Водозабор из скважины.
Старый 24.04.2007, 18:58   #1
Cobox
Поблагодарили 68 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Водозабор из скважины.
Вобщем у меня уже полгода как пробурена скважина. Сколько читал и искал информации так и не нашел, как же все таки правильно делать забор воды из скважины?
Есть три варианта:
1) сразу под динамическим уровнем
2) по середине между динамическим уровнем и фильтром
3) и почти под самым дном недоходя несколько метров до фильтра
И второй вопрос. Оголовок трубы из скважины нужно закупаривать герметично и наглухо или нет? Как его обустроить и как сделано у вас?
Интересует у кого и как это сделано и как правильно делать?
Почему спрашиваю, да потому что есть кое какие проблемы, о которых расскажу чуть позже, после того как узнаю мнения и советы, дабы мои мысли не повлияли не чьи-то высказывания.
P.S. динамический уровень - это тот уровень ниже которого вода в скважене не опускается при работе насоса.
Cobox вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2007, 14:25   #2
KosEroh
Вы сказали Спасибо: 207
Поблагодарили 891 раз(а) в 395 сообщениях
www.forumhouse.ru/forum17/
тут много о насосах, скважинах и динамическом уровне. Советуют сильно не заглублять, чтобы насосу не тяжело были и давление воды не мешало. Оптимально 2-3 метра ниже ду.
Обустройство оголовка зависит от многих факторов - глубины скважины, уровня воды в разные сезоны и пр. Герметезируют обычно только если есть вероятность затопления приямка.
Старый 25.04.2007, 16:44   #3
Cobox
Ну у меня затопления приямка нет и не возможно из-за раположения его на бугре.
Статический уровень у меня 3 метра динамический 4.5 , глубина скважины 25метров (водоносный слой начался на 21метре.
Слои сверху вниз так расположены:
- песок в перемешку с торфяником (хвойный лес)
- песок
- глина обычная
- глина с синим оттенком
- песок (водоносный слой с которого беру воду)
насосная установка Педролло с эжекторной насадкой (не погружная) - глубина подъема до 45м, аккумулятор давления - 80литровый.
Сечас у меня водозабор стоит где-то на 7метров ниже динамического уровня.
А теперь проблемы, которые меня заставили задуматься об устройстве скважины: запах сероводорода и мутная вода - если за сутки идет забор не больше 100л. Если воду прокачать то вода идеальная - кристально чистая, без запаха, без привкуса, как "бэрэзова на бруньках" Лабораторные тесты показывают, что вода в отличнешем состоянии (единственый минус - чуть повышеное содержание железа, но оно в пределах допустимой нормы).
Я так понимаю, что вода в верхнем слое скважины застаивается и протухает
Как бороться с этим эффектом протухания, кроме как прокачка и увеличение расхода воды, так как реально мне 50-100л воды хватает за глаза, только когда стиралка включается или душ принимаю, то может подняться расход воды, но это бывает всреднем 2 раза в неделю и этого не достаточно для прокачки.
Старый 25.04.2007, 16:58   #4
KosEroh
эээ... водозабор ниже ДУ на 7 метров - это практически предел для всасывая (вообще по законам физики макс - 8 м). Я бы поднял шлангу выше метров на 5 и посмотрел, как оно будет. Имхо, закачка с верхних слоев должна убрать эффект застаивания...
Старый 25.04.2007, 17:04   #5
alexa
Вы сказали Спасибо: 15
Сообщение от Cobox
Сколько всего уже прокачано воды из скважины? при первоначальном пользовании скважиной нужно довольно много воды прокачать. Может причина в этом?
если вода отличная, протухать не должна и мутной тоже не должна быть, сколько бы не стояла в скважине, тем более есть ежедневное потребление... Для проверки набери воду в закрытую емкость и поставь на несколько дней. затем посмотри на нее, что получится.
если после этого вода будет нормальная и без запаха
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2007, 17:31   #6
Cobox
2 KosEroh
я же не зря указал что насос с эжектором, а такие насосы могут подмать воду НАМНОГО ниже 7-8 метров Для них не критично атмосферное давление, так как там используется не просто всасываение, а всасывание с нагнетанием ;)
2alexa
Если набрать воду как есть в обычном "режиме" - протухает через 2суток до такого состояния, что даже подойти близко нельзя.
Если хорошо прокачать скважину (например целый день) то вода набраная стоит прекрасно уже 3 месяца (специально проделал такой опыт).
Пробовал делать хорошие прокачки по 2-3 суток без перерыва - помогает на 2 недели, а потом снова появляется этот "запашек"
Пробоал делать хлорирование - помогло на 2 месяца, и снова появляется... уже даже не знаю что делать... но видно одно, что что-то тут не так, а вот что понять не могу
P.S. сейчас выложу схему приямка, может там моя ошибка?
