Ошибки при поклейке обоев.
Старый 21.01.2009, 01:27   #1
Privet
Аватар для Privet
Вы сказали Спасибо: 2,421
Поблагодарили 1,843 раз(а) в 792 сообщениях
По умолчанию Ошибки при поклейке обоев.
Я только буду клеить.
Поделитесь опытом.
Privet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2009, 08:04   #2
Мария Кле
Аватар для Мария Кле
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 207 раз(а) в 142 сообщениях
Отправить сообщение для Мария Кле с помощью AIM
Сообщение от Privet Посмотреть сообщение
Поделитесь опытом.
беспещанка должна быть прогрунтована
потолочные плинтуса клеятся до обоев на стенах и потолке
потом потолок клеят, красят и только потом клеят стены и прирезают под верхний плинтус
клеить лучше на универсальный клей (пыталась на флизелиновый, Г редкосное),
обязательно мазать две поверхности.. обоям дать намокнуть 10 минут.
при прирезке ВСЕГДА делать верх с одной стороны.
кладете рулон, ставите букву В на обороте, отрезали... и не переворачивая рулон накладываете след лист на предыдущий, снова ставите букву В.
если при клейке на швах обои не лепятся, значит плохо промазали полосу.. лучше кисточкой по мокрому отвернуть листок и домазать...
даже не знаю что еще добавить...
Мария Кле вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2009, 09:58   #3
teonit
Аватар для teonit
Вы сказали Спасибо: 10,980
Поблагодарили 2,716 раз(а) в 708 сообщениях
Поклейку стен начинать от угла.
Вот, можно видео с торрента посмотреть
teonit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2009, 10:44   #4
Embongo
Вы сказали Спасибо: 145
Поблагодарили 85 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для Embongo с помощью AIM
Сообщение от Мария Кле Посмотреть сообщение
Не забыть совместить рапорт, если он есть и не создавать пару часов сквозняков в свежепоклеянной комнате. Багет лучше брать со специальной выемкой по нижней части, тогда не надо заморачиваться с идеальной подрезкой верхнего края.
Embongo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2009, 13:04   #5
annette
Аватар для annette
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Следить, чтобы после "начинания с угла" второй край обоев на стене был вертикальный - если что, подрезать прямо "в углу" - часто бывает, что угол неидеален и потом все может перекоситься. Проверять отвесом. Если угол выступающий, а не внутренний, то особенно следить за вертикальностью шва - а то потом видно будет.
Начинать рекомендуют от стены, на которой окна.
annette вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2009, 08:22   #6
Мария Кле
точно
забыла что начать от стены от окна (на с той на которой окно), бросить отвес и выровнять по нему первую полосу...
тогда вы к углу придете перпендикулярно полу....аа не боком
Старый 22.01.2009, 09:41   #7
Tori
Вы сказали Спасибо: 96
Поблагодарили 68 раз(а) в 42 сообщениях
Отправить сообщение для Tori с помощью AIM
Не "обязательно мазать две поверхности", нужно просто следовать инструкции к обоям.
Есть флизелиновые обои Rasch, очень тонкие, чем-то напоминуют шелковую ткань. По инструкции нужно мазать только стену. А если намажете и обои тоже, то вряд ли сможете их даже поднять - раскиснут и порвутся...
Так что инструкция рулит 8-)
Tori вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2009, 09:52   #8
Мария Кле
Сообщение от Tori Посмотреть сообщение
ага
надеюсь вы их клеили? или так поговорить?
а то я тут вот давеча только закончила поклейку рашей...
г.....но редкое.
и мазать одну поверхность бесполезно
а те что шелковая ткань - это флизелин.. вы его еще порвать попробуйте
кстати, когда обои намазали - они складываются намазанной стороной вовнутрь...
за 10 мин они не склеиваются - сразу пресекаю фантазирование
Старый 22.01.2009, 10:33   #9
Tori
ага
У Вас сложилось ложное впечатление о том, что вы единственный застройщик на этом форуме, имеющий опыт в поклейке обоев...
Если инструкции столь бесполезны, как вы пытаетесь показать, зачем тогда их пишут?
