007, 10:57   #18
BrotherSam
Super Moderators
В СБ смотрел в Эпицентре гидроакумуляторы 150л - 1100грн, 200 - около 1500грн
Старый 24.04.2007, 11:13   #19
ROM
Аватар для ROM
Сообщение от Jarik
где и по чем такое счастье? если не секрет.
:-D
Старый 25.04.2007, 06:58   #20
Sega
Вы сказали Спасибо: 17
Сообщение от Jarik
Не тут случайно покупали rkstat.com/products/?id=72? Какую модель станции выбрали? Сам смотрю в сторону Pedrollo PKm 60 с баком на 50 литров, но боюсь что может быть маловато. Вода в колодце на уровне 5 метров, в доме планирую бойлер и две точки потребления.
Sega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Насос для колодца Оптимист Скважины, канализация, септики, бассейны 17 02.05.2020 19:36
Водозабор из скважины. Cobox Скважины, канализация, септики, бассейны 12 27.08.2014 19:38
Обустройство скважины Игорь Long Расценки на работы 16 13.05.2008 08:23
Насос глубинный или наружный FLASH Скважины, канализация, септики, бассейны 22 01.02.2007 14:08
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +2.
