Центральное отопление vs электрические конвекторы
Старый 09.01.2009, 01:23   #1
andrjuha777
По умолчанию Центральное отопление vs электрические конвекторы
В г.Житомире есть вариант перевода (на очень льготных условиях) всего дома (9-ти этажного) на электрическое отопление. При нынешних ценах на газ и электричество что более выгодно в эксплуатации ?
Есть ли какие-то реальные расчеты ?
Например здесь www.ekoteplo.com/ru/54/87.html упоминается только электрический котел, и стоимость огромная. А где в такой таблице расположились бы электрические конвекторы ?
andrjuha777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2009, 22:21   #2
kirilov
Недавно читал рассуждения на тему перехода на электроотопление.. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=7915
Не убедило если честно. Всегда остается вопрос временного отсутствия электричества. С газом же таких проблем практически не бывает.
kirilov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2009, 23:41   #3
vdscom
Аватар для vdscom
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 32 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для vdscom с помощью ICQ
Сообщение от kirilov Посмотреть сообщение
с газом тоже могут быть проблемы - низкое давление, добавление воздуха, ежегодные чудеса с ценами... на электрику как минимум цены стабильные.
соседи, единственные, кто в нашем доме отключился от центрального отопления (у них 1й этаж, 3к 90м2, постоянно было холодно), поставили 5квт котел плюс обвязку, батареи родные чугунные, платят в месяц где то на 100-150грн дороже (у нас тариф 0.1872грн за квт), чем раньше, НО... всегда тепло, могут прогреть квартиру весной-осенью, сами устанавливают градус - короче, очень довольны.
да, 1 квт электричества дороже, чем 1квт, получаемый из газа, но электрику можно экономней использовать (термореле, суточные таймеры, и т.д.). и, если делать отопление с нуля, электрическое обходится гораздо дешевле газового (разовые затраты на подвод газа, проекты, разрешения). кроме того, если с нуля, можно и лучше ставить вместо батарей электрорадиаторы (желательно с индивидуальными выносными терморегуляторами), без труб и котла.
vdscom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2009, 09:05   #4
Nobel
Вы сказали Спасибо: 2,016
Поблагодарили 2,917 раз(а) в 1,174 сообщениях
Отправить сообщение для Nobel с помощью ICQ Отправить сообщение для Nobel с помощью AIM
я планую опалювати електроконвекторами...
Взяв на пробу зараз 2 по 2кВт фірми Термія (не рахуйте рекламою, до продажу конвекторів не маю ніякого відношення).
по ціні нормальні, якість вроді теж не поступається особливо закордонним...
Ціна 2Квт біля 280 грн.
Nobel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2009, 10:40   #5
myAndreyOk
Вы сказали Спасибо: 5
Отправить сообщение для myAndreyOk с помощью AIM
А может лучше (экономичней, надежней и т.д.) масляные батареи, чем электрические конвекторы. Если рассуждать то в электрических конвекторах есть вентилятор, который потребляет энергию не для нагрева, он же требует обслуживания и как вращающаяся деталь должен снижать надежность системы отопления.
Насчет перебоев с электроснабжением: современные газовые котлы содержащие электронику, циркуляционные насосы также не смогут работать без электричества.
myAndreyOk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2009, 10:51   #6
vdscom
Аватар для vdscom
Сообщение от myAndreyOk Посмотреть сообщение
мне кажется, что под электроконвекторами тут как раз и подразумеваются масляные батареи. во всяком случае, я так думаю
Старый 12.01.2009, 12:13   #7
Joe
Поблагодарили 84 раз(а) в 41 сообщениях
Подразумеваться под конвектором масляная батарея может только в романах Сорокина. В названии "конвектор" указан сам принцип его действия - конвекционный. Холодный воздух засасывается через щели внизу, теплый выходит сверху. Вентилятор ему не нужен, по крайней мере если нагревательный элемент спроектирован с умом. Высокая площадь оребрения прогревает воздух быстро. По опыту - около 30-60 сек.
Вентилятор видел в некоторых моделях газовых конвекторов. При разборке выяснилось, что нагревательный элемент представляет собой коробку с едва выраженными ребрами. Почему вместо вентилятора не сделать большую площадь оребрения - вопрос мне неясный. Хотя все марки газовых конвекторов делаются не в развитых странах - может в этом дело, нет культуры производства, берут ценой. А технологии производства электрических конвекторов почти все "тырят" у французской Нуаро. В принципе то агрегат несложный, скопировать и сильно сэкономить на НИОКР легко.
Joe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2009, 14:08   #8
vdscom
Аватар для vdscom
Сообщение от Joe Посмотреть сообщение
ну и в чем принципиальное отличие от масляного обогревателя ? в количестве и форме ребер ???
Старый 12.01.2009, 17:40   #9
myAndreyOk
По-моему правильно нет особого отличия между электроконвекторами и масляными батареями. Главное отличие вентилятор, который обеспечивает большее количество прошедшего воздуха (м3) через нагревательный элемент за единицу времени (мин). Конвектор и батарея выделяют одинаковое количество тепла за единицу времени, но конвектор быстрее перемешивает воздух в комнате, чем создает иллюзию более быстрого прогрева. Если рассматривать более длительный промежуток времени в закрытой комнате, то конвектор должен проиграть батарее, на мощность вентилятора.
Но если в комнату есть большой приток холодного воздуха, например в коридоре, конвектор быстрее перемешает его в помещении и выровняет температуру. Здесь применение конвектора оправдано, поэтому на входе в помещение с улицы ставят тепловые завесы.