Старый 22.01.2009, 10:34   #10
MaxS
Вы сказали Спасибо: 6,517
Поблагодарили 3,447 раз(а) в 1,110 сообщениях
ага
г.....но редкое.
+1. Лучше всего и обои и стенку промазать. И от окна начинать, чтобы вернуться к нему по кругу и стыковку делать на узкой полоске над окном.
В идеале обесточить выключатели-розетки и поснимать крышки, заклеить полностью, а потом уже подрезать, чтобы кромка под крышкой была.
Не пожалейте 20-30 гривен на резиновый валик и валик для шва, очень удобно и чище получается. Удобно если есть широкий метал. шпатель для подрезки.
Если обои тонкие и светлые -обратите внимание, чтобы стена была чистая, без надписей, набрызгов и прочего. Нам пришлось по этой причине одну комнату переклеить.
Старый 22.01.2009, 10:37   #11
Мария Кле
все не так, я не единственный застройщик
просто мой отец 15 лет клеил обои за деньги... ессно он успел переклеить все, что есть на рынке.. так что мои заявления не так голословны, как могут показаться на первый взгляд..
инструкции на импортных обоях пишут буржуины... они, наверное, что-то знают... я часто слышу от народа, что все сделали по инструкции и обои в некоторых местах отклеились...
так что намазывание обеих сторон - это перестраховка и зачастую совсем не лишняя...
Старый 22.01.2009, 12:19   #12
Olena
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Как человек поклеевший немало обоев для себя лично, подтверждаю слова Марии - мазать нужно обе поверхности. И сложить обои тоже нужно клеем внутрь.
Olena вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2009, 17:37   #13
uss
Вы сказали Спасибо: 158
Поблагодарили 120 раз(а) в 76 сообщениях
Отправить сообщение для uss с помощью AIM
А я раз в жизни сам когда-то поклеил.....
И поэтому осенью нашёл одну женщину (по совету друзей ) , которая мне сама всё поклеила . Дорого, но качественно . Работала быстро, шуршала как пчёлка. Давно не видел, чтоб люди так работали. Я очень доволен .
И сам клеить обои - никогда !
uss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2009, 23:21   #14
Privet
Аватар для Privet
Мне в коридоре надо поклеить.Начинать буду с внешнего угла.Если правильно понял - за угол можно заводить 5-10 см. обоины - не больше? И еще. Кругом рекомендуется обрезать обоину на 5-10 см. больше нужной длины.При поклейке оставлять напуск снизу и сверху.Мол,обоина может сесьть при высыхании клея.Видел как клеют , но напусков не видел.Все впритык.
Старый 23.01.2009, 08:29   #15
Мария Кле
наоборот, обоина намокает и, как правило, тянется.
за угол не заводят, а на угле делают стык, на сколько мне известно..
Старый 23.01.2009, 09:34   #16
Инна
Поблагодарили 63 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для Инна с помощью AIM
Это если углы идеальные....что в реале никогда не бывает или очень-очень редко...Поэтому лучше в уголу стык не делать.... От окна начинали раньше, поскольку обои тогда были бумажные и клеились внахлест. Сейчас все обои клеятся встык...Основная проблема этих швов, иногда они расходятся, отклеиваются и т.д.
Хотя мы будем клеить тоже от окна, поскольку если прийдется вставлять тонкую полосу над окном, то за шторой этого видно не будет...
У меня, например, родители на местах стыка обоев проклеили кассовую ленту...
Инна вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2009, 22:37   #17
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,972 раз(а) в 1,337 сообщениях
Анекдот в тему
Конституция Молдавии
Статья 1
Обои должны быть наклеены без пузырей
Старый 15.02.2009, 21:33   #18
Reva
Аватар для Reva
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 63 раз(а) в 40 сообщениях
Smile
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
Анекдот в тему
Статья 1
Reva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2009, 10:55   #19
luka
А если внешний угол обклеить , загнув обоину (50 с одной стороны стены и 50 с другой) , то чем это может быть чревато?Жалко ведь резать и состыковывать на углах - как тут рекомендуют. Да и углы по геометрии разные бывают.
luka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2009, 11:51   #20
Мария Кле
Сообщение от luka Посмотреть сообщение
тогда и вылезет эта неровность, на углах.. обои неравномерно лягут и будут морщинить
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +2.
