C запахом вода.
Старый 20.01.2009, 19:28   #1
Privet
Аватар для Privet
Вы сказали Спасибо: 2,418
Поблагодарили 1,841 раз(а) в 791 сообщениях
По умолчанию C запахом вода.
Из одного смесителя идет при включении.Во всех других нормально.
Причина в смесителе (импортный , покупал в фирменном магазине)? Что там может давать подобный запах?
Privet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2009, 19:31   #2
dms
Вы сказали Спасибо: 3,110
Поблагодарили 4,502 раз(а) в 1,671 сообщениях
А пахнет-то чем?
dms вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2009, 19:47   #3
Privet
Аватар для Privet
Тухлый запах.Вроде как яйцо порченное.
Воду недавно хлорировали.Я специально эту линию "погонял" побольше.
Старый 21.01.2009, 08:02   #4
Kostja
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
Ну раз прогоняли и не помогло, то там что-то есть и оно гниёть. IMHO, надо временно сменить смеситель на шаровые винтеля и попробовать промыть через них (открыв их на всю). Тут или вымыть или делать ревизию с разбором ветви. Возможно, что оно застряло в последнем повороте у смесителя (или в нём самом).
Kostja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2009, 09:28   #5
izba
Аватар для izba
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 407 раз(а) в 164 сообщениях
Это у вас вода с железом - с высоким содержанием железа или его остатками в виде рыжей грязи - походит на глину, но это выпавшее железо. Обычно, когда такая вода застаивается, либо тёплая, либо при высокой температуре, там заводятся бактерии - микрофлора, от жизнедеятельности которой и появляется этот характерный запах - тухлым яйцом.
Борьба с этим (если это в бойлере) - то можете ударно хлорировать воду (промывать систему хлором), но через недельку всё будет вновь. Пахнет тока горячая вода. Или отказываться от бойлера и использовать скоростной проточный теплообменник (если есть возможность). Но лучше ставить систему обезжелезивания воды (очистки). Тока единственной реально работающей системой обезжелезивания (и обеззараживания) воды является система на основе озоновой очистки. Всё остальные гринсанды и прочие порошки восстанавливаемые марганцем - фф топку.
Озонатор нужен - если он есть то дело в шляпе.
Я эту тему пропахал от и до.
izba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2009, 15:04   #6
Privet
Аватар для Privet
Понятно.
Снимать смеситель не спешу - надо демонтировать раковину.Хочу вот что сделать - залить в фильтр очистки воды доместос с хлором. И прогнать по этой линии. В смесителе ведь нет ничего - чему бы доместос мог повредить?
Запах только у холодной воды.
Старый 22.01.2009, 18:00   #7
injiner
Сообщение от izba Посмотреть сообщение
У меня примерно такая же проблема.
Стоит бойлер и из него течёт вода с запашком (болотным). Холодная не пахнет.
Я подумал, что проблема в том что сквазина закрыта на зиму (чтоб не мёрз шланг) ну типа вода протухло в скважине. Есть такая вероятность?
В водонагревателе температура за 60-70оС, как там разводится бактериям, это же почти кипяток?
injiner вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2009, 09:17   #8
M+A
Вы сказали Спасибо: 735
Поблагодарили 2,125 раз(а) в 964 сообщениях
Сообщение от injiner Посмотреть сообщение
Я такую проблему поборол. Открыл бойлер, сверху, и залил туда литр "Белизны".
Прогнал систему и... через месяц, нужно делать тоже самое. Живут, бактерии, в воде. Еще как живут.
Второй раз, пошел другим путем (сложно разбирать бойлер, каждый раз). Открутил последний фильтр, перед подачей в дом и, вытащив оттуда фильтрующий элемент, залил той же Белизны, с последующим прогоном по системе. На месяц хватает.
Я вот слышал, что есть спец. машинки, которые сами, в определенный период, подмешивают хлор в бойлер...
M+A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2009, 09:15   #9
M+A
Сообщение от BlackAlex Посмотреть сообщение
вы с белизной осторожнее, хлор очень ядовит, как бы остатки потом во внутрь не употребить.
Хлорируют всякую воду. Тут, главное, прогнать побольше. А еще у меня есть бассейны (Вам, и не знать), а к ним - тестерные наборы. При их помощи, проверить содержание хлора, ничего не стОит.
К тому же, горячую воду не употребляю в пищу. Только - помыть че ни-ть, да помыться...
Старый 25.01.2009, 21:58   #10
skc
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для skc с помощью ICQ
Сообщение от Privet Посмотреть сообщение
Та же ерунда, горячая не пахнет, стоит простой бойлер на 100 л. Причем как постоит минуту-другую на воздухе, запах уходит. Рыжего налета нету, по анализам повышенное содержание железа, но как кто-то заметил у всего КСВ района так. с.Гатне.
Прям хоть бери и ставь второй бойлер на холодныю воду, такое чувство, что от нагрева запах уходит.
skc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2009, 09:38   #11
skc
ну по идее так и должно быть - при нагреве газы растворенные в воде выделяются быстрее.
А куда выделяются, если система под давлением и замкнута?
