Партнер раздела: UDK
Демонтаж.
Старый 20.01.2009, 19:57   #1
Privet
Аватар для Privet
Вы сказали Спасибо: 2,756
Поблагодарили 2,070 раз(а) в 858 сообщениях
По умолчанию Демонтаж.
Разобрать кирпичный дом надо весной.15 на 15 метров.4 метра высотой.Аккуратно.Кроме кирпича, хорошие деревянные балки перекрытия (6х0,14х0,17).
Может есть опыт и дельные советы?
Есть электрика и небольшой отбойник.
Privet на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2009, 20:20   #2
J.B.
Вы сказали Спасибо: 523
Поблагодарили 778 раз(а) в 287 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
У меня сосед в селе разобрал поштукатуренную стенку в кирпич 15 м. кв. с выносом строй мусора и очисткой кирпича от раствора за 50 грн. Я помогал нагружать ведра. Строители за демонтажные работы берут примерно половину от стоимости работы. Положить кирпич 50 коп, разобрать стенку кирпич 25 коп. Ищите рабочих по-проще, выйдет дешевле, но желательно контролировать весь процесс, а то разобьют половину кирпича.
Я у себя пробивал проем для двери - нашел 2 кирпича 18__ года (цифры плохо видно) с клеймом заводчика.
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2009, 20:37   #3
Privet
Аватар для Privet
J.B., понятно.Спасибо за информацию.
Забыл добавить.По подсчетам предстоит разобрать 150 м.куб. кладки (это около 60.000 кирпича)
Мне сказали , что это 3-4 недели для 2-3 человек.
Как-то больно быстро.
Старый 20.01.2009, 22:21   #4
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 160
Поблагодарили 483 раз(а) в 315 сообщениях
Очень многое зависит от марки кирпича и раствора. В студенческие годы периодически занимался подобной работой. Иногда бывало так что стенка разрушалась только по кирпичу. Кирпич многощелевой, плюс не пожалели цемента на раствор и все - одни отходы.
Еще у некоторых товарищей есть фича, выбить дыру внизу стены побольше, так что-бы потом из под падающей 4хметровой стенки делать прыжки достойные книги рекордов Гинесса.
По времени, можно точно сказать только эмпирическим путем - нужно пробовать долбить, потому что стены ну очень разные бывают по прочности.
Старый 20.01.2009, 22:35   #5
J.B.
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
Железно. Но желательно быть с рабочими.
Старый 20.01.2009, 23:08   #6
Privet
Аватар для Privet
Понятно.
Кирпич хороший ,раствор на основе глины.Здание старое , довоенное.
Старый 24.01.2009, 18:45   #7
Privet
Аватар для Privet
Сколько весит сухая , сосновая балка 6 м х 0,14 х 0,17 ?
Пока вижу только один вариант , как снять балки - козлик под один конец балки . Снимаем на козлик , потом на землю.Второй конец либо таким же способом , либо бросаем на землю.
Может есть другие , более простые варианты?
Старый 24.01.2009, 20:33   #8
J.B.
Работяги снимут. Считаем V=6x0,14x0,17=0,1428x500(плотность)=71,4кг
Старый 13.05.2009, 14:21   #9
Privet
Аватар для Privet
Чешу репу , - что делать с остатками раствора и боем кирпича?
Может подсыпать остатки раствора , бой кирпича на неровные участки , в ямы ? Все равно надо будет завозить подсыпку. Что скажите , стоит так делать?
Раствор вроде был не на основе цемента.
Последний раз редактировалось Privet; 13.05.2009 в 15:41.
Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +2.
