Партнер раздела: Metrotile
У тепление подшивки?!?!
Старый 17.01.2009, 17:06   #1
UDO
Вы сказали Спасибо: 198
Поблагодарили 78 раз(а) в 37 сообщениях
Отправить сообщение для UDO с помощью AIM
По умолчанию У тепление подшивки?!?!
Господа, мне вскоре должны начать делать подшивку в кровле (тёмно-кор. сайдинг), посему встал вопрос - нужно ли утеплять (и чем) места в кровле под которыми будет делаться подшивка?!?! У меня чуть выще уровня подшивки находяться деревяные стропила - перекрытия, между которыми находяться газоблоки и естественно между стропилами и блоками есть щели - что с ними делать?!?! Заранее благордарю за ответы!!!
UDO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2009, 18:09   #2
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,354
Поблагодарили 4,893 раз(а) в 1,985 сообщениях
Там же изнутри мауэлрат! Его обшивают, и изнутри утепляют всю крышу. Снаружи утеплять не надо, ИМХО. Так у нас сделали.
Старый 17.01.2009, 20:41   #3
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 158
Поблагодарили 482 раз(а) в 314 сообщениях
Конечно, было бы неплохо, выложить схемку этого узла, тогда было бы намного легче сориентироваться, что к чему.
Щели лучше всего заделать ватой или задуть пеной.
Еще нужно, знать планируете Вы утеплять фасад, или нет. В случае утепления снаружи то обязательно проследите что бы утеплитель дошел до мауэрлата и что бы не было щели между ними. Фото как не надо делать внизу. К сожалению ситуация очень распространенная.
Старый 24.01.2009, 09:31   #4
Vika
Аватар для Vika
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 60 раз(а) в 42 сообщениях
Отправить сообщение для Vika с помощью ICQ
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
а вы не могли бы показать фото с демонстрацией как сделать правильно, либо пошагово описать утепление крыши извне в зоне мауэрлата(в нашем случае утеплитель доходит до мауэрлата, но тем не менее это не устранило эффект холодной стены изнутри дома в зоне мауэрлата)??? Спасибо!
Vika вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2009, 15:32   #5
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,281
Поблагодарили 787 раз(а) в 412 сообщениях
Сообщение от UDO Посмотреть сообщение
никогда не утепляют
подшивку даже рекомендуют с перфорацией делать, для захода воздуха для вентиляции подкровли
кстати возник вопрос: а у Вас жилая мансарда или холодный чердак?
Старый 24.01.2009, 17:24   #6
UDO
левая часть втopoгo этажа-мансаpдная, пpавая- хoлoдный чеpдак , где деpевянные пеpекрытuя будуt утеплятся.
Старый 24.01.2009, 20:39   #7
snitsar
Аватар для snitsar
Сообщение от Vika Посмотреть сообщение
У меня на сегодняшний день около полторы тысячи фотографий разных строек и всего около них, но вот подшивки с утеплением нету.
Описать можно, и посоветовать что-то, только мне нужно от Вас дополнительная информация:
-Конструкция стены, какие слоя и их толщина.
Есть ли монолитный пояс и его размеры и расположение на стене ( по центру или от внутренней стены или снаружи.
-Размеры мауэрлата и его положение относительно стены (монолитного пояса)
-Угол наклона крыши, размер стропил, толщину утепления.
Это все было бы супер если оформить в виде картинки.
Если Вы ответите на все эти вопросы, тогда можно будет что-то посоветовать заочно.
Старый 25.01.2009, 11:39   #8
faraon
Аватар для faraon
завтра постараюсь нарисовать или картинку подобрать как это делаем мы
Старый 26.01.2009, 13:03   #9
Yark
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 51 раз(а) в 41 сообщениях
На правой стороне лучше утеплять пол чердака и стенку мансарды...
Кстати, чем накрыта крыша? Если битумкой, то подкровельная вентиляция (вент. отверстия в подшивке) должны быть в обязательном порядке.
Yark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2009, 15:19   #10
Vika
Аватар для Vika
большое спасибо за ответ! я думаю, что самым эффективным будет пригласить Вас к нам, чтобы Вы всё сами посмотрели и дали рекомендации. Вы не возражаете? детали можно в личку.
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +2.