Водоподготовка ни к чему, мы ее не пьем. Приборы все в норме, трехвалентного железа нет. А к запаху, матьего, за полгода привыкли.
Старый 27.01.2009, 14:09   #12
Алексей
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 25 раз(а) в 18 сообщениях
А на состав воды проверяли ? Судя по описанию запаха - присутствует сероводород, борьба с ним это либо отстой в открытых емкостях либо серьезная водоподготовка, пугать не хочу, но у нас промздание, вода с сероводородом - через год начали менять всю систему водопровода из стальных труб, свищи каждые два дня, разьела водичка трубы
Алексей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2009, 13:46   #13
Black Pepper
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 160 раз(а) в 131 сообщениях
Отправить сообщение для Black Pepper с помощью ICQ
Не знаю есть ли у Вас в воде железо, но судя по описанию, сероводород есть точно. И сколько не гоняй эту воду, ни к чему не приведет.
Нужно сделать анализ воды - посмотреть что к чему. В конечном итоге сероводород можно убрать фильтрацией через слой активированного угля. Например на расход 1,2 м.куб/час (ориентировочно на 2 точки водоразбора одновременно) будет достаточно фильтра на 100 л угля.
Но все-таки для корректного ответа нужно видеть анализ.
В этом случае озонатор с системой фильтров Вам тоже поможет, но вопрос будет в том, сколько это все стоит.
Все вопросы, которые интересуют - можно в асю (419-002-884) или на почту muravskyi@ukr.net
Black Pepper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2009, 21:39   #14
crux
Например на расход 1,2 м.куб/час (ориентировочно на 2 точки водоразбора одновременно) будет достаточно фильтра на 100 л угля,
И насколько успешно эта система удаляет сероводород?
Сколько времени вы используете её?
crux вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2009, 10:05   #15
Black Pepper
Сообщение от crux Посмотреть сообщение
Успешней систем, чем с активированным углем для такой задачи и за такие деньги как они стоят я не видел. Все остальные решения будут дороже. Я не могу оценить "успешность" в чем-либо, поскольку считаю, что если такое оборудование справляется с этой задачей, значит оно успешное. И если не справляется, то не успешное, и чего б я вообще тогда предлагал такое решение?
Такую систему я не использую для себя, поскольку у меня таких проблем нет. А советую, потомучто работаю узко в сфере водоподготовки. В этом вопросе активированный уголь уже используется десятки лет, это не ноу-хау какой-либо компании.
Старый 13.03.2009, 18:26   #16
crux
Сообщение от Black Pepper Посмотреть сообщение
Да действительно, цены намного выше, обращался по проблеме с сероводородом, предложили систему аэрации, удовольствие не из дешёвых, но на опыте других смотрел, работает на 100%. Я так понимаю, что уголь используется только для того,чтобы убрать сероводород, так как железо и марганец и если есть жёсткость он не уберет?
Старый 14.03.2009, 22:26   #17
Black Pepper
Скажем так: уголь используется также и для поглощения сероводорода. Вообще активированный уголь это прекрасный адсорбент с очень пористой структурой, что дает очень большую площадь разделения фаз, соответственно выше скорость поглощения. Может регенерироваться простой промывкой чистой водой с солидным напором и большим расходом. Из негативов я б выделил невысокую механическую стойкость к стиранию, но он дешев.
Уголь корректирует органолептические показатели воды (вкус, запах, цвет и т.п.), адсорбирует активный хлор, тот же самый сероводород и т.д. Уголь в большинстве случаев ставится уже как финишная обработка воды, потомучто перед углем часто воду нужно предварительно подготавливать, исходя из показателей воды. Может стоять в середине технологической схемы, если нужно на данном этапе подкорректировать тот или иной показатель. Например, если в поступающей воде много активного хлора, то уголь может стоять перед умягчением.
Как для питьевой воды, советую использовать уголь пережженного кокоса ("кокосовый уголь"), он на копейки дороже каменоугольного, но у него лучше пористость структуры, хотя каменоугольный незначительно, но все-таки меньше механически изнашивается. И вообще на питьевую воду чисто кокосовый уголь как-то благородней что ли...
Старый 03.05.2009, 15:08   #18
Privet
Аватар для Privet
Сейчас все нормально.
Засыпал в фильтр гранулы для чистки канализационных труб.Прогнал только ту водопроводную ветку где был запах.
Но не советую так делать.Средство ядовито , к тому же конструкция фильтра не предусмотрена для этого.Если уж делать так , то гранулы засыпать непосредственно в саму трубу.
Вывод такой.При ремонте , в целях экономии , на одной из водопроводных веток была использована старая труба.Как результат - завелись бактерии . И как следствие - запах.
Старый 17.07.2011, 18:23   #19
Privet
Аватар для Privet
Дождевая вода собирается в бочку.
Использую - руки помыть и т.п.
Сверху на бочку натянута мелкая сетка - чтобы ничего в неё не попадало.
В общем, вода с запашком гниения.
С этим как-то бороться можно?
Старый 18.07.2011, 09:11   #20
Everpure
Аватар для Everpure
Вы сказали Спасибо: 64
Поблагодарили 279 раз(а) в 249 сообщениях
можно, бочку мыть периодически с химией.
Everpure вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +2.