Старый 25.04.2007, 18:17   #7
Cobox
Вот фото приямка
А вот сама функциональная схема:
1 - подвал в доме, в котором стоит насосная станция
2 - приямок скважины глубина 2.5м ширина 1м , конец окоголовока трубы от дна приямка на высоте 0.5м
Вторая труба что идет от скважины вверх - это я пробовал делать вентиляционую трубу. Вентиляционная труба больших надежд не оправдала, если раньше вода затухала за 1 сутки буквально, то с вентиляционной трубой за 2-3 суток. Я даже приподнял крышу приямка сделав зазор на 20см, что бы лучше продувался он. Но пока что единственый эффектиный метод борьбы прокачка, и он мне не очень нравиься и не удобен он. Как сделат так чт обы без прокачки вода не тухла?
Старый 25.04.2007, 21:50   #8
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
Не ну я блин торчу от вас. Зеркало на 3 метра стоит а вы суните туда трубу. Я устал повторять уже, клапан на верх своей трубы герметично и к нему станцию. Все! Не надо туда пихать вторую трубу!
Старый 25.04.2007, 22:31   #9
Cobox
Сообщение от Fuzik
эх.. если бы я раньше на шел этот форум , то конечно бы такой фигни не спорол бы как сейчас... А то я распрашивал всех как обустроить скважину - но толком никто ничего не мог сказать кроме стандарныйх фраз: а шо там насос купи и в скважину или поставь станцию . Из-за этого я взял насос под эжектор, хотя вижу что он мне и не надо теперь.
Согласен с твоей идеей полностью! Так, вроде, даже если подумать, то вода не сможет застаиваться даже при таких малых разборах, как у меня, так как вообще будет исключен контакт воды с воздухом - это раз и при заборе будет обеспечен полный проток воды без участков застоя которые мне так морочат голву!
Тогдо, если не затрудит , дай ссылку или расскажи как грметизировать трубу?
И второй вопрос, если заглушить второе напорное отверстие на эжекторном насосе и оставить только всасывающее, а эжектор снять вообще - так можно? Насос будет работать? Допустим ли для него такой режим работы? Потому что для реализации твоей идеи эжектор нужен как собаке пятая нога :-D
P.S. Труба обсадная одна пластиковая 120мм (для водопровода с синей полосочкой)
Старый 26.04.2007, 07:56   #10
alexa
Сообщение от Cobox
2 KosEroh
2alexa
Это проблема. Где то вода набирает какой то хрени. В скважине (трубе) вода ничего такого набрать не может. Получается только в земле. Т.е. при хорошей прокачке вода не успевает набраться хрени из определенного слоя. При малом потреблении вода в том слое застаивается.
Старый 26.04.2007, 09:29   #11
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 7,124
Поблагодарили 6,558 раз(а) в 2,491 сообщениях
Была похожая проблема с водой.
Скважина 20м. Вода когда постоит желтела и начинала попахивать. В воде было очень много железа и бактерий. Для питья пропускали через каскад угольных фильтров. Ну и агресивная скажу я вам была среда. Поразъедало все резьбы и резиновые прокладки на сантехнике из нержавейки!!!!
Долго и по-всякому с этим боролись, а потом плюнули и ударили скважину в нормальный водоносный слой на 96м. Все анализы воды отличные. Теперь вода не меняет своих физико-химических свойств не при каких условиях. Появилась небольшая проблема с падением напора при долго включеном насосе, но это думаю посильно побороть установкой большего гидроакумулятора и герметичной насадкой на трубу, как писал Fuzik.
ЗЫ: а как определить динамический уровень?
Старый 26.04.2007, 10:55   #12
Cobox
Сообщение от alexa
Думал я об этом :roll: но вот результаты опытов показывают, что вода затухает с верху в низ, а не одновременно во всем столбе скважины. Если сверху воду уже чуть ли не болото напоминает после 2 недельного стояния, то на глубине 15метров она прозрачная, но лишь с запашком.
Меня пост alexa натолкнул на такую идею, что это свзяно с повышеным содержанием железа, которое окисляют микроргнаизмы (а ведь есть и такие!). Но для их Жизнедеятельности необходимы следующие условия - влага, железо и кислород, т.е. имено те которые мы имеем в скважине!!!!
А закупорив скважину способом, который подсказал Fuzik и исключив свободный доступ кислорода - мы как бы приостановим этот процесс.
Старый 27.08.2014, 19:38   #13
Петр 80
Аватар для Петр 80
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 24 раз(а) в 16 сообщениях
У меня та же проблема, запах!
Удались ли Вам решить проблему описанным способом, и на какую минимальную глубину нужно опустить заборную трубу от динамического уровня воды.
Теме АП.
Петр 80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
БС - бурение скважины Иван и Николай aaronbuni Положительные отзывы форумчан 27 19.08.2008 13:41
насос для скважины неблондинка Материалы (что, где, почем) 34 09.07.2008 16:07
Обустройство скважины Игорь Long Расценки на работы 16 13.05.2008 08:23
Нужно ли утеплять колодец артезианской скважины? Dave Скважины, канализация, септики, бассейны 24 07.05.2008 11:28
Выбор труб для скважины на воду? Shock Скважины, канализация, септики, бассейны 4 14.04.2007 19:51
Текущее время: 01:04. Часовой пояс GMT +2.
