Помогите, пжл, определиться с окнами
Старый 20.01.2009, 23:54   #1
Oleksii
Вы сказали Спасибо: 39
По умолчанию Помогите, пжл, определиться с окнами
Не могу решить дерево или ПВХ (или может что-то еще?). Окна большие и их много. Над окнами подготовлены проемы под ролеты. Надо будет весной уже все устанавливать. Помогите, кто понимает, что лучше подойдет на такой дом (см вложения). Если кто может сделать расчеты стоимости, даже ориентировочно, премного буду благодарен. Спасибо большое, человеческое.
Изображения
Тип файла: jpg Выход на террасу из кухни.jpg (284.6 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg Фасад.jpg (249.3 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg Тыл.jpg (297.0 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg Выход на террасу из спортзала.jpg (189.6 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg Окна.jpg (120.2 Кб, 47 просмотров)
Контакты
Oleksii вне форума   Вверх
Старый 21.01.2009, 08:57   #2
Доброе_утро
Аватар для Доброе_утро
Вы сказали Спасибо: 3,435
Поблагодарили 1,183 раз(а) в 418 сообщениях
Размер данных проемов вполне нормальный как для дерева, так и для пластика.Единственное требование, которое Вы должны предьявлять к ожидаемым окнам - качество исходных материалов и изготовления из них исходного продукта.Для дерева некачественный брус и лакокрасочные материалы чреваты рассыханием(брус) и облуплением(лакокрасочные),к тому же некачественный,грязный внутри или просто треснувший стеклопакет заменить очень проблематично. Для пластика : тонкостенные профиля с тонким армированием может повести "дугой" или "винтом" и как последствие получите отсутствие герметичности в окнах вплоть до невозможности пользоваться фурнитурой(при этом выход один - опять новые окна). Цена на качественное дерево примерно на 80-100 проц. дороже качественного белого пластика.
С удовольствием примерно прикину стоимость Вашего обьекта, если Вы ответите на пару вопросов:
1) Если пластик - то белый, цветной снаружи,изнутри или с двух сторон?
2) Стеклопакет предполагается толстый двухкамерный, енергосберегающий однокамерный или что-то похитрее?
2) "Красота неземная" над окнами - в реальности таки предполагается?(ширина каждого стеклопакетика - примерно 240-270 мм)
Да,совсем забыл о других материалах. На Украине это может быть еще теплый аллюминий (размер Ваших окон вовсе не требует применения данного материала) и дерево с аллюминиевыми накладками (очень круто).
Доброе_утро вне форума   Вверх
Старый 21.01.2009, 09:19   #3
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 232 раз(а) в 151 сообщениях
Посчитаю в алюминии , большие проемы особенно с открыванием на грани фола
Самоделкин вне форума   Вверх
Старый 21.01.2009, 09:54   #4
Oleksii
Сообщение от Многодетный Посмотреть сообщение
Спасибо большое за ответ!
1. Пластик снаружи хотелось бы подобрать под цвет дома (кирпича). Изнутри - не знаю. Может может тоже цветной, но не уверен, буду советоваться с дизайнером
2. Тоже не знаю. Мне главное, чтобы из-за окон такого размера не было в доме холодно, поэтому нужен оптимальный вариант, исходя из наших реалий (дом в Буче под Киевом).
3. Если Вы про ролеты, то да. Ставить буду из соображений безопасности. Или Вы что-то другое имели ввиду?
Старый 21.01.2009, 09:56   #5
Oleksii
Сообщение от Самоделкин Посмотреть сообщение
Спасибо! Буду признателен.
Старый 21.01.2009, 11:25   #6
Доброе_утро
Сообщение от Oleksii Посмотреть сообщение
Я имел в виду "изрешеченную" импостами фрамугу в 400мм под ролеты."Решетить" обязательно?
И по поводу стеклопакетов.Если Вам не нужна дополнительная звукоизоляция в доме(у двухкамерного она выше,особенно если развести стекла на разные расстояния), я бы советовал однокамерный энергосберегающий.Особенно в окне 3060*2500.Это единственное "проблемное" окно, створки широковаты и тяжелы для петель.Не поделить ли его на 4 части?
А совет однокамерного с энергосбережением даю из соображений экономии денег и достаточной его теплоизоляции.Хотя для перестраховки на будущие строительные нормы супер-пуперным стеклопакетом был бы двухкамерный 32мм с одним энергосберегающим стеклом.
Судя по фотографиям, идеально подошел бы цвет "золотой дуб".Но можно и что-то контрастное.
Старый 21.01.2009, 12:02   #7
Oleksii
"Решетить", наверное, не обязательно, но хотелось бы все таки иметь красоту. Поэтому просы, или что-нибудь, что может сделать окна выразительнее, нужно предусмотреть. Принимаю любые предложения.
Что касается окон/дверей (выходов на террасу) то здесь вообще нужно подумать над конструкцией распашной двери. Может ее сделать раздвижной? По поводу стеклопакетов: Вы уверены, что однокамерный пакет, пусть и с энергосбережением, сможет конкурировать с двухкамерным в вопросе сохранения тепла? Про "золотой дуб" мне говорили, но не показывали. Не подскажете, где можно его увидеть в нете?
Старый 21.01.2009, 12:31   #8
Доброе_утро
По поводу стеклопакетов посмотрите табл.5
www.aprok.ru/articles/article119.php
Там в цифрах видно, что энергосберегающий потеплее будет двухкамерного 32 мм толщиной.В пункте 9,по-моему опечатка,имелся в виду стеклопакет 4М1-16Ar-4И.Звукоизоляция у двухкамерного,конечно,лучше, но Ваш дом ведь в лесу ?
В инете цвет рассмотреть сложно.Лучше пощупать вживую.И сравнить с куском кирпича.
По поводу раздвижной двери - интересно, но мало кто делает теплоизоляционную систему.Стоимость раздвижной конструкции раза в два дороже распашной. Ограничения по стеклопакетам там те-же ("слипнутся" зимой у Вас двухкамерные стеклопакеты в двери,если не делить ее импостом по горизонтали.)Т.е. можно поискать "раздвижку", а можно просто бросить горизонтальный импост и поставить входную группу с замком (я так понял, что "проблемное" окно 3060*2500 есть дверь на веранду?)
Шпросы всегда можно нарисовать.Есть, кстати золотые.Лишь бы размеры "прямоугольничков" в разных окнах "плясали" друг с другом.Этот вопрос может оставаться открытым вплоть до "после замера".
Старый 21.01.2009, 12:42   #9
KROMIDO Line
Аватар для KROMIDO Line
Вы сказали Спасибо: 54
Поблагодарили 51 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для KROMIDO Line с помощью ICQ
Lightbulb
Вот тут я выкладывала цвета ламинированных подоконников, цвет золотой дуб там есть - ищите там моё сообщение и смотрите!
www.domforum.com.ua/forum/sho...p?t=124&page=2
KROMIDO Line вне форума   Вверх
Старый 21.01.2009, 14:30   #10
Oleksii
Сообщение от KROMIDO Line Посмотреть сообщение
Спасибо большое!
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +2.