А вот в спальне надо ли быстрое выравнивание температуры во всем помещении, если это жилое помещение и топится постоянно?
Старый 12.01.2009, 17:40   #10
pr-datel
Аватар для pr-datel
Вы сказали Спасибо: 362
Поблагодарили 131 раз(а) в 50 сообщениях
Сообщение от vdscom Посмотреть сообщение
не, в разы меньшее время на нагрев рабочей поверхности , быстрей реагирует на пониж темп, и хвалятся(не проверял) о большем кпд.
pr-datel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2009, 23:12   #11
andrjuha777
www.pravda.com.ua/news/2009/1/12/87551.htm
Судя по динамике изменения цен, очень скоро электричество будет явно дешевле газа.
Старый 13.01.2009, 00:05   #12
Ольга В
Вы сказали Спасибо: 512
Поблагодарили 885 раз(а) в 498 сообщениях
А вот, что выгоднее будет в эксплуатации(не в реализации):
1-электрокотел + трубы + радиаторы стальные?
2-электроконвекторы(типа Нуаро)?
Старый 13.01.2009, 19:04   #13
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,419
Поблагодарили 3,621 раз(а) в 1,491 сообщениях
Сообщение от Ольга В Посмотреть сообщение
выгоднее будет в эксплуатации и в реализации
2-электроконвекторы
с электронным терморегулятором, и програматором.
Но газ все равно пока дешевле.....
Хотя если у Вас в квартире ЖЕКовское тепло, точнее его отсутствие то стоит подумать.
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2009, 20:31   #14
vdscom
Аватар для vdscom
Сообщение от trik Посмотреть сообщение
если уже есть разводка труб и батареи - проще ставить электрокотел с обвязкой
Старый 13.01.2009, 20:45   #15
pr-datel
Аватар для pr-datel
конвекторы. особ если дача - снял и увез с собой.
[B]но[B], если в перспективе газ , то первое
Старый 16.01.2009, 13:40   #16
pearlman
Аватар для pearlman
Если квартира однокомнатная, то ел.конвекторы будут в самый раз. Допустим норвежские Nobo економные, не требуют заземления, корпус не прогревается (ребенок не обжется) на 30 % процентов економнее чем обогреватели масляные и т.п. Есть модели которые оснащены цифровым термостатом задается точная температура и все.
Если квартира 2х 3х комнатная то практика показывает, что отопление от газ котла будет економней чем електрообогрев. Хорошая изоляция, правильный расчет мощности радиаторов, комнатный термостат с програмированием на неделю, желательно подключить УПС или стабилизатор напряжения. На котле нефиг экономить, а если экономить то подберите котел бюджетного модельного ряда но, чтобы бренд был европейским. Ну и тщательно изучите условия гарантии, сервизного обслуживания (желательно, чтобы фирма по обслуживанию находилась чем по ближе к вашему дому). Если при -20С котел "станет" то любому ожидание мастера будет длится целую вечность.
pearlman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2009, 08:02   #17
myAndreyOk
Question
Сообщение от pearlman Посмотреть сообщение
Я никак не могу выбрать конвертор или масляная батарея.
Мне бы очень хотелось знать:
1. если корпус металический почему они не требуют заземления;
2. почему норвежские Nobo на 30 % процентов економнее чем обогреватели масляные и т.п..
Подскажите чтобы я сделал выбор.
Старый 20.01.2009, 15:23   #18
Sergei_
Вы сказали Спасибо: 417
Поблагодарили 55 раз(а) в 47 сообщениях
Скажу по опыту 4х лет установленного котла Емергаз (газового) - очень доволен. Живу на 3м этаже, пятиэтажки, 60кв.м,горячая вода, обогрев полов - кухня, прихожая, ванна, в комнатах батареи. Плачу за газ от 8гр. летом до 50гр. зимой. Конечно комфорт на высоте, когда захотел включил и дули крутишь.
Хотел тёще поставить , но увы, уже на газовый обогрев разрешение исполком не даёт, пробил на электрику, теперь мониторю, что лучше - электрокотёл со всеми монтажами труб и подводом воды или поставить в каждую комнату электроконвектор с терморегулятором. Что будет дешевле в оплате при эксплуатации.
Кто уже этим вопросом занимался подскажите.
Sergei_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2009, 17:57   #19
teca-v
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию электроконвектор
Подскажите пожалуста кто сталкивался с электроконвекторами Элемент Днепропетровскими ?
Старый 05.11.2009, 11:25   #20
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,698
Поблагодарили 2,054 раз(а) в 1,014 сообщениях
Сообщение от Nobel Посмотреть сообщение
Етить, а че так дешево то??? 2 кВт за 280 грн - дайте 5!!!! у нас 1 кВт термия под 500 стоит... хотя надо поуточнять...
А видел еще недавно Атлантик - типа французский - ржал - нимагу... у менагера спрашиваю - это что - новая система окраски внутренней поверхности у Атлантика - брызги белой эмали наружной на черном грунте внутренней поверхности)))) причем такое ощущение, что красили с установленной сеткой - судя по характеру разбрызгивания краски - полосы в общем есть без брызг)))) говорю французы так накосячили???
Да, говорят, французский Атлантик))))
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Darkdwarf за это полезное сообщение:
akhavr (05.11.2009)
Текущее время: 02:33. Часовой пояс GMT +2.
