!SOS! Замерз теплый пол :(
Старый 11.01.2009, 17:42   #1
lee k
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 20 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию !SOS! Замерз теплый пол :(
Кратко: Отключили газ, вода в трубах замерзла. Лопнуло пару медных труб на разводке возле котла (на сгибах), лопнули колбы с фильтрами для воды...
Боюсь представить что там под стяжкой в самих трубах...
Пока поставили несколько обогревателей в котельню, завтра приезжают те кто ставил пол, также завтра буду звонить по газу.
Кто сталкивался с таким? Какие нужно предпринять действия?
я в шоке... надо было все-таки слить воду и отключить отпления кто ж знал?
lee k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2009, 17:46   #2
-КУЛИБИН-
Аватар для -КУЛИБИН-
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 262 раз(а) в 128 сообщениях
Отправить сообщение для -КУЛИБИН- с помощью AIM
Сообщение от lee k Посмотреть сообщение
А отключили почему? Где находится дом?
-КУЛИБИН- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2009, 11:38   #3
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 441
Поблагодарили 6,376 раз(а) в 2,340 сообщениях
Надо было еще раньше в систему антифриз (фритерм) лить. Теперь будете заполнять- не забудьте.
Старый 12.01.2009, 13:51   #4
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,645 раз(а) в 6,462 сообщениях
Сталкивался. Т.П. порвет в последнюю очередь. Если время упустили, то отогревать, испытывать и устранять последствия. Если только замерзло, то прокачивать метанолом. Это ни есть хорошо, но очень эффективно.
Старый 12.01.2009, 14:06   #5
-КУЛИБИН-
Вопрос к спецам.Мне говорили технари что все жидкости-незамерзайки для отопления очень вредны для котла и системы.Так ли это?
Старый 12.01.2009, 14:40   #6
Сергей 31
Консультант форума
Да, при обнаружении снимают котел с гарантии. Но тут же предлагают незамерзайку своего производства. Но в любом случае, для системы это не полезно.
Старый 12.01.2009, 14:59   #7
-КУЛИБИН-
Так отож...А как скажите любезный слить воду с теплого пола в случае ,не дай боже?
Старый 12.01.2009, 15:23   #8
Ревизор
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 798 раз(а) в 211 сообщениях
Воздухом не пробывали? Компрессор или насос (даже от резиновой лодки подойдет).
Отсоединили вход/выход и вперед качать.
Ревизор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2009, 15:25   #9
Сергей 31
Консультант форума
Отсоеденить трубки от коллектора. Выдуть воду компрессором. И по стакану незамерзайки, в каждую петлю.
Старый 12.01.2009, 15:36   #10
-КУЛИБИН-
А спирт не лучше?
Старый 12.01.2009, 15:47   #11
Сергей 31
Консультант форума
Лучше. Но тогда работа затянется. И монтажники будут доказывать, что без огурчика все обязательно замерзнет.
Старый 12.01.2009, 16:33   #12
Телесистемы
Консультант форума
А я считал(считаю), что антифриз лучше чем вода в системе.
По фритерму:
Фритерм-30 используется в качестве теплоносителя в автономных системах отопления, оборудованных котлами с различным типом подогрева. Теплоноситель успешно зарекомендовал себя в системах отопления из черных/цветных металлов и пластмасс.
Фритерм-30 надежно защищает отопительную систему от образования накипи и обладает морозостойкими (до –32°С) свойствами. Стабильность компонентов Фритерма-30 дает возможность эксплуатировать теплоноситель не менее 5 лет.
Фритерм-30 — один из немногих теплоносителей, который допущен к применению в системах отопления жилых и промышленных зданий (заключение СЭС от 25.07.2002 г. за № 5.10/27390). В составе Фритерма-30 отсутствует ядовитое вещество этиленгликоль, который входит в состав большинства используемых охлаждающих жидкостей!
