Партнер раздела: Тепловер
Теплоизоляция трёхслойной стены при использовании керамического блока Poroterm 30 P+W
Старый 11.01.2009, 12:15   #1
v0v
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для v0v с помощью AIM
Question Теплоизоляция трёхслойной стены при использовании керамического блока Poroterm 30 P+W
Всем привет.
Коробка дома уже построена.
Стеновой материал Poroterm 30 P+W
Весной планируется укладка теплоизоляции после чего будет положен облицовочный кирпич. Предполагаемый вариант: 100мм теплоизляции+ 20мм воздушной подушки дальше облицовка. С последней определился ещё летом - закуплен Ивано-Франковский красный кирпич марки 150.
Остаётся вопрос о теплоизоляционнном материале (Дом находится в Волынской области недалеко от областного центра г.Луцк). Что посоветуете?
Буду заранее благодарен.
v0v вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2009, 11:46   #2
v0v
Разве никто не может помочь советом ?
Старый 20.01.2009, 16:38   #3
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,635 раз(а) в 1,360 сообщениях
Советчиков то полно, только вам самим придется делать выбор. Сколько людей столько и мнений: один за пенопласт, другой минвату, третий ЭППС и т.д. 10см любого утеплителя будет хорошо. Если будете читать все мнения на форуме - голова пойдет кругом, лучше посмотрите как делают другие, побывайте в домах, построенных несколько лет назад и сделайте вывод.
Старый 20.01.2009, 18:04   #4
yri
Аватар для yri
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Если секономить то ЭППС если денег хватит то роквул или любую другую базальтовую вату, есть какаято дешовая отечественная вроде гдето тут тема рядом била.
yri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2009, 18:01   #5
karat
Сообщение от v0v Посмотреть сообщение
Всем привет.
Весной планируется укладка теплоизоляции после чего будет положен облицовочный кирпич. Предполагаемый вариант: 100мм теплоизляции+ 20мм воздушной подушки дальше облицовка. С последней определился ещё летом - закуплен Ивано-Франковский красный кирпич марки 150..
Если пустотелый кирпич, то R = ~ 0,79
ЭППС - имеет 0,03. Тогда при толщине в 100 мм плучите - R = 3,33
Сумарка R = 4,12
Это очень не плохой показатель
Но вот мне не понятно с "... + 20мм воздушной подушки ...". Тут есть одна тонкость - если допустите конвективность потока, то это не есть гуд.... Потерятее многие свойства теплоизолирующего слоя. Проще говоря все и всегда борятся с конвективными явлениями внутри стен.
Выход - или ставите перегородки, что как по мне хлопотно, или отказываетесь от прослойки, т.к. R = 4,12 это и так приличный результат.
дальше облицовка.
Что за облицовка, толщина, материал? Тогда ее еще прибавте к R = 4,12 . Хотя если применять пенопласт и качественно его крепить, то на него же в ЕС уже давно приклеивают клинкерную плитку и очень даже ничего получается. Не надо обкладывать тяжелым облицовочным кирпичом. Да и затратно.
karat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо karat за это полезное сообщение:
v0v (20.09.2010)
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +2.