Фритерм-30 — экологически безвредная жидкость, имеет заключение Института токсикологии им. Медведя Минздрава Украины о безопасности использования в быту 28.- 4.1998 г. за № 5.04.03/948
Старый 12.01.2009, 17:07   #13
Сергей 31
Консультант форума
Наш земляк вопрос задал: www.forumhouse.ru/forum11/thread20364.html
Старый 12.01.2009, 17:12   #14
lee k
Ребята, всем спасибо за ответы
Значит так... это был не газ, а електрика... Что-то закоротило в проводке, просто остальной свет работал и мы не сообразили Ну мы ж в первую очередь открыли газовую трубу к плите - а там газа нет, только потом поняли что когда котел дает отстрел на газ, то он перестает поступать в весь дом...
Те, кто делали всю систему сказали механизм действий следующий -
1. Отогреть котельную
2. поменять те места, где лопнула медь
3. поставить новые фильтра
4. запустить систему на второй этаж (там у нас батарии, вода залита не была), проверить на течь.
5. испытать теплый пол в последнюю очередь.
Пока что открутили все возможные трубы, краны, отсоеденили насосы, посмотрели котоел - визуально все нормально с ним.
Завтра привезем тепловую пушку, будем греть
Антфриз таки зальем потом, если будет куда заливать конечно...
Старый 14.01.2009, 16:06   #15
Greyglass
Аватар для Greyglass
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 39 раз(а) в 26 сообщениях
Просто вопрос. Сколько времени прошло от отключения до замерзания?
Greyglass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2009, 18:43   #16
lee k
Сообщение от Greyglass Посмотреть сообщение
Прошло около 5-ти дней.
А так, отделались легким испугом, так как с полом все нормально, там вода не замерзла.
Единственное, перепаяли пару стыков на медной рамке, фильтра, насос на теплый пол, пару кранов. Также пришлось в котле менять пластиковую часть насоса (250 грн). Всего затрат на 1800 грн.
Слава богу у нас не напольный котел, а то последствия были бы значительнее.
Старый 04.02.2009, 19:45   #17
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,350
Поблагодарили 9,800 раз(а) в 4,234 сообщениях
Поздравляю, что легко отделались.
Желательно контролировать температуру в помещении, или контролировать аварийную остановку котла..
У Вас какой котел? Там есть выход для аварийного оповещения остановки котла? (когда давление газа падает даже временно он остановится, 220В надолго пропадет - остановится)
Когда то звонил по этому вопросу на фирму торгующую и устанавливающую газкотлы.
Самые навороченые умею по GSM оповещать(опция) а для многих можно сверху поставить такой контроль.
Узнайте, есть ли выход на аварийн.оповещение - может в результате появится вариант поставить к примеру GSM контроллер для передачи состояния аварии Вам на мобильный - будете все знать заранее. И температуру можно контролировать.(не непосредственно в градусах видеть, а выставлять нижнюю и верхнюю границу температур на датчике)
Кстати, сколько времени дом без присмотра находился? ведь именно так все произошло?
Старый 06.02.2009, 10:43   #18
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
А так, отделались легким испугом, так как с полом все нормально, там вода не замерзла...
Поздравляю с малыми потерями!
И вот мне интересно, почему вода в полу не замерзла?
Старый 06.02.2009, 11:02   #19
M+A
Вы сказали Спасибо: 736
Поблагодарили 2,193 раз(а) в 1,017 сообщениях
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Не успела. Пока весь пол остывал, хозяева и приехали.
M+A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2014, 11:07   #20
mastersailor
Отправить сообщение для mastersailor с помощью AIM
Какие меры нужно предпринять, если в доме водяные теплые полы и всю зиму никто жить в доме не будет? Стиоит ли откатать воду и продуть насосом или можно просто оставить на зиму как есть, при условии, что не будут пользоваться. Пагубно ли это скажется на трубах и соединениях? Спасибо.
mastersailor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +2.
